Alfa Romeo 147 (pokec)
Bodino
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Bodino » 16.8.2011, úte 15:21
mozna to bude trosku off topic, ale stratil jsem z klicu od auta ten malinkej znak alfa romeo, vi nekdo kde by se dal sehnat nahradni? :smt026
edas
Příspěvek od edas » 16.8.2011, úte 20:21
159
Katerina
Příspěvek od Katerina » 16.8.2011, úte 21:31
Bodino: jestli se vyskytujes v Praze, muzu ti jeden postarsi venovat.
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed s ulomenou nožičkou :(
Kia Ceed SW
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 20.8.2011, sob 13:46
Zdravím...mám trošku prekérku...koupil jsem si novou kliku dveří řidiče na AR147 3D, pač se mi u staré ulomil pant...mám ji celou i se zámkem venku z auta, ale za boha nemužu dostat kliku od zámku...Poraďte prosím někdo, jak na to...díky...
Příspěvek od Petr147 » 20.8.2011, sob 17:33
musíš ji otevřít ve vzduchu a pak je tam takovej zobáček na spodní hraně, kterej strčíš do dveří a pak zastrčíš zbytek kliky
Pj_147
Vymena H7 zarovky
Příspěvek od Pj_147 » 23.8.2011, úte 21:20
Zdravim alfisti. Dnes jsem u sve 147ky{facelift} na strane u spolujezdce menil zarovku u potkavacich svetel a jelikoz jsem velice sikovny tak mi ta jistici pruzina zapadla mezi svetlomet a plastovy kryt celeho svetla, pokud teda nazapadla nekam jinam a ji pri nasledne jizde nekde nevytrepal a neztratil.
Nemate nejake rady jak se tam dostat bez demontaze vseho kolem? Neexistuje nejaka nahrada nebo neco? Diky.
AntoniusProximus
Příspěvek od AntoniusProximus » 24.8.2011, stř 14:01
Ahoj vespolek. U 147 se mi při mírnějším brždění ozývá přerušované dunění, asi ve směru od levé zadní nápravy. Tušíte prosím, čím by to mohlo být? Křivé kotouče? Kola se zdají být dotažená nadoraz (alespoň "ručním" testem :D ). Díky za pomoc!
ex Fiat Punto 1.1
ex Alfa Romeo 146 1,6 T.S.
ex Alfa Romeo 156 2,5 V6 Sport packet
ex služebáky Škoda Octavia I, II, III
Alfa Romeo 147, 2.0 TS, Selespeed - aneb jsem zpět :-)
Farky
Příspěvek od Farky » 24.8.2011, stř 18:21
zdravim vsechny,
mam takovej dotaz a neni moc zkromnej :-) chtel bych dat do svoji alfiny silnejsi motor z dvoulitru take ze 147,ma nikdo s necim takovym zkusenosti? jestli jsou stejne drzaky motoru a nektere soucastky? musim pred tim nasbirat co nejvic informaci abych se do toho nepustil a zjistil sem ze to tam nejde. diky za rady
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Příspěvek od tuta146 » 24.8.2011, stř 19:28
Finančně je to nesmysl, to prodej tu svojí a dvoulitr si kup. Technická, kabeláž, řídící jednotka, každá součástka jiná...
Farky
Příspěvek od Farky » 24.8.2011, stř 20:05
aha tak to na to prdim myslel sem ze je to vsechno stejny.. ale dekuji moc za radu!
Příspěvek od Ladis » 24.8.2011, stř 20:15
No jo ty časy, kdy jsi ve škodárně vyměnil motor ze 105 za 120 a vše sedělo bez úprav jsou dávno pryč,no :-D
Loui
Příspěvek od Loui » 26.8.2011, pát 15:41
Neviete niekto ake LEDky idu do tretieho brzdoveho svetla...dve mi uz nesvietia a chcel by som ich vymenit..dakujem
Příspěvek od Petr147 » 5.9.2011, pon 12:03
stahni si manual, máš to tam napsaný...
