ukazovatel stavu paliva - problem
Mam mensi problem. Ukazovatel stavu paliva ostal zaseknuty a ukazuje mi stale 1/2nadrze, i ked asi mam plnu nadrz. Stalo sa to, ked som tankoval a mal som nastartovane auto pocas tankovania. Je mozne ze auto ma nejaku ochranu?
Ide o 159SW 2.4jtd
Ide o 159SW 2.4jtd
- Balanta
Re: ukazovatel stavu paliva - problem
tankovat s nastartovanym autem je pekna blbost
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
odpoj baterii na 5minut...
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- wenca89
Vždyt to má i pojistku, že s nastartovaným motorem nejde otevřít kryt nádrže...
AR 159 SW 1,9JTDm
- Balanta
Myslim si ze mas pravduF.a.n.o píše:No hlavne je to i zakazany, ne?
- Kolbik
Zkus tu baterku a nebo bych zkusil natankovat znova (třeba jen za kilo pokud máš plnou). S vypnutým motorem samořejmě. A přístě víc myslet.
lenze ja som musel s nastartovanym motorom tankovat, lebo som to tankoval z mobilnej cerpacej stanice, ktora sa napaja na baterku auta..robil som to tak predtym aj na octavii a bez problemov..
skusim este tu baterku..uvidim..a dotankovanie som potom skusal na benzinke s vypnutym motorom a vosli tam 2l..no skusim tu baterku a ked nie tak servis..
- Kolbik
Zajímavý. Každopádně dej vědet jak si pochodil a asi doporučuju to už znova nezkoušet.
Jestli je auto dieselový tak v nastartovaným motoru nevidím žádný prohřešek. Ale soudit správnost jednání nebylo předmětem dotazu. Pokud si dobře vzpomínám v manuálu o tom píšou, že pokud se tankuje se zapnutým zapalováním nemusí se stav palivoměru aktualizovat. Po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování by se to mělo samo zkorigovat.
Omlouvám se, že jsem OT, ale krátký dotaz: Jaký je rozdíl mezi tankováním nafty a benzínu při spuštěném motoru?
Mno že z nafty nevznikají na rozdíl od benzínu výpary které při určité koncentrci ze vzduchem jsou výbušné. Tedy nafta je z tohoto hlediska bezpečnější, ale to ty přece víš
No to jo, ale taky vím, že dneska už nenajdeš pumpu, která nemá v pistoli odsavač par
Jen mě to zajímalo, bohužel jsem to jednou taky musel absolvovat, baterka mrtvá, takže bych nenastartoval a benzínu tak málo, že bych pro novou nedojel...
- Sgt.
Taky sem takhle tankoval a bez problému.
BMW e39 525i M-paket -Herman
mne sa to stalo na berlingu. Nemal som nastartovane ale nechal som klucik v druhej polohe a tiez sa mi palivomer neaktulizoval. Na servis to urcite nieje, mne sa to napravilo dotankovaním, Ale 2L je asi malo, sak pojazdi nejakych 200km a potom dotankuj 10L a napravi sa ti to... Ale aj to odpojenie baterky by malo pomoct
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
