MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.9.2015, sob 20:43
Nemáš zaslepené EGR? Ono pokud ho pak nevypneš v ŘJ tak ti bude svítit kontrolka motoru a na jízních vlastnostech to nepoznáš.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od mcernoch » 19.9.2015, sob 21:23
No pokud má DPF, tak bude mít i EGR.
Pokud nemáš zaslepené EGR (jak píše MikeC),
tak máš nefunkční, nebo zasraný EGR ventil.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.9.2015, sob 21:56
S tím tvrzením ohledně komba DPF + EGR máš pravdu, ale né nutně, záleží, kdo ti to udělá a kolik o tom ví. Já když auto koupil, mělo EGR už zaslepený, ale jinak to bylo vše "jak má být" (tedy kontrolka svítila - EGR bylo povolené v ŘJ - a DPF bylo normálně na svém místě). Dělali to v autorizáku v Ostravě :roll:
pichalsi
Příspěvek od pichalsi » 20.9.2015, ned 18:16
Zdar borci
tak dnes sa mi stala nemila vec, nastastie na parkovisku - nejde posilovac, nedobija sa baterka, klinovy remen neni roztrhnuty ale stoji... zajtra to musim odtiahnut nejako do servisu, neviete co by to najskor mohlo byt? nech sa psychicky pripravim...
Jozef_84
Příspěvek od Jozef_84 » 20.9.2015, ned 18:28
Vyzerá to na utrhnutú gumu na remenici.
...stali sme len malý krôčik pred priepasťou, Ale od vtedy sme urobili veľký krok Vpred.
EX: Lancia Kappa 3.0 V6 automat 151kW
EX: Lancia Lybra 1.8 VVT 96kW
EX: AR 156 Sportwagon 2.4 JTD 100kW
AR 159 2.4 JTDm 154kW EGR-Off,SWIRL-Off by Šarkan
Příspěvek od Adamsquare » 20.9.2015, ned 19:45
Tak co tipujete? Ložiska na servu? Objevilo se to až s chladným počasím. Když je motor ohřátý, tak je to ok.
Bzučení/chrčení se zvyšuje s rostoucími otáčkami motoru a zevnitř to zní jak elektromotor.
: vyřešeno. Při výměně servokapaliny se jí tam dalo málo. :roll: Dolilo se na max co to šlo a už šlape jak má.
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 12.10.2015, pon 10:15, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.9.2015, pon 06:58
Zvuk jak elektromotor, take som mal na firemnom moduse. Bola to remenica na altiku... V servise povedali dovod ze moc bol moc napnuty remen, preto odislo loziislo v nej. Zaujimave bolo ze s remenom nebolo nic robene :smt102
Alfa Romeo Stelvio Q4
chezter
Příspěvek od chezter » 22.9.2015, úte 10:21
nefunguje mi kolecko na nastavenie bedrovej casti opierky, na spolujazdcovom to ide, ak dotahujem tak to ku koncu ide o poznanie tazsie a na chrbte citit tlak bedrovej opierky, na vodicovom sedadle ide to nastavovacie koleko lahko cely cas a ziadny tlak sa nedostavuje, cim to moze byt sposobene?
djumil
Příspěvek od djumil » 22.9.2015, úte 14:52
chezter píše:nefunguje mi kolecko na nastavenie bedrovej casti opierky, na spolujazdcovom to ide, ak dotahujem tak to ku koncu ide o poznanie tazsie a na chrbte citit tlak bedrovej opierky, na vodicovom sedadle ide to nastavovacie koleko lahko cely cas a ziadny tlak sa nedostavuje, cim to moze byt sposobene?
no asi tim ze to tam prdlo
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 23.9.2015, stř 08:41
Adamsquare píše:Tak co tipujete? Ložiska na servu? Objevilo se to až s chladným počasím. Když je motor ohřátý, tak je to ok.
Adame, tohle bude altík, měl jsem s tím podobný problém. Odhalil jsem to Pedrovým stetoskopem, stačí si poslechnout altík a servo a hned jsi doma.
No a teď co bylo tomu altíku. Před dvěma lety mi v něm vyměnili komplet elektroniku a ložiska. Prý bude sloužit další leta. Houby! Letos na jaře začal takhle hvízdat a po demontáži se zjistilo, že je KO volnoběžka, ložiska (ty skoro nic nestojí) a navíc i vydřená hřídel. Naštěstí tu máme na ty altíky machra, který umí opravit i tohle. I tak jsem do toho hajzla vrazil další tři litry. Za ty prachy jsem mohl rovnou koupit nový..
romanc
Příspěvek od romanc » 26.9.2015, sob 19:43
CAu, mam v planu (poprve) menit vsechny filtry. Mohl by mi nekdo doporucit jakou znacku brat a jake se vyvarovat apod? nejlepe z mroauto.cz
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.9.2015, sob 19:54
Olejový mám dobrou zkušenost z Fiatu s filtrem od Mannu a na Alfu ho taky určitě koupím.
Kabinový je bych řekl celkem jedno, pokud to měníš pravidelně
Vzduchový pokud nechceš brát nějaký sportovní látkový tak bych vzal asi Champion nebo taky Mann.
romanc
Příspěvek od romanc » 26.9.2015, sob 20:15
Jaky je rozdil u tech olejovych jeden ma plast a druhy je pouze vlozka. Mozna to vypada ze se blbe ptam, ale jeste jsem ho nemel vyndany sam netusim jak to je udelany
Kabinovy budu menit tak jak se ma, dle zasrani nebo kazdy rok. Spise bych rad i vedel jaky vybrat. Jaky je rozdil mezi klasickym a s aktivnim uhli. Jestli ma cenu si za to priplatit.
