Alfa Romeo 147 (pokec)
JEZKE
jak dotahnout sedadlo ridice
Příspěvek od JEZKE » 28.5.2011, sob 16:08
mam kozene sedacky a lehce se mi
zacala ta cast podepreni zad hybat
oproti sedaku
zvetsuje se mi ta vule
da se to dotahnout aniz bych musel
rozdelat tu kuzi?
....ALFA ROMEO 147 blue
ex:ALFA ROMEO 156 black
Petom1
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petom1 » 28.5.2011, sob 16:18
Do rana mi ukradli vsetky 4 kolesa 17" origo alfa hlinikace + nove 17" gumy. Auto spustene na zem. :smt100 :( kde tu mam zavesit foto alebo je tu na to nejaka pomoc?
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
Příspěvek od Petr147 » 28.5.2011, sob 16:48
můžeš založit v pokeci vlákno s ukradenýma věcma, určitě časem něco přibude... fotky můžeš nahrát sem, dole je možnost nahrát soubor
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 28.5.2011, sob 22:33
já garážuju,bydlím na blbým sídlišti ješte s blbšíma lidma(ach ta závist těch o rok mladších lidí co jezdí ve favoritu a já v lafě,kdyby nechlastaly....) no je to svinárna když ukradnou kola....jako ve středověku....ufiknout ruce....Néní tu někdo z Orlickoústecka??
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Petom1
Příspěvek od Petom1 » 28.5.2011, sob 23:55
Kurvy prasive zlodejske :smt068 . Este auto spustili na zem. Aspon keby klatiky pouzili... Nastastie to auto prezilo nepadlo na brzdove kotuce, ale na take tie uchyty spodnych čapov, lebo su ezte pod urovnou kotucou. Vsetky suciastky na aute su zospodu chvalabohu uchytene tak, ze sa nic nedotklo cesty. Stastie v nestasti. Auto som za pomoci 3 zdvyhakov zatial dal na zimne 15" kolesa... No co uz... co nas nezabije, to nas posili. Chudiatko alficka mala šok.
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 31.5.2011, úte 19:16
Su to cucaci to aby som mal teraz obavy, to som si myslel ze sa tu uz nekradne :).....
Ale mne sa konesne podarilo zistit zavadu brzdovej ziarovky .... mal som slabu kostru na pravom zadnom svetle na tom konektori :smt026 :smt023
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
JEZKE
Příspěvek od JEZKE » 9.6.2011, čtv 11:12
da se vypnout pipani pri hlaseni zavady?
staci mi to vydet na palupce
Hory
Příspěvek od Hory » 9.6.2011, čtv 12:49
mělo by. Stačí dát v menu v nastavení hlasitosti na 0 a nemělo by to pípat
Hory
Příspěvek od Hory » 9.6.2011, čtv 16:58
Přesněji je to v MENU jako ,,Buzzer". Je to pod ,,Units" a nad ,,Service"
Příspěvek od coyote » 9.6.2011, čtv 19:25
Tím stlumíš jen pípání při stisku tlačítka. Nikoliv při hlášení závady. :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 9.6.2011, čtv 20:33
Tak já to vzal podle tohoto. Jde to jen ztlumit ale vypnout ne
Naposledy upravil(a) Hory dne 11.6.2011, sob 18:44, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od coyote » 11.6.2011, sob 10:31
No vždyť jsem psal, že to vypnout nejde :-D
Bodino
Příspěvek od Bodino » 14.6.2011, úte 09:33
Zdarek, poprosil bych o radu nedavno jsem koupil ar147 1.9JDT (me prvni vozitko) a chci se zeptat jestli je tenhle olej vhodny do tohodle auticka http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... l-5w-40-5l
+ jestli musim vymenit nakomplet olej nebo bude stacit jenom dolit (bohuzel nevim co tam predchozi majitel nalil :/)
Příspěvek od Petr147 » 14.6.2011, úte 09:58
rozhodě vyměnit!
Bodino
Příspěvek od Bodino » 14.6.2011, úte 10:13
Petr147 píše:rozhodě vyměnit!
A muze byt ten olej co sem uvedl?
Příspěvek od Petr147 » 14.6.2011, úte 10:27
JTD by Castrol vadit neměl, osobně bych tam dal Agip, origo je Selenie...přesný druh ti nepovím, musí někdo jiný, já mám benzín... nebu si tu stáhni manuál, máš to tam napsáno...
Příspěvek od Kubas » 14.6.2011, úte 10:33
o oleji číst tady:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=71&start=0
Následně Selenii nakupovat tady:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=78&t=9267
Neřešit, nelaborovat, v klídku jezdit :wink:
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 14.6.2011, úte 11:21
Petr147 píše:origo je Selenie...přesný druh ti nepovím, musí někdo jiný, já mám benzín...
Origo je Selenia WR Diesel, teď jí tam mám.
Příspěvek od coyote » 14.6.2011, úte 11:23
Do JTD patří především Selenia Turbo Diesel 10W40. WR Diesel 5W40 je výrobcem doporučen až pro chladnější podmínky :wink:. Nicméně už 4 roky jezdím na WRko taky.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 15.6.2011, stř 22:55
Zdravím. Jakým způsobem se odvzdušnuje spojka na 147ce, konkrétně 1.6? Díky
156SW 2.4JTDm 20V project
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 16.6.2011, čtv 20:05
To nikdo neodvzdušnoval spojku na TSku, že neporadí? Dal jsem nový ložisko a čumim na to jak jelen, jelikož nikde není klasický odvzdušnovák, jen přímo na ložisku nějaký čuprlik s krytkou který je součástí hydraulickýho ložiska. Ale na jakým principu to funguje nevím :smt021 Jestli stačí jen šlapat a samo se to odvzdušní, nebo tlakem přes bandasku na kapalinu, nebo z toho ventilku odsávat tlak?
Příspěvek od Kůrkyn » 18.6.2011, sob 21:12
na hadičce je taková závlačka, tak tu povytáhneš a hadičku povysuneš o kousek. Tím se otevře ten odvzdušňovák. Na něj nasadit hadičku a většinou to odteče samospádem. Případně povytáhnout, šlápnout a držet, zasunout, zajistit, povolit pedál a znovu.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 20.6.2011, pon 21:39
Jj, už jsem na to přišel. V důsledku jednoduchý a praktický ale než na to člověk přijde tak neví :shock: Je to tak jak píšeš. Díky za pozdní radu :smt023
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 21.6.2011, úte 18:00
Hosi mate tu niekto skusenos s podlozkamy na zmenu roztece ... bo som si teraz dal nove elektrony aj podlozky a zacalo mi trast volant ... tak musim ist na vyvazovacku kolies este raz ... a tak .. neviem co stim :( jedine ze by som mal tiepodlozky este zle daneee...
Příspěvek od George.KHE » 21.6.2011, úte 20:28
a na co potřebuješ teda podložky na změnu rozteče? na jakou rozteč budeš přecházet? pokud máš kola 5*100 tak ti stačí jenom vymezovací kroužek a šrouby s plovoucí hlavou.
Zpět na „147“
