Pokud to dela pri rejdu a pri jizde rovne ne a jakoby klepe tak asi ten homokinetak a kdyz to slysis zleva je v haji ten pravej, je v zatezi, samozrejme pri zataceni.pichalsi píše:Zdravim, neviem do ktorej temy to dat tak dam sem jeden dotaz.
Uz od jari mi nieco slabo klepalo z prednej napravy, teraz od leta to zacalo uz dost hlasno pravidelne klepat. Tento vikend som vymenil lozisko lebo to tiez hucalo a teraz mi zostalo len to klepanie. Najviac to klepe pri zatacani dolava aj vo vyssich rychlostiach, cim viac vytocene kolesa tym hlasnejsie... Trochu slabsie to je na volnobehu dole kopcom aj po rovine, inac pri zabere napriklad na rovnej dialnici pri 140ke nepocut nic.
Co som sa tu docital tak to vyzera byt homokineticky klb, hluk sa mi zda ze ide z lavej strany, takze asi lavy? Cize nieco taketo? http://www.sglcars.sk/polozka-metelli-s ... 0/20226/1/
Pripadne da sa to nejak jednoducho "amatersky" zistit bez rozoberania ze na ktorej strane to bude a ci to je naozaj ten klb?
- glassonion
AR 145 1.4TS Juniorka
- Kolbik
Matice prijde v krabici spolu s novym loziskem, takze tam neni o cem. Pokud je ale z nejakeho duvodu nemas, tak tam vrat starou, zajisti a nic se nemuze stat. Jen bacha at mas dobry zavit a neposkodis homokinetak.
Vdaka za radu, nieco take som si aj myslel aj ked priznam sa mi hned nedoslo preco to je ten pravyglassonion píše:Pokud to dela pri rejdu a pri jizde rovne ne a jakoby klepe tak asi ten homokinetak a kdyz to slysis zleva je v haji ten pravej, je v zatezi, samozrejme pri zataceni.pichalsi píše:Zdravim, neviem do ktorej temy to dat tak dam sem jeden dotaz.
- Kolbik
Zeptam se, na kolik pripojistit celni sklo? Mam s dest.senzorem. Urcite tu nekdo menil v ramci pojisteni. Jakou znacku okna ste davali?
Ja pojistuju do 10ti tisic a vzdy to vyslo..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- Rasputin
Manzelka menila pred takmer dvoma rokmi(mimo poistky) so senzorom' pilkington a stalo nakych 280e a uz vtedy sa dalo zohnat aj lacnejsie.
Alfa Romeo Stelvio Q4
- Kocour666
Origo s destovym senzorem vyhrivane jeste neco to sklo melo uz nevim co 19 000kcKolbik píše:Zeptam se, na kolik pripojistit celni sklo? Mam s dest.senzorem. Urcite tu nekdo menil v ramci pojisteni. Jakou znacku okna ste davali?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kolbik
Original myslis s logem alfy? V imofe tomu i verim. Origo je pilkington, ten se urcite da sehnat levneji, ale bez toho znaku alfa. Takove okno dostanes v autorizaku ne? Pilkington bez loga v normal servisech kde meni skla. Nebo?
- Kocour666
Ano original se znakem.Nevim kdo ho vyrabi...menili mi to v Motortecu v Brne.Slo to na pojistovnu takze jsem chtel sklo takove jako bylo original.Cela ta sranda s praci vysla na 30000kc
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Mám taky Pilkington ale je tam i logo AR.
- Kolbik
To lukee: A vesel ses s timto oknem do 10tis? Pilkington bych pak bral, ale logo vylozene nevyzaduju, ale potesilo by.
- Kocour666
nevim jak ty,ale ja vyhrivane mam krom tech diamantu.30 i s praci jak pisu...tyvado píše:a bylo vyhrivane, izotermicke, antireflexni se senzorem deste, kamerou pro hlidani jizdnich pruhu a zdobene diamantama
(myslim to za tech 30 tyček)
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kolbik
Sem ani nevedel, ze se davalo vyhrivany. To je jen pod steraci nebo klasika draty svisle pres cely okno?
