Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Tlumex (a další nepřelakovatelný sračky) rozleptá.
Co probrousíš musí ven, a nebo to můžeš přetřít přes rez a čekat, že se nebude dít to co dít bude
zase nějaky pokrok. Muselo se provětrat na čerstvý vzduch kvůli mojí Alfě a Tatovém Oplu.
Vypadá to docela zdravě
nebo ni?
zdrava je
nejake to pokracovani... hlavne sehnane nesehnatelne kotouce ze zagata
a zkouska rezu prahu pro vyztuzeni.. jo to pude
Pokračujem ...... nyní by ty rožky světel neměly reznout. Přeplátované plechy z výroby vyřezány a navařeno je to jen na styk plechů, tak uvidíme
stále je co zlepšovat, jebačka solidní
Pěkná práce
Prace na karoserii stále probíhá, až se dokončí tak ponatírám a karoserie půjde uskladnit
No jinak jsem teda pořídil zase další busso v plechovce
AR 75 3.0 V6 136 kW , L-Jetronic,full RSR podvozek, CSC svody, mechanicky napinak rozvodu, vykuchany interier, original evropska amerika
zhnila jen u topeni pod steracema... jinak kufr vse zdrave
- Milano75
gratuluji ke koupi, vypadá dobře.
Doufám, že jí vytáhneš na Masarykův okruh
přijedu se co nejdřív podívat, vypadá pěkně....
Ta vypadá pekelně
, tak pozor ať si neveme tvoji duši
Jo jo hlavně opatrně. Sám uznávám, že tento podvozek je doopravdy jen na okruhy a krasný rovný asfalt na okreskách. Tvrdé to je fakt jak kameň, takže to na vetším hrbu prostě odskočí a k tomu ještě ty 17" kola.
Jinak to nyní nechci moc trápit, je potřeba vyměnit rozvody a hlavně vyměnit olej a dat dokupy brzdy, protože to auto fakt jako nebrzdí
Ke konci srpna až dovyvařím tu svou karoserii, tak ji pak ošetřím a uskladním u strýce a hlavně je potřeba na černé sundat spojku a nechat ji přeobložit( půjdu do nějakého lepšího materiálu), protože v zápřahu při přeřazení klouže a to prostě bez zvedáku nedám.
- coyote
Tak ta je fakt pěkná
[quote="A.J.Michal"]Jo jo hlavně opatrně. Sám uznávám, že tento podvozek je doopravdy jen na okruhy a krasný rovný asfalt na okreskách. Tvrdé to je fakt jak kameň, takže to na vetším hrbu prostě odskočí a k tomu ještě ty 17" kola.
Ten RSR mas blbe namontovany, asi kvuli tem 17" je moc nizko - podivej se kolik to ma na tlumici jeste chod - to vypada na cca 2cm a pak to jde natvrdo - to musi skakat, existuji 2 reseni, ale to uz osobne, az se zase stavis.....
Jako je možné že ten předek je až moc nízko .. až si uvolnim misto na zvedaku ( dovyvarim tu TSkovou karoserii), tak to budu resit
zde nejake hybajici se obrazky i se zvukem
rossogtv: jojo budu se muset zastavit na rady
Gratulace, krásná
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- Eidy
Týjo, to je paráda. Gratuluju ke krásnýmu kousku. Ta kola k tomu sedí. Škoda té chybějící podlahy, ale ty to dáš do hromady.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
- Milano75
k těm předním tlumičům a pérum se nechávají ještě torzky?? sem myslel, že se nahrazují péra torzkama -kvůli váze
oboji je mozne,zalezi jak si to objednas, ja mel jen pruziny, dvojity system, ale ne ty pruziny od RSR, ty jsou spatna kvalita......eibachy jsou nejlepsi
jakoze bych mohl vymenit pruziny v tlumicich a tim bych mohl torzky dat pryc? To zni zajimave, ale to bych musel zase ty misky a ulozeni tlumicu poradne vyztuzit aby to tam nepopraskalo.
Jinak k tem zavadam jsem si dneska rano cestou do prace vsim ze nefakci termostat
takze shanim termostat
nemam ten primy, ale ten zalomeny, jak k chladici vede ta hadice s tim jakoze kolenem.
Jinak cesta pohoda, jen jsem jel tak kochacku, protoze nemam jeste vymeneny olej a rozvody
ktere si vlastne dneska jedu koupit
Edit: a cestou dom v aute zdechnu, protoze nefakaji predni el. okna a jdou otevrit jen zadni do poloviny a stresni okno neni take zapojene.
O tom ze je auto cerne a stoji cely den na slunku radeji nemluvim
- Milano75
Nebo sundat pružiny z tlumičů jestli to jde. Ale i tak to bude tvrdé
vrchni ulozeni musis vyztuzit tak ci tak, ty torzky, pokud se tam nechaji, stejne jen nepatrne pricvrndavaji...ten termostat vyfot, to bych mohl mit, stejne tak stahovacky, sibrmotor a mel bych zde i nekolik novych rozvodovych remenu, stacilo se zeptat...
stahovacky jsou v pohode jako i stresni okno, jen tam nekdo dobastlil elektriku ktera nefakci... standart no co by clovek za ty prachy chtel
termostat mám tento
rozvodak uz mam na prodejne i s filtrem oleje ... tak aspon priste uz vim
termostat mám tento
to pak ale ten RSR podvozek straci smysl, nebo ne ? navic jsou tlumice delane na nejmin 100kg/Milano75 píše:Nebo sundat pružiny z tlumičů jestli to jde. Ale i tak to bude tvrdé
cm odpruzeni a torzky nemaji ani 30kg....to by tam musel dat alespon 30mm torzky.
na termostat se ti mrknu o vikendu....
termostat je normální a také mám, v podstatě nový.
