1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 22.1.2015, čtv 09:42
moj stary zotrvak mal volu asi 3cm a nevibrovalo nic..sice trocha hrkal ale pocul som to len ja svojim vycibrenym zvukom na pazvuky :D ja jazdim vacsinou na 2000ot a ked potrebujem predbiehat na to sliapnem a vtedy vibruje. musim podradit ale to uz si zas neuzijem ten krasny krutiaci moment :D
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 22.1.2015, čtv 10:05
Neviem či sa mi to zdá alebo je to fakt☺. Kúpil som 159 1,9 110 kw 2008. sportwagon. Bola tam vada že vnútorný kĺb ko. Medzi 80-120 to občas zavybrovalo ako keby je koleso povolené. Je to mozno blbá otazka môže to súvisieť z rozvodami? Lebo včera som dal meniť komplet rozvody a auto záhadne ide normálne. Podľa ex majiteľa že rozvody tam nemenil. Hmm dilema či mám zháňať poloos alebo zati al sa kašľať nato.
dufulus
Příspěvek od dufulus » 22.1.2015, čtv 16:39
1mato250 píše:moj stary zotrvak mal volu asi 3cm a nevibrovalo nic..sice trocha hrkal ale pocul som to len ja svojim vycibrenym zvukom na pazvuky :D ja jazdim vacsinou na 2000ot a ked potrebujem predbiehat na to sliapnem a vtedy vibruje. musim podradit ale to uz si zas neuzijem ten krasny krutiaci moment :D
asi sa niekedy ozvem šarkanovi či mi upraví chip, trochu stiahne na týchto otáčkach, ale či to bude riešenie alebo je ozaj chyba v zotrváku, teda asi nebolo najlepšie riešenie kupovať najlacnejší :D
(moje prvé)
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 22.1.2015, čtv 16:53
1mato250 píše:a robilo ti to iba v zatahu pri plnom plyne v rozmedzi od 2000 do 2500 ot ? ci ti to vibrovalo stale ? mne sa zda ze toto bude zotrvak. tomu kamaratovi zacal hrkat uz aj na volnobehu a to ma najazdene na nom 5 tisic km. a zabudol som spomenut ze je to valeo
Vibrovalo to jen pri akceleraci. Predtim jsem mel stilo jtd a tam jsem mel stejny problem. Po vymene klid.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 22.1.2015, čtv 16:57
Nemas to chipnute? To pak taky vibruje kdyz se tomu moc prida v nizkych otackach pak staci trosku upravit mapy a posunout kroutak vejs
cudlik
Příspěvek od cudlik » 23.1.2015, pát 16:36
ahoj mám prosbu, Alfa Romeo 159, 2006, motor 2,4 JTD 147Kw najeto skutečných 172.000km a na emisích mi naměřili příliš vysokou kouřivost, povoleno je 0,25 a mě naměřili 1,37 !!! diagnostika nic nehlásí a DPF normálně vyregenerovaný/ funkční...copa s tím ???? auto když stojí na místě nastartovaný, je cítit ten kouř, normálně by se člověk udusil... díky :/
ex. 145 JTD 77 KW-Stilo Abarth 3D-Thesis 2.4 JTDm 20V-159 JTDm 16V-Gpunto 1.4 8V-Gunto 1.2-Transit FWD TDCI 9míst-Fiat Stilo MW JTDm 16V-Stilo 5D JTD-156 JTDm 16V a mnoho další puntíků,Ideiček,Doblíček,Y-nek,musiček,147,Stiloušků a Bravíček,Cromiček
roland
Příspěvek od roland » 23.1.2015, pát 18:14
Díky Murinovi, auto je po geometrii a sedí na ceste ako prilepene.
Příspěvek od cendler » 23.1.2015, pát 21:45
cudlík : ucpané sání a vířivé klapky
cudlik
Příspěvek od cudlik » 25.1.2015, ned 19:04
cendler: děkuju, zítra to kuchnu a klapky odpojím a zaaretuju
muciak
Příspěvek od muciak » 27.1.2015, úte 22:44
Zdravím,
Mám Alfa Romeo 159 1900cm 110kw automat.
