Ziarovky vo dverach
epsile
Ziarovky vo dverach
Příspěvek od epsile » 2.10.2011, ned 13:38
Zdravim lidi, ktore rele alebo ktora poistka je na osvetlenie v dverach - ziarovky zospodu dveri???
Vsetky su OK a nesvieti to, hmmm. Kontakty na ziar. a take veci som samozrejme skontroloval, mam aj merak, vsade je 0V, skusal som merat aj voci kostre ale aj tak nic. Hmmm, dake rady ???
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
JosefH7
Re: Ziarovky vo dverach
Příspěvek od JosefH7 » 3.10.2011, pon 10:17
Tam co je rele centralu, to žluté, vedle je ještě zelené to je na blinkry a třetí tam je šedé, to je relé osvětlení interieru je šedé! To obstarává osvětlení i ve dveřích!!! :smt023
Je to za ICSkou pod radiátorem topení, dostaneš se tam od spolujezdce!!!
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
epsile
Příspěvek od epsile » 3.10.2011, pon 19:30
JJ uz som to pozeral, no neje to sede len na hmlovky? Pozrem sa na to este raz, ak ak to nespravim, vyprdnem sa na to, nemusi to tam svitit, no ked to tam je tak nak sviti :-D.
S centralom asi nemas skusenosti ci ? Nechce mi zamknut, tie cudliky na dverach zaskocia a hnet vyskocia vsetky, to zltu skatulku uz mam druhu, cize aj prva je ok. No co som si vsimol bolo to ze na tej krabicke je nakrseslene kde ma byt plus a minus. No ked som meral merakom tak minus mi nezvonil s kostrou auta, ale zvonil mi tusim biely, tak som to spojil dratom, potom to zacalo zamykat ale len tak ako pisem, ked to odpojim ten prepoj tak je to uplne tuhe. Hmmm, cize chyba nekde v aute ale kde :???:
150KW, 204PS
Full vybava
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 10.10.2011, pon 08:38
V každom zámku je mikrospínač, který dává jednotce signál, zda jsou či nejsou zavřené dveře. kDYŽ JSOU NĚJAKÉ DVEŘE OTEVŘENÉ, NEBO ŠPATNĚ ZAVŘENÉ, TAK SE AUTO zamkne a zase odmkne, přesně tak jak píšeš...
Ale zase kdyby byly dveře otevřené či nedovřené, tak by to hlásilo na palubce, nesvítí ti tan náhodou nějaké dveře jako otevřené??? To by pak i řešilo ten problém s těmi světly... :wink:
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
epsile
Příspěvek od epsile » 11.10.2011, úte 07:41
nie nesvieti, len ked otvorim lave zadne dvere tak sa mi rozsvietia aj prave ze su otvorene no te su zavrete, hmm nebude v tom problem ? este jedna vec, napajanie ten rj centralu sa mi akosi nezda, na tej rj je nakreslene ktory pin je kostra, cize viem aj ktory kablik, no ked meram merakom tak ten kablik voci kostre auta nezvoni, tak som to prepojil s ciernym-kostra a central zacal fachat no len zamkne a hnet odomkne cize problem bude asi aj v tom neviem. zatial zamykam rucne, central odpojeny.
150KW, 204PS
Full vybava
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 11.10.2011, úte 11:29
Centrál už se tady řešil. Jestli chce schéma tak se podívej do e-learnu myslím že tam to je a pak už jen hledat, taky jsem to takhle provozoval.... :???:
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Zpět na „166“
