Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Duri-sk
Příspěvek od Duri-sk » 14.10.2012, ned 10:32
Chcel by som sa spytat na vas nazor a najlepsie skusenosti aku realnu spotrebu moze mat 159 2.4 Q-tronic r.v. 2009 cize odlahcena po FL s tym novsim turbom. Mam moznost kupit za pomerne dobru cenu ale ta prevodovka ma trosku strasi. Udava sa 8l kombinovana spotreba ale v testoch som nasiel o dost vacsie hodnoty. Napriklad pri dielnicnych 130km/h si automat vypytal 9.5l co je trosku moc na diesel po dialnici, mesto 12l Aka je realita? Ma niekto tuto motorizaciu s automatom? Dakujem.
Příspěvek od cendler » 14.10.2012, ned 10:46
Duri-sk : vím minimálně o dvou členech, mimochodem všechny jsem řídil :-D a pokud vyndáš DPF, tak je tam opravdu kolem těch 8L, je ale důležité jak na to budeš šlapat, já mám předohrab a dlouhodobou spotřebu mám na 7L a to jezdím opravdu rychle, včera jsem jel 260km vkuse a průměrná rychlost 94km/hod a spotřeba 7,1L
( s DPF počítej tak o 1L víc )
Duri-sk
Příspěvek od Duri-sk » 14.10.2012, ned 11:20
Cendler ty mas 7l ale na manuale pravda. To je krasna spotreba na 159 (to ma mondeo 2.0 140k). Automat to bude mat trosku vyssie po DPF off 8 litrov ako pises je stale dost oproti manualu s DPF off, keby to automat robil za 7 tak do toho idem. Automat ma vraj max krutak 400 pri 2000 otackach oproti manualu ktory ho ma pri 1500 a o 10 koni menej, ma 147kW ako motor pred FL, nerozumiem preco ale je to tak. Desi ma ta dialnicna spotreba ja jazdim 80% prave dialnice, neviem co tam na sestke moze tolko zrat :D:D
sunic
Příspěvek od sunic » 14.10.2012, ned 12:41
Duri, automat je žravej hlavně při cukačkách, tedy město a tak, ale při dálniční jízdě a dálkách se spotřebou automat od manuálu myslím neliší skoro vůbec. Takže hodně záleží kde budeš s autem jezdit. Já automat mám, jezdím převážně mimo město a hlavně dálnici a mám dlouhodobou spotřebu přes léto 6.7. V zimě tak o litr výš. Ale v tom jsou započítaný i ranní cukačky po jižní spojce v Praze, takže fakt žádná trága. Když si změřím samostatnou spotřebu na jednu jízdu do práce, tak to je cca 20km mimo město(rychlost cca 110km/h, pak necelých 100km po D11 do Prahy(rychlost na tempomat 140km/h) a pak 20km cukačka po jížní spojce, polovina z toho skoro prostátá, tedy samej rozjezd a po dojezdu do práce mám na palubáku průměrnou 6,6-6,8. A to ještě zatím s DPFkem. Pravda, mám 1.9 16V 150k, ale nemyslím si, že by 2.4 měla v podobným "zápřahu" o 3 litry vyšší spotřebu, takže automatu bych se kvůli spotřebě nebál, zvlášť když píšeš, že většinu času jsi na dálnici tak jako já.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 14.10.2012, ned 13:05
otec ma cromu 2.4 automat z dpf a a minule sme sli cca tak do 110 kmh a spotreba bola 6.5 ja na 159 mavam pri 140kmh cca 7 a viac ale ono to ukazuje tak vseliakked ides 200 tak to skutocnosti taha viac
Příspěvek od cendler » 14.10.2012, ned 19:38
pokud budeš opravdu jenom na dálnici, tak bych se toho nebál, automat totiž točí menší otáčky než, manuál, takže tam bude opravdu spotřeba skoro stejná
Duri-sk
Příspěvek od Duri-sk » 14.10.2012, ned 21:51
Ano za poslednych 5 rokov to valim na 80% po dialnici, ale kto vie ak sa podari nejaky maly chrust tak co to manzelka aj po meste nalieta, ale tak to sa strielat nebudem rozdiel v spotrebe jeden dva litre nieje likvidacne, v meste zozerie aj fabia HTP dost. Skusim ten automat previest a sam uvidim co mi to povie.
Este otazka, na qtronicu je moznost sekvencneho radenia, v pripade ze budem sekvencne radit rovnakym sposobom ako na manual, je tam stale rozdiel v spotrebe? to mi nejak logika nebere :D aj ked automat ma pravdepodobne inak naskladane rychlosti.
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 15.10.2012, pon 00:17
Nazdar.mam motorizaciu o ktorej uvazujes.spotrebu mam taku ako si pisal.12l mesto,dialnica pri 130 km/h cca 10l.to zistenie ma trosku sokovalo,ale alfitu mam pol roka a zatial som to neriesil.mozno vadne cidlo dpf a mozno realita.v technickom mam uvedenu spotrebu mesto 12,8l.inak automat je paradny.velmi rychlo som si zvykol a manual by som uz nechcel
159 2.4 jtdm 147 kw qtronic(čierna talianska šlapka:-)
ex 156 2.4 jtd 100 kw
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 15.10.2012, pon 20:47
Duri-sk píše:Ano za poslednych 5 rokov to valim na 80% po dialnici, ale kto vie ak sa podari nejaky maly chrust tak co to manzelka aj po meste nalieta, ale tak to sa strielat nebudem rozdiel v spotrebe jeden dva litre nieje likvidacne, v meste zozerie aj fabia HTP dost. Skusim ten automat previest a sam uvidim co mi to povie.
