To je čárový kod z Margotky.Sorry,ale musel jsem
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Cau, já to mám taky tak, přezouvám z 18 na 16 a je to hodně poznat. Taky do toho má co mluvit jaká ta pneu je (tvrdá, měkká) a jak moc to nafoukáš.djumil píše:čau ,lidi to asi bude meega blby dotazbudte mirní
Přezul jsem svoji 159 1.9 88kw na stare zimni že jeste dojedu nez poradne napadne. z R17 na R16 205/55,a spotreba o litr dolu,je to real?nebo to ted zle pocita?
Sundat nárazník a dát do laku, to nemůže být zas tak drahé.romanc píše:Cau potrebuji mensi ci vetsi radu. Snazil jsem se vyjet z parkoviste a nejaky kreten to zaparkoval k prujezdu tak, ze jsem se tam vesel na milimetry. No davam bacha vlevo na auto a nestihl jsem zareagovat na betonovy sloupek vlevo. Takze slinca na pravy strane narazniku od spodu az k blatniku ktery to zastavil (takze i tam je lak dole) viz foto. Cast u zeme je jen povrchove, ale cim se blizim nahoru tim je to hlubsi. Ted moc nevim jak dal. Mam se to pokusit rozlestit, nebo mam koupit sprej ci tuzku a pokusit se to zamazat? Nejaky Veci jako novy lak nepotrebuji, auto uz je z druhe strany zabarvene (tuzkou) po minulem majteli. Proste jen nejak udelat aby to nebylo videt na prvni pohled a na x metru daleko jako ted.
No cena lakovani narazniku co jsem se koukal se pohybuje od 2-3tis nahoru. Ale to podle me nema cenu vzhledem k tomu ze bych ho asi nekde zase odrel. A kdyz uz bych chtel lakovat auto tak cely, protoze kapota je omlacena od kaminku a tez zatrena predchozim majtelem a mam poskrabany cely lak od mycky.
Trochu jsem to vycistil wdckem a nejhorsi je pryc. Nastesti vetsina te bile byla barva ci omitka (netuism) ze sloupu. Ted to vypada takto. Napadlo me ze bych tu cast u plastu prebrousil velmi jemnym smirglem a pak pretrel tuzkou.
Věřím tomu, že to ten litr udělá. Valivý odpor je "sviňa", ale buďte rádi i za ty 18-ky nebo 19-ky 235mm. Bych Vám nepřál vidět, co mi teď na palubáku naskakují za čísla, když si ty traktor-kola(265/45 21) sviští po nějaké drsné betonce. Ne náhodou většina elktromobilů a hybridů jezdí na kolečkách jak z mopedu (valivý odpor 0-nic), což reálně prodlužuje dojezd o 10-tky %.Tanguero píše:Cau, já to mám taky tak, přezouvám z 18 na 16 a je to hodně poznat. Taky do toho má co mluvit jaká ta pneu je (tvrdá, měkká) a jak moc to nafoukáš.djumil píše:čau ,lidi to asi bude meega blby dotazbudte mirní
Kdo chce šetřit, musí kašlat na parádu a nazout co nejmenší kolečka, hlavně v zimě jsou užší i lepší na sněhu a ledu(stačí se podívat jaké kola používají WRC na Rally Finsko). U 2,4 3.2 tbi je to ale marné, když základní 17 mají 225mm a top 19 235mm.
jedna fanouskovska
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
- Rasputin
sry, viem ze to tu niekde bolo uz riesene, ale narychlo neviem to najst, aka ma byt pls baterka v 1.9 110kw? Manzelke zacalo za jazdy svietit vsetky kontrolky, plus nemohla zhasnut ani auto. Po nejakom tom zhsnuti a nastartovani kontrolky svietia, oatacky a atchometer skacu rucicky. Diag ukazuje bateriu kolko 11.5V takze to tipujem nanu. Ale uz ta baterka co tam je je dana nie podla odporucani(teda mozno je, ale neviem to isto). Kolko amperova pls a aky startovaci prud.
Alfa Romeo Stelvio Q4
to nebude baterka ale skor ukostrenie
- Rasputin
to skontrolujem dnes ako pridem domov, jasne ze aj to ma napadlo, takze skontrolujem ci niesu zanesene poly, precistim, dotiahnem. Ale ta voltaz pod 12v tiez neznaci nic dobre.
Ta voltáž vypadá celkem jasně a že se to vyskytlo teď odpovídá tomu ochlazení, po tak teplém létě prostě teď budou baterky odcházet jak na běžícím páse.
Podle konfigurátoru VARTA ti stačí 60Ah 540A BD(modrá), nebo 63Ah 610A Silverka:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 05-09-348/
Tím ale nechci říct, že máš koupit VARTU, aby mě někdo špatně nepochopil !
- Rasputin
nad vartou uvazujem, sef si ju chvali; popravde aj ten konfigurak som videl, ale zda sa mi ze mmt je v aute az 70Ah a tych 60 sa mi zdalo malo...
