Rozdiel medzi 110kW a 114kW TS 16v.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 27.9.2011, úte 14:50
Nazdar,
mam 1999 156 2.0TS 114kW, kde je zly motor a 147 2001, kde je 110kW motor, chcem ho dat do tej 156ky, Co vsetko ma caka vymenit? Funguje to vobec? Ake su rozdiely medzi tymito motormi? Zelezo je rovnake, je iny iba elektricky manazment motoru?
Vdaka.
75 3.0V6
hno3
Re: Rozdiel medzi 110kW a 114kW TS 16v.
Příspěvek od hno3 » 27.9.2011, úte 15:05
strč oba dva typy motoru do eperu a hledej rozdíl (vačka, SW, svody) někdy je to na dost dlouhý hledání vůbec nějakej najít..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
misokgb
Příspěvek od misokgb » 27.9.2011, úte 15:07
hno3 píše:strč oba dva typy motoru do eperu a hledej rozdíl (vačka, SW, svody) někdy je to na dost dlouhý hledání vůbec nějakej najít..
No, zle som napisal dotaz. Ono mi je v podstate jedno ci, a ake su tam rozdiely, skor som mal formulovat otazku presne na to, CI sa to da zamenit, a co tam vsetko treba okolo toho pomenit. Vdaka :)
75 3.0V6
Příspěvek od rosso155 » 27.9.2011, úte 17:01
Nejsem si jistej, ale mělo by to být přiškrcený kvůli nižším emisím, takže nejspíš jen nějaká úprava v jednotce :smt102 .
Yboris
Příspěvek od Yboris » 27.9.2011, úte 19:08
Je . to trosku utahle na RJ rozdiel v motore nieje ziadny je to plne zamenitelne aj RJ medzi sebou
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2011, stř 11:05
110 kW je EUro 3 a má tři katalyzátory a tři lambda sondy a 114 kW je Euro 2 a má jeden kat a jednu lambdu. Jinak železo jako takové je stejné. Spíš sem napiš typy motoru, abysme věděli přesně.
Beko2008
Příspěvek od Beko2008 » 10.10.2011, pon 03:55
Uplne to iste.. Pasovalo mi vsetko..Ja som daval do 147 114kw motor...A funguje :)
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 18.6.2012, pon 20:55
Dal by se dát do 156 2.0 114kW,1999 čistě jenom blok motoru co mám doma ze 146 2.0,rok 1996?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
misokgb
Příspěvek od misokgb » 18.6.2012, pon 22:05
Ano prosim, je to stejne, ja som odvtedy prehadzoval medzi 147/156/166 a pohoda, 145/146 ma tiez stejny teno motor, iba male zmeny (sanie, vyfuk, manazment motora...), zelezo je rovnake :) Akurat jeden motor ma iny rozvod, ma iny pocet zubo, neviem ktory presne...
75 3.0V6
Zpět na „TS a JTS (AR)“
