Big problem! Cukání motoru
Zdarec mam problem jak sviňa, alfica 2.0 ts mi stala skoro pul roku bez hnutí, konečně jede, ale blbě.
Když se dostanou otáčky na 3500 - 4000 tak to začne cukat jak prase, málem jsem vyčelil čelní sklo. dělá to na všecky kvalty. čerpadlo jsem vyměnil, dělá to furt. relátka jsem pospřehazoval, dělá to furt... nevím do čeho mám jít.
Na pětku max 120 pak to začne škubat.
ale když 1,2,3,4 vytočím nad 5000 a přeřadím na vyšší kvalt a otáčky jsou nad cca 4000tisíci na tom vyšším kvaltu, tak auto neškube a tahá do maxima..
Stalo se to někomu?
Stalo se to někomu?
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Rasputin
Re: Big problem! Cukání motoru
zeby nieco so zapalovanim? Inducky si skusil ine? Ja som mal problem, ze mi cukalo s motorom a netahal, ale hned od spodku, nakoniec pod problem s relatkom na obsluhu variatora, bolo z=stale zopnute, ale ked vravis ze relatka si menil
Alfa Romeo Stelvio Q4
mám podezření na kable a rozdělovače... v týdnu se na to vrhnu, a uvidím co a jak... ale je to divné, co to dělá. Musím vyměnit tlakoměr oleje, protože vůbec neukazuje, ale nemyslím si že by to bylo olejem, protože jsem teď za jeden den ujel 1000 km, a tahal jsem to i přes dvě kila a to bych musel zadřít, kdyby to nemazalo
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Rasputin
co ukazuje mechanicka ryska?
Ja sa na rucicku ci AC uz nespolieham. A ked na volnobeh ho vytacas do otacok tak je pocut naky nepravidelny/vynechavajuci chod, alebo to robi len ak je v zatahu.
někdy ho vytočím do maxima na volnoběh, někdy jen do těch 3200 - 3500 - 4000 ... mechanicka ryska? to myslíš co?? :-)
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Mechanická rysky myslí měrka na olej. Tohle dělalo Majklovi na 75-tce a byly přicpaný vstřikovače, zkus vyměnit celou jejich galerii (všechy), Mě to buď jede nebo ne, žádný tyhle mezistavy.
- Rasputin
hej hej, klasicku mierku som mal na mysli
Preto sa pytam ci to robi aj na volnobehu abo len v zabere, v zabere nemusi stihat davat palivo a vtedy moze byt problem ako pise RV, resp. jeden z mnoha...
Podívej se na ty vstřiky , podobně mi to blblo a bylo to tím .
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Svíčky nové, kable nové, cívky dávají jak mají, palivové čerpadlo nové, palivový filtr nový, kujva fix do psí díry...
průser je ten že já mám plnou garáž vstřiků z jednaosmičky a ty jsou úplně jiné než na dvoulitra, a 2800 za jeden nový vstřik se mi fakt dávat nechce.
Zítra ještě zkusím váhu vzduchu a snad se podaří kamarádovi najít vstřiky z třílitra... měly by být stejné... tak uvidíme. Pokud se však nepodaří najít, či budou jiné, měl by tu někdo vstřiky z dvoulitra? jen na půjčení ať vyzkouším jestli je to opravdu tím?
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
půjčit bych tě je mohl...
váhy mám kdyžtak doma
kurnik tak zjišťuju že 75 TS ko má ty samé vstřikovače jak 145,6 a 156
takže to zas asi nebude taková trága sehnat někde náhradní vstřiky za pár kaček, a v polsku se daj sehnat nové za 190 zlotych za jeden což je tedy o dost přijatelnější cena nežli 2800 bez daně u nás...
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
pánové kdyby někdo chtěl tak : http://www.eter-mot.info/?51,wtryskiwac ... vo-1275194
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Co ten Tvůj polozadřenej TS,ten vstřiky nemá ? Ještě se na ně můžeš podívat, mají v sobě takový sítko, tak jestli nejsou přicpaný. Váha to myslím dělat nebude.
pánové, takže ani vstřiky, ani váha, ani čerpadlo, ani rozdělovače, ani palce, ani víčka, ani káble, ani čerpadlo, ani filtr, ani špatné palivo, ani svíčky
všecko jsem do řitě koupil nové krom váhy vzduchu ale ty jsem vyměnil tři a furt to dělá..
jak jsem tak seděl mezi fiatem a alfou, bafal velblouda a poslouchal volnoběh alfy, zaposlouchal jsem se do motoru a problém je asi vyřešen ( po následné konzultaci s jerremiashem) skočily rozvody na vačce. Moc to rachotí. do 3500 to tahá krásně ... pak už nastává problém... která vačka to je.