Mám problém s rozbehnutím auta, neskoro reaguje. Keď stupím na plyn, auto reaguje strašne pomaly, asi po 6 sekundách sa chytí a ide do plného výkonu a neviem prísť na chybu.
Vopred ďakujem za akékoľvek rady.
sunic
Příspěvek od sunic » 27.1.2015, úte 23:03
Asi zanešený/nefunkční EGR ventil, měl jsem kdysi to samý.. do 2000 toček totální mrtvola a pak najednou výstřel jak z praku.. zůstává otevřený a pouští zpátky do sání výfukový plyny a motor tím při rozjezdu dusí.
Příspěvek od Adamsquare » 28.1.2015, stř 11:16
Jj neprůchozí EGR :wink:
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 28.1.2015, stř 16:40
Čaute. Mám problém. Dnes mi začalo blbnout ostřikování čelního skla. Voda je, nezmrzla. Levá tryska je v pořádku ale pravá jen tak trochu plive. Tak jsem oddělal krytky pod kapotou a nikde nic neuniká.
Setkal jste se s tímto někdo?? Nechci to dávat hned do servisu tak budu rád za nějaký tip.
AR159 1.9JTDm SW r.v.99
Díky!
riprex
Příspěvek od riprex » 28.1.2015, stř 17:13
Odpoj hadičku u toho ostřiku, kterej nefunguje. Zavolej si na pomoc někoho, kdo ti ostříkne a koukej, jestli to z hadičky teče. Pokud jo, je ucpanej samotnej ostřik, pokud ne, tak dál na hadici u řidičova ostřikovače bude takové rozdvojovací téčko a bude ucpané to.
Jinak s netáhnutím do 2000rpm bojuju furt, ale bojím se, že je to spíš vlastnost než chyba :( Měl bych se projet jinou 2.4, ta moje je do 1500 totálně mrtvá, pak to kolem 1600 lehce kopne a v 1800 to zas umře a pak se to probudí ve 2000 a začne zběsile táhnout do cca 3500... pak umře nafurt.
EGR zaslepený, klapky zaaretovaný, DPF odstavený, čidlo plnícího tlaku očištěný, turbo tlačí dobře, váhu vzduchu jsem zkoušel měnit za jinou... a teď babo raď :smt102 Poslední co zkusím udělat, až na to na jaře třeba bude čas, tak vyčistit sání.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 28.1.2015, stř 18:56
Hele ty Multiwagone ty mně vždycky pekelně překvapíš :hotovej
S těma otáčkama to je možná vlastnost, ale jen u tebe. Mam taky všechno off a od cca 1300ot to auto táhne pořád bez jakýkoliv prodlevy, v žádnym spektru ot. se propad nekoná, musíš mít něco špatně.
Ostřikovače-nemusí to být pouze ucpaný, v tom Tkusu je taková pružinka v pouzdře a ta může být v háji, a je lepší koupit nový Tkus než to opravovat.
AR 145 1.4TS Juniorka
Envel
Příspěvek od Envel » 28.1.2015, stř 19:11
Vlastnost to opravdu není, pokud je vše OK a motor správně poléčený (triple-OFF), tak to při kickdownu krásně táhne od těch 1300 až to omezovače a to naprosto lineárně. Malý kopaneček, nebo spíš skokový nárůst výkonu se může objevit kolem 2000 otáček jen při lechtání plynu, toť vše.
riprex
Příspěvek od riprex » 28.1.2015, stř 19:49
No tohle všechno vím... podle toho co mi bylo řečeno, ale prostě se to auto tak nechová a naprosto netuším, čím by to mohlo být. Schválně, až zas někam pojedu a bude volno, tak nahodím video. Beztak by ale bylo nejlepší, kdyby se tu v okolí HK našel někdo, kdo 2.4ku má a prověřil by to...
pedro m
Příspěvek od pedro m » 29.1.2015, čtv 01:49
riprex píše:Beztak by ale bylo nejlepší, kdyby se tu v okolí HK našel někdo, kdo 2.4ku má a prověřil by to...
a ideálně te nezna, bo nikdo jiny by ti asi auto do pracek nedal :wink:
Btw.
