michal96
Příspěvek od michal96 » 8.12.2015, úte 07:19
zdar hosi. Na stilu 1.9jtd mam tenhle problem. Kdyz je auto ohrate na 90st a nekde ho zastavim, tak cca po 1hodine nejde nastartovat a pise conection loose. Musim ho nechat tak jeste hodinu vic vychladnout a pak normalne chyti. Kratsi zastaveni, tankovani, nakup...chyta Studene starty jsou na drc. Co to muze byt, sakra? Dik za rady. M.
P.s. Kdyz jede, tak nechcipa, takze senzor na klice bych asi vyloucil..
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
pedro m
Příspěvek od pedro m » 8.12.2015, úte 07:55
FESem checkni jake teploty vidis.
Nemyslim ze by to byla nahoda ze motor nechyta kdyz je teply...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 8.12.2015, úte 08:26
Takže foto love story "Kupujeme 159" pokračuje. Celá převodovka od oleje, motor od oleje, hadice k turbu vypadá, jak když saje olej a ne vzduch. Pan převodovkář povídal, že tyhle převodovky dělá jednu za druhou, nejvíc mu jich tam vozí od Oplu. Ale na VW/Škoda to prý nemá. :) Že sem nekoupil Accorda... :D
159 1.9 JTDM 110 kW 2008
Lanci Delta HPE 1.6 16v
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 8.12.2015, úte 09:59
Tu chladicovku doporucuju, pokud uz tak nemas, nicim podeprit at ti to takhle nevisi. Nahore zkontroluj jestli ti to zapadlo do dvou centrovacich der mezi svetlama. Napravnice nema zadne centrovani, ja pouzil vysoustruzene koliky a temi to vycentroval proti diram v kastli, kde to centruji ve fabrice. Na zadku je to samy. Kdyz uz je napravnice na miste chycena, tak se s ni tezko hybe, neb je tezka jako svine. A bacha pri utahovani zadnich sroubu, ten profil se chce bordit. Ja si nechal udelat podlozky, ktere sem to profilu vlozil a pak v pohode utahl. Novejsi 159 ty podlozky meli uz z vyroby co sem si vsiml. Prakticky dobre centrovani poznas, kdyz budes mit tesneni na pastorku rizeni co je pod pedaly spravne usazene. Je to oser, ale pak se to na geometrii lbe dohani ty odklony a hybat s tim jde na prd....
Jinak preji hodne zdaru a trpelivosti. :)
michal96
Příspěvek od michal96 » 8.12.2015, úte 10:18
stilo 1.9 jtd - přijel jsem ted od mechanika, počítač hlásí senzor otáček, takže přeci jenom....dám vědět po výměně. Dík za reakce. m.
Fiat brava 1,6 ex
riprex
Příspěvek od riprex » 8.12.2015, úte 16:53
Kolbik: Jak jsi nakonec dopadl s těmy odklony? Máš to už srovnaný? Já mám pořád problém ten, že na levo to má 0°25´ a napravo 1°10´ nebo tak nějak. Teď mám v plánu v brzké době sundávat nápravnici kvůli výměně řízení a opravě několika strženejch závitů pro spodní kryt, tak pak kouknu na to centrování.
Jinak když už jsem nakousl to řízení... Je nějakej výraznej rozdíl mezi axiálním táhlem se silentblokem a bez silentbloku? Co jsem koukal, tak pro 2.4 jsou dostupné oba dva druhy. Na jedné straně mi to teď odešlo, dost to tahá za volant, vůli kolem středové polohy a celkově je problém udržet to na cestě. Cenově to vychází podobně, takže je to jedno... jen zvažuju, jestli nevzít ty bez silentbloku, že by se to řízení zpřesnilo (vůle v hřebenu není).
pedro m
Příspěvek od pedro m » 8.12.2015, úte 17:04
Vzal bych bez. Co jsem cetl tak s nim to jezdi prapodivne.
Subaru WRX STi 2019
riprex
Příspěvek od riprex » 8.12.2015, úte 17:08
OK, já měl právě origo se silentem a tuším že poface už začli dávat i origo jen bez něj.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 8.12.2015, úte 21:26
riprex: Daj tam bez silent-ov. Ja uz by som tam ine ani nedal... Kupoval som to ako komplet sadu aj s manzetou Lemforder.
riprex
Příspěvek od riprex » 8.12.2015, úte 22:40
Jo jo... objednal jsem Lemforder bez silentu, akorát trochu za menší cenu no. Díky :smt023
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 9.12.2015, stř 08:05
Kolbik píše:Tu chladicovku doporucuju, pokud uz tak nemas, nicim podeprit at ti to takhle nevisi. Nahore zkontroluj jestli ti to zapadlo do dvou centrovacich der mezi svetlama. Napravnice nema zadne centrovani, ja pouzil vysoustruzene koliky a temi to vycentroval proti diram v kastli, kde to centruji ve fabrice. Na zadku je to samy. Kdyz uz je napravnice na miste chycena, tak se s ni tezko hybe, neb je tezka jako svine. A bacha pri utahovani zadnich sroubu, ten profil se chce bordit. Ja si nechal udelat podlozky, ktere sem to profilu vlozil a pak v pohode utahl. Novejsi 159 ty podlozky meli uz z vyroby co sem si vsiml. Prakticky dobre centrovani poznas, kdyz budes mit tesneni na pastorku rizeni co je pod pedaly spravne usazene. Je to oser, ale pak se to na geometrii lbe dohani ty odklony a hybat s tim jde na prd....
