Příspěvek od tuta146 » 21.9.2011, stř 21:50
Nad zadním oknem ve střeše :wink:
Dafidko
Příspěvek od Dafidko » 21.9.2011, stř 23:12
Zdravim, mam taky mensi problem. Mam AR 156 r.v. 99 1.9JTD 77kW. Mam v nej neorigo radio a ked vypnem motor a vytiahnem kluc zo spinacej skrinky radio hra dalej. Kde moze byt chyba?
arvsvw
Inak zabudol som napisat, ze mam zelenu metalizu, ak to pomoze pri rieseni mojho problemu \:D/
Naposledy upravil(a) Dafidko dne 22.9.2011, čtv 11:10, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 22.9.2011, čtv 08:31
přehozeny permanentní a vypínaný plus
Příspěvek od Ladis » 22.9.2011, čtv 10:55
Dafidko píše:Zdravim, mam taky mensi problem. Mam AR 156 r.v. 99 1.9JTD 77kW. Mam v nej neorigo radio a ked vypnem motor a vytiahnem kluc zo spinacej skrinky radio hra dalej. Kde moze byt chyba?
arvsvw
Problém :shock: , z mého pohledu bych to bral všema deseti, vždyť je to paráda, když si pustíš rádio aniž bys musel otočit klíček v zapalování :smt023 .Vždyť to není takový problém tlápnout po tlačítku on off :-D
Dafidko
Příspěvek od Dafidko » 22.9.2011, čtv 10:59
Praveze ja z toho niesom bars nadseny. Kupil som Alpine a ked je vypnute a bez predneho panelu papka si to 160mA, co je oproti staremu radiu oooooovela viac.Cital som na jednom anglickom fore, ze na autoradia Alpine treba cerveny spojit so zltym. Tak som to prepojil. Uz je to viac menej ok, az na to, ze mi pripada, ze ako keby napanie obchadzalo spinaciu skrinku. Preto by som sa chcel opytat ako by som to mohol vyriesit. Mohol by som zo spinacej skrinky natiahnut druhy kabel na +12V a dat to do radia?
PS.: Skuste mi radit co najviac polopate....Alfinku mam len necele 2 mesiace a do aut sa dako velmi nevyznam.
Ďakujeeeem
Staník
Příspěvek od Staník » 22.9.2011, čtv 13:46
tuta146 píše:Nad zadním oknem ve střeše :wink:
:shock: díky
::: 156 Sportwagon 1.9 JTD ::: nezávodím, jezdím na spotřebu :)
Dafidko
Příspěvek od Dafidko » 22.9.2011, čtv 22:44
Takze nikto nic?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 23.9.2011, pát 08:21
Petr147 píše:přehozeny permanentní a vypínaný plus
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 23.9.2011, pát 08:25
Jestli se nepletu, tak je to pin 4 a 7.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Dafidko
Příspěvek od Dafidko » 23.9.2011, pát 16:36
Zahada vyriesena :) Radio som bol vratit do predajne. Bolo pokazene volaco :smt026
Dafidko
endruu
Příspěvek od endruu » 25.9.2011, ned 20:13
caute..pri vyssich otackach ako sa zapne turbo mi akoby fucalo do vnutra zpod volantu ako keby od pedalov..asi to bude turbo..zeby nejaka hadica? dikes
Unknown
Příspěvek od Unknown » 4.10.2011, úte 15:17
ahoj
Před nějakou dobou mi začal vrzat PP tlumič. Před cca 2 měsícema jsem měnil ramena spodni i horni, i stabilizacni tycky. Zkusil jsem zvednou pravou predni stranu do vzduchu, ale kolo mi zustava na zemi :(. Je to tedy tlumičem? Nebo by to mohlo byt neco jineho.
Diky za odpověd pepa.
Martin 156TI
Příspěvek od Martin 156TI » 4.10.2011, úte 17:40
A zvedal si to pořádně? Pokud ano, tak se asi někde při montáži stala chyba....
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTDm TI
Unknown
Příspěvek od Unknown » 4.10.2011, úte 18:45
Jojo zvedal...spis si rikam jestli to neni pruzinou.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 4.10.2011, úte 18:47
pepikrihu píše:ahoj
zpravidla vrže horní rameno, taky jsem ho vyměnil za new a do 14 dní znova vrzání..
hor.rameno šlo ven, silenty jsem z něj vytlačil, něšetřil grafitovým tukem, smontování a nevrže.. bylo to jedno z nejlevnějších- febi, tak nevím kolik to teď s tím tukem vydrží, možná že to je guma odolná tukům, což některé gumy používané v automobilovém průmyslu jsou...
ale snad by stačilo namočit ty silenty do silikonovýho oleje nebo glycerínu na pár hodin..
:ot: to Martin 156TI: myslíš že pokud by nedošlo při montáži k chybě, že by se při pořádném zvedání odlepilo to kolo od země?
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 4.10.2011, úte 18:48
pružinou? to by jsi asi musel mít listový péro, aby ti brzal list o list... a né vinutý..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.10.2011, úte 18:59
Rekl bych ze to je normalni, zadnej stres... Funkce tlumice neni drzet kolo ve vzduchu, ale tlumit pohyb
Martin 156TI
Příspěvek od Martin 156TI » 4.10.2011, úte 19:07
Já teda nevím jak vám, ale mě se kolo při zvedání odlepí od země. Asi mám jiný auto...
Kdyby se neodlepilo tak asi jezdím celý rok na zimákách.
Příspěvek od tuta146 » 4.10.2011, úte 19:13
Přesně tak, kolo se mi zvedne i při použití obyč. heveru z původní origo výbavy.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.10.2011, úte 19:14
Jemu by se taky zvedlo, jen to malo zveda... Nebo tobe zustane v podbehu ve stejny poloze jako kdyz je auto na zemi? :D
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 4.10.2011, úte 19:16
to se musí odlepit všem, a u všech aut..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.10.2011, úte 19:16
Fakt jo? :D
skeisy
Příspěvek od skeisy » 4.10.2011, úte 19:17
Já svoje kola k zemi nelepím vůbec :-D , takže kolo jde nahoru i s autem, teda až se natáhne tlumič.
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 4.10.2011, úte 19:18
nevím, alespoň si to myslím.. :???:
Zpět na „156“
