problem central
sunshine164
problem central
Nazdar alfisti
pred nedavnom som kupil alfu 164 2.0 TS 8V.velmi dobre auto musim povedat.
vsetko je v pohode len ma hneva jedna vec:
neviem odomknut dialkovym. baterky su v pohode dialkove blika ked stlacim.
dost zle odomykalo ale ked som sa dotkol prijmaca v aute tak v pohode reagovalo tak som myslel
ze to bude zly kontakt - rozobral som to a vsetky kontakty skontroloval
teraz to nejde vobec..moze to byt koli tomu ze som stlacil to male tlacidlo vedla prijmaca???
da sa to nejako nakodovat ak som to nejako vynuloval?
pls help... a sorry ak pisem do temy.. vopred dakujem
- Holocausto
Re: problem central
No problém je ten, že se musí dobře mířit. Ber to tak, že to není rádiový signál, ale infračervený. Teď si nemůžu vybavit, co přesně popisuješ, že si stlačil, jak budu mít po ruce náhradní panel, se podívám.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
sunshine164
Re: problem central
no mierim na to z 5 centi... take tlacidlo vedla toho snimacu na druhej strane ako je ta mala dioda.. no ved ked to kuknes tak daj vediet..
vopred velmi pekne dakujem
Re: problem central
Tím tlačítkem se programuje kód z ovladače. Mělo by se to podržet tuším 2 nebo 5 vteřin a pak stisknout dálkový (samozřejmě mířit přitom na snímač). Nebo pokud znáš kód ovladače (o čemž pochybuju), tak se dá vymačkat ručně. Tím žes to zmáčkl si ho možná něják zblbnul, takže ho zkus jakoby znova naprogramovat.
sunshine164
Re: problem central
ok hned to idem skusit dufam ze to pomoze :/
sunshine164
Re: problem central
no nic tlacil som to. skusal som rpi nakopnutom motore vypnutom vsetky pozicie kluca
odomknutom zamknutom.. nic ani tuk..
nevadi pojdem s tym za jednym pajkom on to urobi len vidim ze je 20 evry v prdeli...
ale aj tak som s autom nadmieru spokojny. ale dakujem za pomooc
sunshine164
Re: problem central
ok problem vyrieseny... baterka na 2 dni odpojena potom po zapojeny som zamkol auto vnutornym tlacidlom stlacil ten gombik vedla prijimaca a pipol funguje ako ma.. len je dost takze sa trafit presne na snimac.. to bol povodny problem..
dakujem za rady
nech zije
nech zije
sunshine164
Re: problem central
takze este dodam ze prapovodny problem s centralom bol studeny spoj na tej vysielacej diode dialkoveho. teraz odomknem z 5 metrov bez problemov. /keby nahodou niekto mal podobny problem/
