- pedro m
Krčín:
nejaka chyba v palubni siti, je treba udelat diag, podivat se co je zle, popr. zkusit chyby smazat a udelat proxi alignment
marianekk:
pokud mas 4valec a prevodovku f32 (110kw jtdm), muze te cekat repas prevodovky, stava se to
marianekk:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Prosím mám problém.. nemůžu demontovat airbag řidiče.. ze zadní strany volantu jsou dvě dírky do kterých se má strčit šroubovák a pootočit.. za boha mi to nejde nevím jaký je na to fígl
poraďte prosím někdo
- pedro m
http://www.tredlab.it/bancadati/83/modu ... o-159.aspx
Chce to jen vhodny průměr nastroje a trpelivost, hlavne odpoj baterku a chvilku cekej nez na to budes sahat.
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
A já mám taky takovej dotázek:
Jak přesně funguje tohle:
http://www.dilydoauta.cz/detail/nahradn ... pojky.html
A jak by se mohl opotřebovaný spínač projevovat?
Děkuju podařilo sepedro m píše:http://www.tredlab.it/bancadati/83/modu ... o-159.aspx
- Rasputin
u manzelky sa to prejavuje ze palubak hlasi chybu VDC, ked to hodim na diag tak hadze chybu clutch sensor(co je prave tato pytlovinka). Ale osobne si myslim ze u nej je ten spinac OK, problem je skor v tom ze jej zo spojkoveho pedalu chybaju tie pruzinky ktore maju pedal drza v hornej polohe, teraz je stale trocha stlaceny, co si ecu obcas zrejme vyhodnoti ako chybu. Inak permanentna chyba si viem predstavit trebraz ze nenastartujes auto s vytlacenou spojkou; nakolko sa da startnut len so spojkou alebo brzdou.mcernoch píše:A já mám taky takovej dotázek:
Alfa Romeo Stelvio Q4
- pedro m
mcernoch:
ochozeny poznas z chyby ECU, neverehodny signal nebo zadny
jde o to ze spinac nenahlasi zmacknutou spojku a presto treba zaradis nebo zastavis,
nefunkcni spinac bude mit na svedomi nefunkcni vsecko na jednotce abs (vyjma ABS), teda ESP, HILLHOLDER, tempomat.
Z montaze boli zada ale jinak to nic neni :-). Pro novy jed radeji do fiatu.
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
Pedro,
záda ušetřím, nepotřebuji měnit, jen mě zajimala funkčnost.
Prvotní, kde bys měl poznat to, že je nefunkční, nebo funguje nesprávně je, že nenastartuješ se sešlápnutým pedálem spojky. Další je nefunkční tempomat atd.
- Rasputin
ked uz sme pritom, neriesil niekto "alternativne" vystuzenie spojkoveho pedalu, aby drzal uplnu polohu ked je nevyslapnuty? Ako som kukal, tak u manzleky chybaju obe tie pruziny ktore to maju na starosti(jedna minimlane), par stran dozadu som daval obrazok z eperu. Rozmyslam nad nejako roztaznou pruzinkou ktoru dam o pedal a niekam o kasnu, len sa bojim aby to pocas jazdy nevystreli nahodou. Kazdemu co som pisal co rozpredava 159 tak ten mechanizmus nemal ani jeden
A ze to je len v tom ma presviedca fakt ze ked som to mal na FESe, tak to ukazovalo clutch pedal pressed a pritom nebol, podvihol som pedal rukou a bolo to ok. Cize jak pisal pedro, ze ked zmazem chybu, tak sa objavi akonahle sa prekvalti ale zo spinaca dostane zlu info o stlaceni spojky.
- mcernoch
Tak dnes se ze mě stal vrahounek.
No asi se chtěl povozit, ale nešel mrcha vyndat vůbec ven.
A pak že naftovej Alfons není sportovní auto.
Je tak rychlý, že ho ptáci ani nevidí.
picture share
picture share
- pedro m
Ja nasel takhle na audine hlavu z micaka, chudatko. Aspon to nebolelo.
Subaru WRX STi 2019
- lukasvejda
Čau chlapi. Chtěl bych se zeptat, nevíte o motoru na 1.9 JTDM 110kw, popřípadě na koho bych se mohl obratit? Auto jsem chtěl prodavat a ejhle co se mi nestalo, propalil se pist a motor je v haji...
