Světla pro denní svícení SDS
michal96
Re: Světla pro denní svícení SDS
Příspěvek od michal96 » 25.9.2017, pon 10:45
zipp....tož si to zas tak nebér, každý holt sa ukájáme nad něčím inším, no... :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 27.9.2017, stř 12:01
jan machacek : Pripojeni na rozpinaci relatko rozumim, ale rad bych se zeptal, protoze to neni z fotky videt, jak drzi ta led objimka ve svetle a jestli vse pasuje, vcetne zapojeni el. ?
Plati ten link, abych neobjednal jinou variantu?
2.4 JTDm147kw
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 27.9.2017, stř 14:12
Robin159 píše: 27.9.2017, stř 12:01 jan machacek : Pripojeni na rozpinaci relatko rozumim, ale rad bych se zeptal, protoze to neni z fotky videt, jak drzi ta led objimka ve svetle a jestli vse pasuje, vcetne zapojeni el. ?
Ahoj,
ten odkaz je to co je na videu a platí to. Objímky jsem se před objednáním trochu bál, je to jen taková guma, není to stejný princip jako standardní objímka, příjde to tam jakoby natlačit, ale co to mám, tak to drží velice dobře.
Co se zapojení týče, tak u těch LED jsou koncovky stejné jako u žárovky blinkru, které se zapojí do standardních konektorů pro blinkry, tímto automaticky fungují blinkry jak mají. A pro aktivaci denního svícení se zapojí bílý vodič na +12V a to jak tam těch 12V dostaneš už je na tobě.
Honza
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
W43x
Příspěvek od W43x » 23.10.2017, pon 20:06
jan.machacek píše: 14.9.2017, čtv 17:17 https://youtu.be/VuqaSxIljYo
Tak tady je slíbené video, ale koukám, že kvalita nic moc.
Přikládám radši ještě fotky.
Tak uz to mam taky na aute a super :) diky za tip ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 21.12.2017, čtv 21:31
Tak ja uz je mam na ceste a potreboval bych poradit, jestli je nekde pod kapotou + spinany klickem?
Nebo pokud se musi k pojistkam, jak protahnout kabel od motoru?
2.4 JTDm147kw
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 22.12.2017, pát 07:16
Ja sa opytam, pani po nainštalovani dennych + hmlovky mi pri zapnuti dennych alebo stretavaciek susti radio. Ako nahle zapnem iba parkovacky radio ide v poriadku. Ma s tym niekto skusenost? Vyzera to ako keby ta jednotka ktora zapina vypina denne rusila signal resp posielala nejaky sum po kabloch. Je to mozne?
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.12.2017, pát 13:53
kwaso- to si pis. Delalo mi to taky. Vymenil jsem cinske relatko za relatko od siemensu a je klid.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od cendler » 24.12.2017, ned 09:22
jak píše michal96
zipp
Příspěvek od zipp » 26.12.2017, úte 08:19
Tak už mám konečně taky DRL v podobě switchback LED v blinkrech a velká spokojenost. Objednal jsem trochu jiný typ. Světlo je čistě bílé, bez nádechu do modra a za světla jde vidět docela pěkně. Není to jako originál DRL na nových autech, ale je to imo dostatečný. Blinkry jsou silnější, než origo. Mám z toho radost
Příspěvek od speedy » 26.12.2017, úte 15:57
pěkný, taky jsem hodil ledky místo parkovaček, samozřejmě takový který taky nepřetlučou žárovku blinkru a nehoděj mi chybu na palubáku u budu to používat jako denní svícení, podle mě je to nejelegantnější řešení. Ještě nechám rozleštit světa ať je to fajnový :)
aandron
Příspěvek od aandron » 15.1.2018, pon 00:11
Bude toto fungovať aj v Brere? Tiež mám svetelný senzor.
Mercedes Benz A 180 1.6 benzín, 7 st.automat
AR MiTo 1.4MultiAir QVLine TCT 103kW - predané
AR Brera 3.2JTS 191kW 4x4 QTronic, víkendovka - predané
AR MiTo 1.4 TB MultiAir TCT 99kW-predané
ex AR 147 1.6 TS, 77kW-predané
ex AR 147 2.0 TS, selespeed, 110kW-ex
zipp
Příspěvek od zipp » 15.1.2018, pon 09:13
Brera a 159 je to stejný a navíc video je natočeno na Breře :-D
aandron
Příspěvek od aandron » 15.1.2018, pon 13:03
zipp píše: 15.1.2018, pon 09:13 Brera a 159 je to stejný a navíc video je natočeno na Breře :-D
:smt044 tak hold som to prepísknul, asi som bol mimo keď som to pozeral, to je tak keď človek pozerá video v mobile a ešte ku tomu v práci :smt015
Už som si to aj objednal na aliexpres. A funguje to keď je prepínač na "A". Takže všetko ostatné funguje po napojení toho denného svietenia ako predtým, ak tomu dobre rozumiem...
