Kdyby si lidi napsali do profilu odkud jsou, tak se třeba někdo z okolí ozve s rychlou pomocí.
Je to pořád dokola.
Klimatizace a vše kolem
- lukas.01
Re: Klimatizace a vše kolem
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Co to má co společného s tím co jsem napsal? Popsal jsem závadu tak jak je. Jediný co jsem potřeboval bylo zda to jde vidět že ta klapka je v hajzlu nebo ne. Auta dělám už nějakou dobu takže si to dokážu vyndat sám a zároveň opravit popřípadě vyměnit. Jediný co tak že jsem se do Alfy začal montovat teprve nedávno tak nevím kde to konkrétně hledat a jak to u tý alfy vůbec vypadá.
>Wanoxx: Tak vpodstate jsi si to uz zdiagnostikoval sam... Co me napada tak muzes zkusit jit jeste opacnou cestou. Vypni mono a nastav na jedne strane opak toho co na druhe strane a pak to prohod. Pokud bude ridicova strana stale stejna tak mas problem bud se servopohonem a nebo s ridici jednotkou... pripadne kabelaz a nebo taky vic veci dohromady.
No a to nejdulezitejsi... Kde to je? Obavam se, ze tady je to cele za palubkou a ta bude nejspis muset dolu. Nevim to ale jiste, nemam s tim zkusenost. Tusim ale, ze nekde tady na foru to je rozepsane a mozna i primo v teto sekci bude nejaky popis jak se s tim nekdo trapil.
Vetrak je pod prihradkou spolujezdce a filtr v prihradce... Mozna od tama treba pujde videt dal.
- lukas.01
Na diagnostiku není čas. Kdyby byl někdo ze sousedního města, tak je diagnoza za pul hodiny hotová. Tak to bylo myšleno.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Ahojte chalani, potrebujem poradiť s kúrením na mojej 159. Mám vymenený termostat a aj po výmene termostatu mi alfa nechce kúriť aj keď na panely nastavím 28 stupňov mi ide iba vlažný vzduch. Keď zapnem klímu tak mi začne chladiť aj keď nastavím teplotu na 26 stupňov alebo aj vyššiu a vonku je pritom okolo nuly. V čom môže biť problém ? Pomôže keď nechám skontrolovať a doplniť klímu ?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
pozri ci mas chladiacu kvapalinu pod max niekedy to blbne ked mas kvapaliny aj vela, to sa mi stalo uz na viac autach ze ked sa upravilo mnozstvo chladiacej kvapaliny tak to kurilo
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Ahoj Jessrie, ďakujem za tip. Pozeral som a chladiacu a mám ju pod max a ešte som musel dolieval lebo jej bolo málo, ale aj tak to nepomohlo a nekúri to
Uživatelé prohlížející si toto fórum: michal96 a 3 hosti