Vzduchovy filtr mi staci bezny. Co jsem koukal tak tam je rozdil mezi znackami (kdyz pominu cenu) velikostne par mm, ale to asi nebude hrat zadnou roli ze?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.9.2015, sob 21:19
No, velikostně u toho vzduchového +- milimetr problém být neměl, ta díra je celkem dost velká, viz například foto http://www.alfaworkshop.co.uk/images/394-3-800.jpg
Kabinový s aktivním uhlím ti vychytá ze vzduchu nějaké nečistoty navíc, já ho bral, jsem od Ostravy a vzduch tady je... no řekněme ne úplně horský vánek :smt044 Při nejhorším aspoň placebo efekt :-D
U toho olejového ti bohužel neřeknu, mám 2.4, takže jak je to u 1.9 nevím, snad někdo jiný poradí :)
Jen co jsem teď rychle našel, tak pokud máš takový filtr http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 02/110.jpg, tak bez toho plastu, pokud tenhle http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 103100.jpg tak s plastem (ale ruku do ohně za to nedám :???:).
Jak se to liší podle aut (co se dávalo do které 1.9tky) ti bohužel neřeknu :smt102
romanc
Příspěvek od romanc » 26.9.2015, sob 22:48
Aha, tak to se na to budu muset zitra podivat poradne. Dik za info
chezter
Příspěvek od chezter » 27.9.2015, ned 09:51
chcem sa spytat na spravanie palivoveho ukazovatela, isiel som dnes po dialnici dialnicnym tempom tempomatovych 140, mal som posledny dielik nafty na ukazovateli, PC ukazoval aktualnu spotrebu 5,5l/100km, dojazd cez 120km a do ciela som to mal 60+km, vravim si pohoda
po chvilke bola rucicka paliva v polovici posledneho dieliku, s dojazdom sa nedialo nic, ubudalo pravidelne ako som hltal kilometre, zrazu sa mi na PC rozsvietilo LIMITED CRUISE RANGE a rucicka palivomera klesla uplne na nulu, do uplne zvyslej polohy ako keby som vypol motor, PC mi prestal ukazovat dojazd a ja som sa zacal modlit na dialnici :roll:
je toto spravanie normalne? kolko litrov cca vychadza na jeden dielik palivomera?
nastastie vsetko dobre dopadlo, na najblizsej pumpe dotankovane a.vs.s
djumil
Příspěvek od djumil » 27.9.2015, ned 10:29
chezter píše:chcem sa spytat na spravanie palivoveho ukazovatela, isiel som dnes po dialnici dialnicnym tempom tempomatovych 140, mal som posledny dielik nafty na ukazovateli, PC ukazoval aktualnu spotrebu 5,5l/100km, dojazd cez 120km a do ciela som to mal 60+km, vravim si pohoda
no ja dycky beru uz pri rozviceni rezervy na poslednim dilku:-) a dojezd jsem mel tak dycky cca 120km a uz beru :-D min ne,takze presne nepotvrdim ale asi zjevne mas nekde neco blbe....
romanc
Příspěvek od romanc » 27.9.2015, ned 11:19
MikeC píše: Jen co jsem teď rychle našel, tak pokud máš takový filtr http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 02/110.jpg, tak bez toho plastu, pokud tenhle http://www.poweritalia.com/wp-content/u ... 103100.jpg tak s plastem (ale ruku do ohně za to nedám :???:).
Tak jsem se snazil najit umisteni toho filtru a bez uspechu :D. POdle te druhe fotky jestli jsem to pochopil by mel byt nekde pod palivovym filtrem. Tam neni vubec nic. Podle prvni fotky jestli chapu by mel byt strane spolujezdce nekde ve spodni casti motoru? Jestli ano tak ze zhora tam nevidim. Tam je pristup jen ze spoda?
podle eperu se v tom taky moc nevyznam. Jsou tam na vyber obe moznosti.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 27.9.2015, ned 14:04
No, to u palivového filtru má i 2.4, tak nevím, jestli to mají i 1.9tky :smt102
Každopádně ta druhá možnost je pod altíkem, levá strana v zadu (na fotce je při pohledu zezadu).
romanc
Příspěvek od romanc » 27.9.2015, ned 15:19
Tak to bude ono. Musím na něj ze spoda. Ze zhora vidím pouze k řemenu a dál už skoro ne. Když je v tomhle úhlu tak ho asi nemůžu vyndat bez vypuštění oleje abych se mohl ujistit ze?
ryb
Příspěvek od ryb » 27.9.2015, ned 15:33
Ahoj,
mám dotaz, zda jste už někdo řešil nový poslední díl výfuku na 159 2.0 JTDm.
Dočetl jsem se, že docela rychle rezne. Už mám taky jednu "slupku" rezavou a budu ho muset co nevidět vyměnit. Jaký navrhujete dát a kolik asi tak stojí? Protože v žádných autodílech jsem jej nenašel. Můžete mi sem dát odkaz? Dík.
155 1.8ST Sport
edas
Příspěvek od edas » 27.9.2015, ned 18:35
159
ryb
Příspěvek od ryb » 27.9.2015, ned 20:37
edas - dík. A něco civilnějšího a z Česka by nebylo? Závoďák z toho ropáka neudělám. Lítám po netu a ani od Bosalu nemůžu nic sehnat. Asi neumím hledat :( Ani mroauto.cz nic.
155 1.8ST Sport
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 28.9.2015, pon 10:06
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 29.9.2015, úte 14:41
Zdravím Alfisti. Nevíte někdo, kde sehnat ty fixační kroužky(nacvakavací) co jsou na koberečcích (2008 face)! Projel jsem Eper, několik firem co dělá autokoberce, ale nikde jsem nenarazil na tuto fixaci k podlaze! Díky za info... alfaromeo1
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
