Motor jede na tři válce
Ahoj, mám trochu problém s Alfinou 33 (1351, r.v.1988, najeto cca 115000), že mi jede občas na 3 válce. Ten 4. se chytá tak napůl. Ono to jede celkem dobře, je to znát hlavně na volnoběh a samozřejmě to poznali na technické.
Zkoušeli jsme kontrolovat tlaky ve válcích, ventily, vyměnit těsnění pod hlavou, vyměnit svíčky a je to stále stejný...nemáte někdo nějaký tip či zkušenost, co by to ještě mohlo být?
Jinak auto jezdí pěkně a je velmi zachovalé - byl jsem s ní i v Itálii a Francii :-).
Díky moc :-).
Díky moc :-).
Re: Motor jede na tři válce
Předpokládám, že třeba podtlakové vedení k posilovači brzd máš těsné a není nikde naprasklé...projevuje se to totiž tak jak píšeš...čtvrtý válec se chytá později. Jinak, kolik jsi naměřil tlaky ve válcích? A předpokládám, že máš ještě karburátorovou verzi...
Boxer Fan
Jojo jde o karburátorovou verzi..to vedení k posilovači mne fakt nenapadlo, že by to mohlo dělat, to asi teda budu muset skouknout. Jestli to najdu, kde to je...zrovna automechanik nejsem :-). Ono je divný už to, že se v jednom válci upalujou u svíčky kontakty docela rychle.
Tlaky už hodnoty přesně nevím...ale byli ve všech válcích poměrně stejné.
může to tím být, jesltli je chudá směs, tak by takhle svíčky mohly trpět...
To jo, jenže ona se opotřebovává takhle rychle svíčka pouze v jednom válci (a to opravdu docela rychle)...v ostatních ne.
Tak vedení k posilovači brzd zkontrolované a vypadá, že tam problém taky není. Po jeho oddělání to začlo jít ještě daleko hůř :-). Takže vedení se zdá být těsné.
I když ve většině případ to dělá podtlakový ventil v okruhu posilovače, u mne to byl nakonec samotný posilovač. Zjistil jsem to následovně. Studené auto na volnoběh tři válce. Po ohřátí se začal chytat čtvrtý a to hlavně ve vyšších otáčkách. Na volnoběh při brždění z kopce to začalo škytat na tři a posilovač začal ztrácet účinnost. Po přidání plynu to šlo do normálu. Pokud ti to dělá tohle, je to opravdu někde netěsné.
BTW. A co kabely ke svíčkám? Ty mne taky potrápily.
Gonzales. La Piovra 4
- jindřich 333
Pávě jsem to chtěl napsat, kabely na boxera mají být origo měděné, uhlíkové moc dobře nefungují.
A podle všeho máš přicpanou trysku v karbci, nebo špatnou membránu. Rozebrat vyčistit složit, nechat udělat kabely u Tesla Blatná a mělo by to ject. To že ti uhoří elektroda na svíci je právě jak říká Kůrkyn chudou směsí a u karbece je to skoro jasný, že to bude tryska. Beztak máš rezatou nádrž a ten humus ti přicpal karbec.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Szterbinsky
Tieto sú originálne- medené? http://www.elitecat.sk/ArticleDetails.a ... TTab=False
ne, měděný kabel musíš koupit v metráži v motodílech včetně koncovek