Co vlastne muzes cekat od auta, ke kterému se chovas tak jak se ty chovas?
Aspon kdybys tam občas nalil VIFA a dobrou naftu, stylu tvych oprav raci nepocitaje. No a jestlis někdy TY neco na motoru dělal (cokoliv), pak je jasne ze to nejede. Ne všecko se da udelat tak ze nad tim mavnes rukou a nebude to mit následky.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od cendler » 29.1.2015, čtv 05:39
riprex píše:No tohle všechno vím... podle toho co mi bylo řečeno, ale prostě se to auto tak nechová a naprosto netuším, čím by to mohlo být. Schválně, až zas někam pojedu a bude volno, tak nahodím video. Beztak by ale bylo nejlepší, kdyby se tu v okolí HK našel někdo, kdo 2.4ku má a prověřil by to...
podle mě budeš mít povolené svody
glassonion
Příspěvek od glassonion » 29.1.2015, čtv 09:32
Ty Zdenku, to by mu to, ale pištělo nebo....
riprex
Příspěvek od riprex » 29.1.2015, čtv 10:49
Myslel jsem si, že bude něco se svody. Aspoň jeden prasklej šteft nebo tak něco... ale nic. Když jsem teď kvůli bouračce měnil chladiče, tak jsem shodil komplet turbo (zajímala mě v něm vůle, protože je ještě původní), vyměnil štefty i matky a dotáhl to momenťákem. Nikde nic, všechno v pořádku :smt102 Jako on ten motor má naběháno přes 300 tisíc a původní je na něm úplně všechno, ale tak jak to teď jezdí to jezdí celejch těch 80 tisíc co jsem s tím najezdil za ty skoro čtyři roky a nezhoršuje se to.
pedro: Neřekl bych, že se k tomu chovám špatně :wink: Naftu beru vlastně od začátku u Benziny(express24) nebo u Tesca (v HK Shell). To samé s benzínem a nikdy problém nebyl. Aditivovat mi nepřišlo potřeba, původní majitel to taky nedělal. A jinak co se oprav týče... myslím, že si auto nemůže stěžovat, protože dostalo všechno, co potřebuje. Nevidím, že bych cokoliv zanedbal. Olej+ filtry každejch 10tkm, rozvody jsem dělal i s pumpou, ramena tam jsou skoro nový, brzdy taky... Ani jsem na autě nic neupravoval :smt023 Každopádně spíš než vzít si do pracek cizí auto bych preferoval aby si někdo vzal to moje a řekl, co všechno je špatně.
Otas
Příspěvek od Otas » 29.1.2015, čtv 15:41
Čau mě teda po vyndání dpf a spol. Házel do nouzáku motor klapek, vyměnil jsem a klid. Jinak já jsem HK tak můžem dát řeč
AR Giulietta QV 2011
AR 159sw 2,4 jtd 147kw ex
AR 156sw 2,4jtd 100kw + cip 160k 17' oz superturismo spokojenost na max.ex
riprex
Příspěvek od riprex » 29.1.2015, čtv 15:45
Super! Já teda zítra dopolko na víkend mizím pryč, ale rozhodně bych se pak v týdnu nebo další víkend srazu nebránil, napíšeme si SZ :smt023 Klapky to u mě ale asi nebudou, protože ty mám odstavený - motorek vyháknutej a klapky stahovací páskou chycený, aby se nehnuly.
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 29.1.2015, čtv 19:51
tesnenie co mi nedavno menili na spojkovej hydraulike si dnes zmyslelo ze prdne 150km od domu :D bol to adrenalin prejst taku trasu bez funkcnej spojky :D
Otas
Příspěvek od Otas » 29.1.2015, čtv 21:06
No pravě já klapky taky měl odstavený a stejně motorek házel chybu tak jsem koupil u matese vyměnil a klid. Až budeš chtít ozvi se.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