Příspěvek od Petr147 » 5.9.2011, pon 12:19
to bude asi prasklé, co? :roll: *varim varim
Loui
Příspěvek od Loui » 16.9.2011, pát 07:39
zdravim, nemate niekto poznatok o tom ci existuje nahrada ziarovky W2/3W do tretieho brzdoveho svetla za nejaku LED nahradu?
Michal 147
Re: Alfa Romeo 147 neukazije celkový tachometr
Příspěvek od Michal 147 » 17.9.2011, sob 12:00
Ahojte všichni. Potřebuji radu. Včera jsem vyměnil svíčky u mé 147 1,6,77Kw. Při výměně jsem ještě vytáhl a dobil baterku. Co se mi ale stalo to jsem nečekal. Po nastartování MI NENASKOČIL CELKOVÝ TACHOMETR- místo mojich 150 tisic tam mám pouze čárky. Denní běží bez problémů. Névíte prosím někdo čím to může být? Děkuji všem
Rendy
Příspěvek od Rendy » 18.9.2011, ned 15:09
Zdravím, já mam zas dotaz na problém s pravým předním blinkrem. Dostala se do něj voda, žárovka je v pohodě, kontakty taky, ale pořád nejde ani po vysušení. Má to třeba nějakou samostatnou pojistku, která mohla odejít? Dík, Petr
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Petr147 » 18.9.2011, ned 19:56
v narazniku nebo blatniku? odpoj konektor, nech vypařit vodu, vyčisti to těsnění a něčím namaž
Rendy
Příspěvek od Rendy » 19.9.2011, pon 18:21
v nárazníku, no problém je, že i když to vysuším, tak to stejně nebliká
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Petr147 » 19.9.2011, pon 18:34
sahni pod auto a jdi po kabelu od blinkru, směrem pod nadrzku ostrikovacu... pust si varovný a kvedlej s tím konektorem na který narazíš a snad se to rozbliká, když tak ho prostrikni wdčkem
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 21.9.2011, stř 11:42
tak ja uspesne prezivam prvu skusenost s alfa servisom v nemecku. diagnoza: prave predne a lave zadne lozisko v prdke. cena 530eur aj s robotou :smt021
rozmyslam nad predajom
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 21.9.2011, stř 11:44
tady mas predni za 1300 http://aukro.cz/lozisko-predni-naprava- ... 99909.html a v autokelly maji ted akci na Febi dily a zadni tam prijde na neco pres 2tis... to chces prodavat auto kvuli oprave za 13000 (530€)??? :roll:
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 21.9.2011, stř 11:49
Petr147 píše:tady mas predni za 1300 http://aukro.cz/lozisko-predni-naprava- ... 99909.html a v autokelly maji ted akci na Febi dily a zadni tam prijde na neco pres 2tis... to chces prodavat auto kvuli oprave za 13000 (530€)??? :roll:
to boli prve emocie :) aj tak nechapem, ako je mozne ze po 90000km mam uz mat vsetky loziska vymenene...na golfe som mal 220000 a nic take som nemenil
jo a pipici v alfe si uctuju 100eur na hodinu prace :cry:
Naposledy upravil(a) Tibalt dne 21.9.2011, stř 12:34, celkem upraveno 1 x.
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 21.9.2011, stř 11:51
na aute mam 153 a obcas se mi na dalnici ozve jedno zadni, jinak puvodni... KM ti jiste sedi?
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 21.9.2011, stř 12:37
Petr147 píše:na aute mam 153 a obcas se mi na dalnici ozve jedno zadni, jinak puvodni... KM ti jiste sedi?
km by mali sediet. podla diagnostiky ma co malo mat a aj podla servisky...ale fakt uz neviem..
:( nechapem ako je to mozne menit uz 3loziska po 90 000
Ex 147 1,9jtd 88kw
Zpět na „147“