//edit
Tak teraz tam je varta 74Ah osmirgloval som kontakty, bola oxidacia. Pri natocenom motore napatie vid video. Vie mi niekto zhodnotit stav vstrekovacou podla tych hodnot z videa?
https://youtu.be/xLMw5PyVQtktk
//edit
Dominik1212
Ahoj, mam AR 159 1,9 JTDm 110kw rok 2009 s najetymy 151000km. Kdyz projizdim zatacku a pak puatim volant zpet aby se vratil tak se vraci cukave, vcera jsem jel domu a kdyz jsem zastavoval tak mi to vyhodilo chybu na nizkou hladinu serva a hned na to mi vypovedel posilovac rizeni. Po vypnuti a zapnuti motoru opet vse v pohode. Mohu poprosit o rady? Jinak servo kapalina je v poradku, kola jsou vyvazena. Prošel jsem tu nezpocetne množství rad, ale bezúspěšně
... Předem děkuji za pomoc...
Po nastartování z diag. zjistíš akorát tak to, zda ti fachá alternátor. Máš tam skoro 14V, takže auto dobíjí, to je OK. Udělej si delší jízdu, tak aby jsi věděl, že to baterii dobilo řekněme 50km a pak počkej po zaparkování 2-3 hod. a voltmetrem změř napětí, mělo by být alespoň 12,7 V, pokud bude nižší než 12,5, tak zajeď do servisu na změření. Není to totiž úplně vypovídající a v servisu ti se zátěžovým měřákrem řeknou přesnější verdikt.Rasputin píše:nad vartou uvazujem, sef si ju chvali; popravde aj ten konfigurak som videl, ale zda sa mi ze mmt je v aute az 70Ah a tych 60 sa mi zdalo malo...
//edit
Ty vstřikovače jsou čistě podle korekčních hodnot v pořádku.
Panove a damy, kdo z vas tu ma 2.2jts ve 159, popripade koho na foru znate ze by mel tenhle motor, potrebuju par fundovanych rad a poznatku primo od zdroje
diky
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
- Rasputin
to Envel diky za odpoved
2.2jts má Limach a Sgt., resp. seržantovo bratr.
Tak po dlouhé době Vás prosím o radu, začalo se mi zevnitř mlžit levé zadní světlo, ta část která je součastí zadních dveří. V čem by mohl být poblém? Díky
AR 159 SW 1.9 JTDm
- pedro m
Netesnost
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tak to mě nenapadlo.
) Myslel jsem jestli se s tím někdo nesetkal a tím pádem ví po čem jít, já nemám čas to rozebírat ani nějak zkoumat a přetěsňovat, kdyby někdo věděl na co se zaměřit, budu rád. ;) Nemá to i nějaké dvětrávání? Jinak koupim nové, prohodim kus za kus a bude, ale v tom případě mám zas strach že to bude vypadat blbě, půlka nová, půlka stará takže hledám elegantní řešení nenáročné na čas a práci, to chci tak moc?
AR 159 SW 1.9 JTDm
svetlo vyber a tam kde sa spaja oblep tmelom a zarovnaj, svetlo vyvetraj
- pedro m
Tak kup na cely zadek nova svetla a je to
Subaru WRX STi 2019
ako som spominal, po tomto incidente sa s autom nic vaznejsie neudialo, ide ako ma, akurat mi posledne 3 dni horsie startuje, trocha sa zozimilo, od 2 do 7 stupnov, trochu dlhsie toci a nastartuje akokeby s kaslanim, ma to nejaku suvislost alebo som len natankoval spatnu naftu?chezter píše:mam divnu, pre mna novu skusenost, vyrazil som na cestu, motor mohol byt zohriaty tak na 65-70 stupnov, zapol som klimu, zaradil 4ku otacky mohli byt tak na 1700, pridal som plyn ze chyti turbo a vyrazim ale turbo iba jemne zacukalo, zatrhalo pocitovo velmi jemne, spolujazdci by si nic nevsimli ale ja ako sofer som vedel ze je nieco inak, tak som zaradil trojku a turbo normalne potiahlo, tak som zas zaradil pri rovnakych otackach 4 ze turbo potiahne a vyrazim dopredu ale zasa to iba zacukalo, tak som letmo pozrel na ukazovatele turba, to sa nehybalo ale ukazovat teploty motora mi kolisal o 5 stupnov hore a dole ako na hojdacke, tak som instiktivne vypol klimu, zaradil 4ku na zasa rovnakych otackach, turbo uz ale chytilo a vyrazil som dopredu, po 2 km a zohriati motora na 90 stupnov sa uz tento problem pri klime neopakoval
zazil to uz niekto?
- cendler
chezter : jediné co, tak si hlídej vodu aby ti neubívala a olej, nic víc, pokud do 500km, bude všechno stejný, tak to neřeš
dik, voda neubuda, olej v norme, s tymto to startovanie suvisiet nemoze?
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 28#p404228
No je mozne, ze tu divocinu odnesla nektera zhavicka, tak je vyndej a zkontroluj, pred zimou doporucuju. Ale hlavne je nezalom.chezter píše:dik, voda neubuda, olej v norme, s tymto to startovanie suvisiet nemoze?
