vyhřívání sedaček
vyhřívání sedaček
zdraví,přestalo mi topit sedadlo u řidiče,kontrolka na sedačce sice svítí ale toť všem.u spolujezdce funguje jak má.všechny kabely,které vedou ze spodu do sedačky sem prošel,rozpojené neni nic.nevím,jestli je vzlášť pojistka na vyhřívání,ale myslím že ne,ptž sem žádnou nenašel.mohl by mi někdo poradit jak dál,co bych měl popřípadě zkontrolovat nebo čím by to mohlo být?máte s tím někdo zkušenost?předem děkuji
166 3.0 V6 24V
- Martin.drak
Re: vyhřívání sedaček
Zdravím, mě to dělal konektor na tom vypínaču, už je vypálenej, očistit a třeba to pomůže
myslis primo ten cudlik,kterym se to zapina.a taky ti svitil a pri tom nehřal?Martin.drak píše:Zdravím, mě to dělal konektor na tom vypínaču, už je vypálenej, očistit a třeba to pomůže
166 3.0 V6 24V
no ten vypinac zapina zvlast kontrolku a zvlst spiraly v sedacke, vyber sedacku von, zisti ktore kable idu na spiralu, su dva, a pripoj tam 12V musi hriat ak nie je prepalena spirala
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
a nejde to nejak bez vyndavani sedacky?nechce se mi ji tahat ven
166 3.0 V6 24V
U me to delal vypinač, a taky svítil ale kdyz sem ho prohodil z vypínačem od spolujezdce tak to začlo fungovat
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
ten cudlik normalne vydloubnu nahoru?bo jak vyndat?JiriCech píše:U me to delal vypinač, a taky svítil ale kdyz sem ho prohodil z vypínačem od spolujezdce tak to začlo fungovat
166 3.0 V6 24V
ano opatrne ho vydlabnut smerom hore dokonca si mozes pomoct aj zospodu ide tam strcit ruka. ocisti poriadne konektor ak nie je spaleny a malo by ti to fungovat... poistky pre vyhrievanie sedaciek su vzadu v kufri napravo prestuduj navod je to tam popisane kde presne ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Chlapi, jak to přesně má hřát? Obávám se, že u mě je chyba, ale nevím. Zapnu výhřev, sedačka po chvilce začne normálně hřát, rozpálí se a cca po. 10ti minutách sama vypne. Neměla by se rozehřát a držet teplotu dokud to nevypnu tlačítkem? Ono po těch 10ti minutách už začíná foukat teplý vzduch, takže mě to nějak netrápí, ale zajímá mě zda to tak má fungovat.
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
- twiister
kuci: este doplnim k tvojej otazke moje:
Po akej dlhej dobe zacnete pocitovat teplo ? ide mi hlavne o studene rana (koza)....
a druha otazka je, ci sedacky kuria aj ked na nich nik nesedi ? nskusal nik, lebo mne sa zda ze nie...
- coyote
U 147my mi to tak taky funguje. U 166 zatím nevyzkoušeno, protože tam mi to zatím nejde... Podle mě to takhle fungovat má. Tedy samozřejmě záleží na tom jak moc se rozpálí. Přijde mi, že to hřeje přiměřeně - nic nesnesitelného či nepříjemného a pak se to vypne.kuci píše:Chlapi, jak to přesně má hřát? Obávám se, že u mě je chyba, ale nevím. Zapnu výhřev, sedačka po chvilce začne normálně hřát, rozpálí se a cca po. 10ti minutách sama vypne. Neměla by se rozehřát a držet teplotu dokud to nevypnu tlačítkem? Ono po těch 10ti minutách už začíná foukat teplý vzduch, takže mě to nějak netrápí, ale zajímá mě zda to tak má fungovat.
Mne to hreje tak isto, najskor sa rozohreje a potom to stlmi. Rozmyslal som ci to nieje prepojene na snimac vnutornej teploty a ked sa interier zohreje na teplotu nastavenu na ICS zhasne. Davalo by zmysel, ze to ma nejaku samoregulaciu, kedze vyhrev sedadla nieje odstupnovany ako napr. v autach koncernu alebo GM.
- KillFucker
...ano mě to taky tak funguje, nahřeje se tak do 3min. a pak cca po 10-15min. se vypíná a pak zase dokola. Když jsem si při jizdě zapnul i spolujezdcovu dopředu, aby měla drahá polovička prdel v teple, začalo to topit až po usednutí, pochybuju ale, že to má čidlo váhy na sedačku jako na pásy u vw.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- alfi166silver
Má to zátěžový čidlo kvůli airbagu, takže je to reálný...KillFucker píše:začalo to topit až po usednutí, pochybuju ale, že to má čidlo váhy na sedačku jako na pásy u vw.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- twiister
ked zacnem v mrazoch pocitovat teplo prejde aj 7-10 min, je to normal ?
- alfi166silver
Jsem na to stejně, takže asi jo........twiister píše:ked zacnem v mrazoch pocitovat teplo prejde aj 7-10 min, je to normal ?
- twiister
Myslis ze s tym nejde nic robit?
taky mě ta potvůrka děla nějaké problémky v sobotu se to chystám prokontrolovat tak snad budu trochu moudřejší .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Pánové jak je to tedy s tím sedákem spolujezdce? Topí až po zatížení sedáku nebo topí i bez spolujezdce. Mě přestal sedák spolujezdce topit ale nikdy jsem to nezkoušel tak ted nevím a nerad bych se pouštěl do opravy když nevím jak přesně to funguje.
Už jsem si našel i případný náhradní díl http://www.htcar.cz/hts-s12-poduska-sed ... v/d-70327/
- KillFucker
...taky si tím nejsem zatím jistej, teď mi zase přítelkyně řikala, že už je to teplý, tak nevim
..s tím náhradním dílem, to se musí rozpárat sedadlo né?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Nééé. Ta kůže je na tom podobně jak když na to dáváš univerzální potah jen je to prostě šité na míru a mnohem lépe to drží díky jinému uchycení.
Pokud to budu rozdělávat tak to nafotím jen prostě poteřbuju zjistit jak to přesně funguje.
No tak alfisti to tu už nikdo nemá vyhřívaní sedáků?
- KillFucker
..no a ještě taky se mi někdy zdá, že když už je v autě teplo po delší cestě a několikerém startování už ten sedák netopí, je možné že to nějak reguluje vnitřní teplota? A nebo je tam čidlo teploty sedáku, aby to zbytečně nehřálo, když už sedadla nestuděj?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