- Kocour666
jen pod steraci.Ja se to taky dovedel az potom co mi ho menili...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Nene, ja mel na 159 uplne obycejne a nemel jsem ho pojistene, nove okno i s praci 5000,- v Porube pod Intersparem..
Driv jsem pojistoval do 20 tisic a vymena vychazela 19900, ted po zdrazeni pojistuju do 10 tisic a vymena vychazi 9900,- zvlastni, ale je to tak
do 10 se nevejde tak C4 picasso, protoze to uz je fakt vykladni skrin..
Nemáte někdo zkušenosti s repasí vnitřních homokineťaku? Volal jsem do matesa -jestli nemají nejaké z vrakače a tam mi řekli že to někam posílají k Písku a taky že je nemam schanět ale nechat je zrepasovat. Našel jsem http://www.poloosyprotivin.cz nemate s něma nejaké zkušenosti?
Jo a taky nevíte někdo velikost bezpečnostních šroubů do kol?
Jak myslis velikost ? Na 159 mas M14 se stoupanim 1,5mm a delku si pomer podle sveho sroubu, jinak co ty tam porad tuuunis s tim autem? takove repasy jsem ani na jedne alfe nedelal a mely najeto od 100 do 280 tisic km...
S těma šroubama no když jsem to hledal tak jsou různe velikosti m14x1,5 a delky 28 nebo 32. Taky jsou různé dosedací plochy... No asi budu muset vymontovat jeden šroub...
K těm homokineťakům... Tak v matesu mi říkali že to celkem dělají ani se moc nedivili. Není to uplně mrtvé ale ani to není takové jaké bych si představoval. Blbé je že prostě se neda koupit ten vnitřní kloub samostatně. Na das auto nebo modrobíle vrtule to prodavaj normalně...
- glassonion
Ja nevim, ale novej stoji kolem 3tis. ja bych asi v tomhle pripade repas neresil. Ale je to kazdyho vec jak to resit...byp píše:Nemáte někdo zkušenosti s repasí vnitřních homokineťaku? Volal jsem do matesa -jestli nemají nejaké z vrakače a tam mi řekli že to někam posílají k Písku a taky že je nemam schanět ale nechat je zrepasovat. Našel jsem http://www.poloosyprotivin.cz nemate s něma nejaké zkušenosti?
- pedro m
jedna zhruba 5
druha zhruba 3
pro petival je to :
46308257 DS= DESTRO = RIGHT
46308243 SN = SINISTRA = LEFT
daji se koupit i v repasi vymennym zpusobem primo od fiatu, sn pak vzdy zacina sedmickou, cena je jeste lepsi
druha zhruba 3
pro petival je to :
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Zdravim lidi máte někdo zkušenosti s výměnou silentbloku motoru u 2.4?
- pedro m
ktereho?
btw. mcernoch ted delal vsecky
Subaru WRX STi 2019
No pravě nvm ktery to děla ,jen nvm jestli to mám dát do autorizovaného servisu, nebo jen nekomu tady v okrese. Ja nvm pravě ani kde pořádně sou našel sem 2 ten největší dole ten se zdá být v pořádku a pak u převodovky, ale všude je tam hrozný přístup tak se bojím že když to dám tady nějakému mechanikovi a bude muset rozebrat pul auta aby to vyměnil tak tam udělá víc neplechy jak užitku.
Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159
Pánové ví někdo jak sundat zadní sedáky? Zjistil jsem při zkoumání, že jsou tam njaký velký pružiny, ale divil bych se kdyby na to nebyl nějaký jiný fígl…Milan+ píše:Zkoušeli jste již někdo odklopit sedáky zadních sedaček? Je to jen pro zajímavost, chtěl jsem pod nimi vysát
159 2.2 JTS sportwagon
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