Hlava se dělala cca 2000 km zpátky. A 1000 km zpátky mi to začlo dělat na dálnici, když jsem podřadil z 5tky na 4ku v dost vysoké rychlosti ale 4ka nešla do červeného... takže je třeba znova nastavit rozvody
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Hu, to zní jako příběhy z říše HTP. Něco podobnýho potkalo i Misokgb nebo Rasputina. Skoro se tomu zdráhám věřit.
- Rasputin
mno u nas to bolo trocha ine, raz sa rozletelo to voditko rozvodovej retaze(taky bakelitovy abo aky to je bazmek, a druhy krat to bola nizka hladina oleja. Tazko uverit ze skocili rozvody na retazi(samozrejme stat sa moze). Ale ako pises, ze si mal robenu hlavu nedavno, ma tak napada, ja aj brat ked sme mali dole hlavu, po nastaveni rozvodov a po prejdeni cca 1000kilometrov, sme povolili napinaciu kladku rozvodoveho remena! Vraj by sa to malo robit. Ked to uz skocilo, tak by som povedal ze skor asi sacia, resp. ta je kvoli tomu variailnemu casovaniu asi nachylnejsia... Este ze na TSku sa tie rozvody daju skontrolovat do 10-15 minut, v podstate len sundat viko ventilov, to mas raz dva.
takže dneska bylo dole víko ventilů - vačky jsou na ryskách...
zítra zkusím ještě jestli to neskočilo na klice - ale to pochybuju.
a ještě zkusím napojit čerpadlo na normální kanystr, protože je taky možné že mám nějaký brutální sajrajt v nádrži co mi přicpává hadičku před čerpadlem...
a jestli to nebude tím tak budu asi potřebovat od někoho půjčit řídící jednotku.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Rasputin
ak aj rozvody budu OK, stejne doporucujem tu napisanciu kladku povolit a opat zatiahnut(pokial si to nespravil)
Zeby odisla ECU, keby sa to nestalo raz mne, tak by som tvrdil ze tazko. Ale ked som menil prvy krat motor, po vymene nechcel neslapal normalne, uz na volnobeh mu sibalo, a nakoniec uz nechcel ani nastartovat. Po vymene ECU vsetko normalne. Aj ked nechapem ako, preco kedy atd mohla odist. Vybral sa motor, je fakt ze auto asi pol roka stalo, ale bez baterky, a po nahodeni motoru konec.
tak jsem vyměnil čidlo na klice - furt to samý
vyměnil jsem konečně svíčky - furt to samý
vyměnil jsem kabely - furt to samý.
za hodinu si jedu pro vstřiky a řídící jednotku.
Pokud ani to nepomůže tak bude problém už snad jen v palivovém potrubí nebo v nádrži.
Protože už mě fakt nic jiného nenapadá.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
řj. vyměněná - furt to samý
vstřiky vyměněný - furt to samý...
chlapi ta moje sviňa je snad prokletá... to není možné už.
už mě napadá snad jen že může být někde steřelá hadica od paliva... a prostě tam víc paliva nedojde nebo slabé napětí k čerpadlu...
když budu chtít natáhnout kable od baterky k čerpadlu - na prudko - přes jakou pojistku to tam mám vést? možná je někde blbej kabel a bere to proud čerpadlu.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Tak to je dobrá záhada. Jediný co mě napadá jsou už tyristory na cívkách, popř. cívky samotný. Vstřikům jsem tak věřil.
Co vím tak hondzikovi to dělalo něco podobnýho a měl rozmáznutou podložku na vymezení ventilový vůle. Prostě praskla a ventil měl vůli třeba 3mm, jak se to spolu pralo, nešlo to do otáček. To už jsou ale dost raritní závady. Ještě bych zjistil, jestli není nějak zaseklej variátor, jinak už fakt nevím...
včera jak jsme do toho hleděli zkrze vaček, tak byla ryska na klice na 12 ti hodinách a rysky na vačkách na svých místech.
Poslední možnost - po tel rozhovoru s Jidrichem333 jsem došel k tomu že bude skočený rozvoďák na klice. Protože ryska na klice má být až na trnu od vodní pumpy když jsou vačky na ryskách.
Mě z toho jebne.
Mě z toho jebne.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Má pravdu předsedo s těma ryskama, ale to už musí bejt aby přeskočil řetěz. Jinak jednodušší myslím bude, nstavit kliku na rysku a nahoře ty vačky natočit na rysky taky. Jinak si nedovedu představit jak budeš přestavovat ten spodní řetěz.
víko dolů, z každého válce jednu svíčku dolů, povolit napínák, rozpojit řetěz pootočit kliku na správnou polohou, spojit řetěz, dvakrát otořit motorem ráčnou jestli to sedí, a nastrojit zpátky. A jestli ten žid arašid italskej nepojede tak ho pošlu ze skály.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