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw EGR+DPF OFF
- glassonion
Muzes mi rict jak jsi dopracoval k tomu propalenymu pistu? Nedostatecna nebo zadna kontrola vstriku? Asi by to zajimalo vic lidi, ceho se tedy vyvarovat. Jina otazka je, kupovat do toho motor a pak to prodavat, nevim, ale to se uz vubec nevyplati.
AR 145 1.4TS Juniorka
- lukasvejda
Byla to nedostatečná kontrola vstřiků. Čtvrtý vstřikovač byl načatý, pro jistotu se všechny poslaly na kontrolu a byly zrepasovány, ale to už bylo zřejmě pozdě. Opravovat to dle mého nemá žádný smysl, proto chci druhý motor. V ČR je ale celkem problém...
- cooper.mb
A to se ty vstřiky na chodu motoru nijak neprojevovalo? Nebo jak se projevovaly?
- lukasvejda
Auto mělo občasné ztráty ve výkonu, takové škubání, ale myslel jsem, že je to zapříčiněno zaneseným sáním.
- cooper.mb
Na ten motor se zkus zeptat Matese možná ho má http://www.mates-auto.cz/pouzite-nahradni-dily.html
- lukasvejda
Bohužel nemá. Má ho kremplmotors.cz a nebo jsem jich našel pár v Polsku na allegru, ale nemám žádné zkušenosti s nakupováním z polska...
lukas23tekk
Aloha lidi dneska mi vznikl problém.mam alfičku 156 1.9jtd 110kw facelift rok výroby 2005.Včera jsem natankoval 20 litru nafty a ujel jsem tak cca 20 km.Dneska jsem ujel tak 7 km a pak jsem to chcípnul. Asi po hodině jsem v klidu nastartoval vjel na silnici a po padesáti metrech se mi rozsvítila kontrolka motoru žlutě,chcíplo to a tím pádem nešel posilovač nic.Tak jsem vyndal kliček a zkusil to znova a vůbec to nejde nastartovat.Prosíííím poraďte jsem úplně zoufalý vůbec nevím čim to muže být nechci přijít o moji alfinku.V knížce o alfy je napsáno že je to chyba (porucha diagnostického systému motoru EOBD).nevím co s tím mam dělat.nevíte čím by to mohlo byt a jak to opravit.muže to být třeba špatnou naftou?a chtěl bych se zeptat jestli s tím mate někdo zkušenost a na kolik by tak přišla oprava doufám že to nebude majlant.VŠEM PŘEDEM MOC DĚKUJI A MĚJTE SE ALFISTI.
- cendler
řekl bych že se ti sekl EGR ventil v otevřené poloze, takže zavřít a půjde to
- Kolbik
Jj, taky se mi kdysi v zime takhle sekl a udelalo to presne to same. Takze hned egr off a s nejvetsi pravdepodobnosti budes mit klid a zaroven navzdy pokoj. Mne to takhle zatuhlo kdyz mrzlo.
- Kocour666
Nevim zasekly EGR se mi choval jinak.Auto jako by na vterinku chytlo a zhaslo.A nesvitila kontrolka motoru.Tam muze byt vic pricin od snimace kliky (nebo vacky)az po DRV,cerpadlo nafty, rozvody.... no nejlepsi je udelat diag a pak se ptat...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
lukas23tekk
aloha dikes za rady ale chtěl bych se zeptat když za slepim EGR ventil a DPF tak to bude hulit černě jak prase ne?a nebudu s tim mit problemy pak na stk na emisich?dost přemyšlím že to necham všechno zaslepit.|Dokonce jsem našel naky borce v Praze AUTOSCAN takže uvidimeKolbik píše:Jj, taky se mi kdysi v zime takhle sekl a udelalo to presne to same. Takze hned egr off a s nejvetsi pravdepodobnosti budes mit klid a zaroven navzdy pokoj. Mne to takhle zatuhlo kdyz mrzlo.
- Kolbik
Ja mam off vsechny tri veci a nikdy sem na stk ani na emisich problem nemel. Ani o nikom takovem tu nevim.
