Pri štarte zohriateho motoru zatrase motor
zadudpn
Příspěvek od zadudpn » 6.10.2011, čtv 23:33
Zdravím páni,
mám taký problém, keď štartujem moju 147-ku 1.9 JTD na teplý motor, motor sa zatrasie viacej krát, teda vydá búchavé zvuky a naštartuje, niekedy za začne len triasť a nenaštartuje vôbec, spravilo to asi 3 krát a to na dosť teplý motor. Podotýkam , že na studený to nerobí skoro vôbec, keď tak, iba výnimočne. Poraďte mi, pozeral som silentbloky na motore, menil som baterku, stále nič :( ... mal niekto podobný problém ???
alfi670
Re: Pri štarte zohriateho motoru zatrase motor
Příspěvek od alfi670 » 28.6.2014, sob 02:23
mám ten istý problém na svojej 147ke. Ak je motor studený chytí na 1.točku ako náhle sa zohreje chytá až na 3 alebo až 4. točku a zatrasie s ním ako by mal vyletieť. Občas mi až poklesne napätie pri štarte tak že zblbnú riadiačky a ABS+ESP nachvíľu vykazujú chybu. Chystám sa vymeniť baterku a vyčistiť štarter. A ešte som sa tu dočítal že to môže robiť EGR :shock: tak vyčistím aj ten.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