ano da sa radit aj sekvencne ale u takehoto stareho automatu roby spotrebu hlavne hydromenic v prevodovke je to proste zataz pre motor pretoide spotreba hore
Bróďa
Příspěvek od Bróďa » 22.10.2012, pon 19:03
Čau,
promiňte mi, jestli se budu opakovat, ale nějak sem se rady o tomto problému nedočetl... :oops:
Mám problém, koupil jsem nedávno Alfinu 159 SW 2.4 JTD QTronic rok 2006 a spotřeba je 10l vždy (jak v městě, tak mimo něj). Při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí bez plynu se spotřeba vyšplhá během chvilky na 50l. Když tam dám neutrál spotřeba je 14l a hodně pomalu klesá, ale nikdy nespadne třeba na 2l. Při studeným nastartování mi to občas chcípne a houpou otáčky cca 30s. Diagnostika ukázala vadný vstřik, ale nic víc. Jinak jede perfektně. Chci se zeptat na radu.
Příspěvek od cendler » 22.10.2012, pon 19:16
Jakou chybu to napsalo?
acmilan
Příspěvek od acmilan » 22.10.2012, pon 20:06
To Duri-sk:
Podla ludi co maju 2,4 automat pozri obrazok nizsie, kde uvadzaju realnu spotrebu.
Ja mam 110Kw 08 r,v. automat po FL a papa presne to co ma napisane v papieroch.
Jazdim kazdy den 25km x 2 do prace a rano mam okolo 7-7,3l a na ceste domov 6,7-7l a to jazdim medzi 120km/h-140km/h ak to provoz dovoluje.
Duri-sk
Příspěvek od Duri-sk » 23.10.2012, úte 14:44
Dakujem mam vytvorenu predstavu o spotrebe, je to cca 1-1.5 krat viac ako manual, ostatne tak to udava aj vyrobca. Siesty zmysel mi vsak vravi pockat a pohladat nieco s manualom.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 23.10.2012, úte 15:53
No ty kráso... :smt046
Příspěvek od Petr147 » 24.10.2012, stř 16:32
kolik vás tu má Q4? a za kolik jezdíte s 2.4?
Příspěvek od Adamsquare » 24.10.2012, stř 16:56
Duri-sk: kdybych měl před 3 lety šestý smysl já, tak dnes jezdim automatem :wink:
Bohužel jsem ho neměl...
MichalP
Příspěvek od MichalP » 25.10.2012, čtv 09:43
Petr147 píše:kolik vás tu má Q4? a za kolik jezdíte s 2.4?
alfaromeo1 mám 2,4 Q4 a na plnou nádrž najedu kolem 800km což odpovídá 8,5-9l
Jezdim převážně popostrky do 10-15km,na dálku vezme o něco méně.Jezdim kombinovaně ale rád se projedu a vytočím alfu i do 5000 otáček :-D .Samozřejmně až po ohřátí motoru na provozní teplotu,nejsem žádný :13:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 25.10.2012, čtv 14:03
Moc to hrotíte, já točim 6000 rovnou co vyjedu z garáže :-D
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Bróďa
Příspěvek od Bróďa » 26.10.2012, pát 13:31
Tak to bohužel nevím jakou chybu to ukázalo.Ale při studeným startu se hádaj válce asi 5s a pak je to v pohodě.Mechanik mi řekl,že nejde zjistit jaký je to ze vstřiků.Musel by je prý všechny poslat na test.Nevíte kolik by stál jeden vstřik,popřípadě jestli jde repas?
Příspěvek od Ladis » 26.10.2012, pát 13:34
Repas jde určitě a test jednoho vstřikovače je tuším kolem 500,- :wink:
maTooB
Příspěvek od maTooB » 26.10.2012, pát 15:59
Duri-sk píše:Chcel by som sa spytat na vas nazor a najlepsie skusenosti aku realnu spotrebu moze mat 159 2.4 Q-tronic r.v. 2009 cize odlahcena po FL s tym novsim turbom. Mam moznost kupit za pomerne dobru cenu ale ta prevodovka ma trosku strasi. Udava sa 8l kombinovana spotreba ale v testoch som nasiel o dost vacsie hodnoty. Napriklad pri dielnicnych 130km/h si automat vypytal 9.5l co je trosku moc na diesel po dialnici, mesto 12l Aka je realita? Ma niekto tuto motorizaciu s automatom? Dakujem.
8,5l na 100km ak sa s tym moc neseres...
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA TCT
Ducati Monster S4RS TS
Bróďa
Příspěvek od Bróďa » 31.10.2012, stř 20:49
Tak jsem koukal na jedno video,jak otestovat žhavící svíčky.Při jedné špatné žhavící svíčky se motor při studeném startu zdá,že jede na tři válce,kucká a občas může i zhasnout.Neměl by někdo tip na dobrý svíčky?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 31.10.2012, stř 20:50
Myslis treba NKG?
Alfa Romeo Perfection
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 31.10.2012, stř 22:23
Bróďa píše:Tak jsem koukal na jedno video,jak otestovat žhavící svíčky.Při jedné špatné žhavící svíčky se motor při studeném startu zdá,že jede na tři válce,kucká a občas může i zhasnout.Neměl by někdo tip na dobrý svíčky?
sviecky neries.su to na 100 pero swirl klapky.najdi na fore navod na odstavenie.dakovat nemusis :Dmaj sa
faajn
Příspěvek od faajn » 2.11.2012, pát 16:01
stoupla vám ted při ochlazení spotřeba? mě všichni tvrdí že je to normální...ale jako o litr :shock:
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