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 15.1.2018, pon 13:55
aandron píše: 15.1.2018, pon 13:03
Ahoj, já to napojil přes spínací relé na hlavní světlomety. Takže mám světla na pozici "Auto", když je světlo, světla nesvítí = svítí denní a jakmile senzor osvětlení rozhodne že je tma (stačí i tunel, les,...) tak se rozsvítí standardně světla a tím zhasne denní svícení.
Takže to nechávám na "auto" a nic neřeším, už mě i stavěli policajti (rychlost) a na světla nic neřikali, takže dobrý.
A jelikož mi chodí dotazy, kde je v prostoru spínanejch 12V, tak je to pár stránek zpět: viewtopic.php?f=37&t=5258&start=375 asi čtvrtej příspěvek odshora. I když jsem tam neměl relé pro ostřik, tak kontakt s 12V tam je ;-)
Ford Escort '93
aandron
Příspěvek od aandron » 15.1.2018, pon 19:50
Ďakujem za odpoveď, už som v obraze a už len čakať kedy to dorazí z Číny. Konečne budem môcť využívať aj funkciu svetiel "A" :smt023
aandron
Příspěvek od aandron » 23.1.2018, úte 14:37
Tak denné svetlá došli z Číny, len je tu asi problém, je tam rozdiel vo Wattoch, lebo ja som si objednal tieto:
35W 7RJ
35W 7RJ
a došli mi takéto:
takže teraz neviem či je to dobré, lebo v tomto som naozaj amatér :smt100
50W 6RJ
50W 6RJ
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 23.1.2018, úte 15:57
To nebudu Waty,len nejake oznacenie...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
romanc
Příspěvek od romanc » 23.1.2018, úte 16:11
Je to 6ohm rezistor na 50W. Pokud je zarovka jako takova na 35W zadny problem to nebude. Pokud je 50W pocitej s vetsim zahrivanim chladice (rezistor) a moznem zvyseni proudu (pokud je puvodnim na mensi vykon)
Waty na rezistoru slouzi jako hodnota na jaky vykon je bezpecne ho pouzit bez nasledneho zniceni.
aandron
Příspěvek od aandron » 23.1.2018, úte 16:27
romanc píše: 23.1.2018, úte 16:11 Je to 6ohm rezistor na 50W. Pokud je zarovka jako takova na 35W zadny problem to nebude. Pokud je 50W pocitej s vetsim zahrivanim chladice (rezistor) a moznem zvyseni proudu (pokud je puvodnim na mensi vykon)
Tie ledky pôjdu miesto žiaroviek predných blinkrov. Pozeral som manuál a žiarovka predného blinkra má príkon 21W, je to menej ako 35-50W...takže asi by to malo byť ok?
romanc
Příspěvek od romanc » 23.1.2018, úte 16:43
Pokud to bude 35W zarovka tak to bude bez problemu. U 50W by mohla ve vyjmecnych situacich (proudova spicka) praskat pojistka, ale to neni problem, jelikoz ji vymenis o rad vetsi. Takze jedine co je treba je vhodne umisteni rezistoru kvuli zahrivani.
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 23.1.2018, úte 16:59
Bezna ziarovka blinkra ma 21W a parkovacka 5W ale tieto ledky nemaju taky prikon.
ex. MB CLS 320cdi
W43x
Příspěvek od W43x » 23.1.2018, úte 18:32
romanc píše: 23.1.2018, úte 16:43 Pokud to bude 35W zarovka tak to bude bez problemu. U 50W by mohla ve vyjmecnych situacich (proudova spicka) praskat pojistka, ale to neni problem, jelikoz ji vymenis o rad vetsi. Takze jedine co je treba je vhodne umisteni rezistoru kvuli zahrivani.
Přesne tak, hod to nekde k nejakymu dalsimu kovu.
aandron
Příspěvek od aandron » 23.1.2018, úte 19:25
W43x píše: 23.1.2018, úte 18:32
Takže je to použiteľné? Lebo ja som z tých komentov naozaj vedľa ako tá jedľa :smt102 elektrika je môj tŕň v päte :-D
romanc
Příspěvek od romanc » 23.1.2018, úte 19:40
Jo je to pouzitelny.
michal96
Příspěvek od michal96 » 24.1.2018, stř 08:33
koukam, ze co cech to elektronik :-D
50W 6RJ je odpor k odstraneni chyboveho hlaseni praskle zarovky. Kontrolni otazka vy smejdi. Jestlipak vite kolik proudu berou Led zarovky, no Vonavka? Ho.no vole. Spravne Vonavka.
Takze ten chladic se ti bude zahrivat jen kdyz blikas. Ja to tam jen ulozil za ten kryt, nikam jsem to nesrouboval k nejakemu zelezu a funguje to uz pul roku ke spokojenosti. Jestli ti muzu poradit, ty kabely co budou propojeny mezi levym a pravym svetlem dej do nejake buzirky. Ledky a rezistor vypadaji kvalitne, ale ty kabliky, alespon co mne prisly, byly kvality zoufale.
Fiat brava 1,6 ex