Díky, ale je to fotka ze servisu, já na to jen koukám. :) Nezbývá než doufat, že ví, co dělaj... :)
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 10.12.2015, čtv 11:45
Pozor na M32, pozor na ní! :)
EDIT
Auto převzato ze servisu, nová ložiska v převodovce, gufero na klice, spojka, ložisko, dvouhmota no a hnedka je to nový auto. :D Tak teď už jen ty klapky, turbo, vstřiky, EGR a DPF a může to začít znovu dokola. :)
Naposledy upravil(a) Jarda N. dne 12.12.2015, sob 09:34, celkem upraveno 1 x.
riprex
Příspěvek od riprex » 10.12.2015, čtv 13:44
Jo jo... ta se moc nepovedla. Ono je tam víc věcí dost dementně vymyšlených. Třeba plastové uložení stěračů... nebo to proklaté servo. Jsem z toho teď vypouštěl kapalinu, co tam byla rok a byl to černej hnus (původně byla zelená). Holt neskutečná demence - výfuk vede těsně vedle serva, kdo proboha tohle konstruoval by zasloužil přes držku :smt021 Top tip: zapáskovat výfuk a posílit tepelný štít na servu, aby se to tak nehřálo. Uvidíme za rok v jakým stavu bude, ale vsadím se, že to bude cajk.
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 10.12.2015, čtv 13:50
riprex píše:Jo jo... ta se moc nepovedla. Ono je tam víc věcí dost dementně vymyšlených. Třeba plastové uložení stěračů... nebo to proklaté servo. Jsem z toho teď vypouštěl kapalinu, co tam byla rok a byl to černej hnus (původně byla zelená). Holt neskutečná demence - výfuk vede těsně vedle serva, kdo proboha tohle konstruoval by zasloužil přes držku :smt021 Top tip: zapáskovat výfuk a posílit tepelný štít na servu, aby se to tak nehřálo. Uvidíme za rok v jakým stavu bude, ale vsadím se, že to bude cajk.
Když si zmínil to servo - všiml jsem si jedný věci. Dokud je motor studenej, o servu nevím. Sotva se auto ohřeje, servo začně dost hlasitě úpět. Takže je to tím, že se ohřeje? Co s tím? Vyměnit rovnou kapalinu a odstínit?
riprex
Příspěvek od riprex » 10.12.2015, čtv 14:17
No kapalinu podle stavu... odstínit a odizolovat si myslím, že určitě z hlediska životnosti serva i kapaliny dost pomůže. Nicméně tvůj problém bude dost možná spíš uvolněné sítko v nádržce servo kapaliny. 1.9 na to celkem trpí... Schválně v momentě, kdy to dělá zvuky, tak otevři nádržku se servokapalinou a koukni, jestli pění.
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 10.12.2015, čtv 14:22
Dělá to jen při zatáčení - nejvíc to samo slyším při parkování. Jinak ticho.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 10.12.2015, čtv 14:44
A kdy jindy bys to chtěl slyšet u serva? Když jedeš rovně? :smt044
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 10.12.2015, čtv 14:46
MikeC píše:A kdy jindy bys to chtěl slyšet u serva? Když jedeš rovně? :smt044
"Schválně v momentě, kdy to dělá zvuky, tak otevři nádržku se servokapalinou a koukni, jestli pění."
Reaguju na toto. Nějak nevím, jak řídit a zároveň koukat do nádržky. :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 10.12.2015, čtv 15:04
To ne, ale ono stačí stát na místě, někdo ti bude točit volantem a ty můžeš koukat do nádržky, jestli to pění :wink:
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 10.12.2015, čtv 15:08
MikeC píše:To ne, ale ono stačí stát na místě, někdo ti bude točit volantem a ty můžeš koukat do nádržky, jestli to pění :wink:
Hmmmmm! :)
michal96
Příspěvek od michal96 » 10.12.2015, čtv 20:11
zdar JardoN, jsi primo z Plzne? To servo jsem uz resil, kdyz budes chtit, muzeme na to mrknout. Nech mi v sz telefon, zavolam ti. M.
Fiat brava 1,6 ex
riprex
Příspěvek od riprex » 11.12.2015, pát 11:24
Jinak teda report z výměny axiálních táhel - řízení je výrazně přesnější, nemusím to tak honit po silnici a při prudkém brždění to netančí ze strany na stranu. A taky to přestalo v rejdu dělat zvuky...
Jarda N.
Příspěvek od Jarda N. » 11.12.2015, pát 12:08
riprex píše:Jinak teda report z výměny axiálních táhel - řízení je výrazně přesnější, nemusím to tak honit po silnici a při prudkém brždění to netančí ze strany na stranu. A taky to přestalo v rejdu dělat zvuky...
Můžu poprosit o odkaz, jak vypadá táhlo s a bez. Abych věděl, co tam mám. Páč mi taky přijde, že to dost honím... :)
MartinM
Příspěvek od MartinM » 11.12.2015, pát 13:02
riprex
Příspěvek od riprex » 11.12.2015, pát 14:15
Odkaz do kekelly nefunguje... maj to pošahaný ten tecdoc. Tohle je bez silentu:
Každopádně jsem byl na geometrii a je to naprd. Na jedný straně odklon -0°38´ a na druhý straně - 1°43´ Nemá někdo kloudnej nápad co s tím? Nápravnice se nezdá poškozená a hrnec se zdá být na svém místě - rozpěra nasadit šla a proti jiným 159 to sedí dobře. Napadá mě asi jen spodní rameno.Teoreticky by to mohla být i těhlice. Výměna horního ramene neudělala žádnej rozdíl. Naprd navíc je, že stupeň se vidí dost blbě. Nevím, jestli se mi ale chce jen tak střílet naslepo a kupovat nový rameno, když to co tam je se jeví v cajku a nevrže. Ale špatné být může, silentbloky atp...
