chudá směs
chudá směs
Tak po výměně lambda sondy jsem zjistil že mi to furt jede na chudou směs,všechny svíce mají bílo šedou barvu,motor opět v nízkých otáčkách škube a jde pomalu do otáček.Měřák nemám a dnes v servise mě odmítly že mají dost práce a nemají čas.Je možné že by byla vadná sonda?Všechny čidla nedávno měřeny a byly ok.Lambda stará 4dny a zapojená je dobře.
Re: chudá směs
Bohužel nemám,mám 1.4 a u té to nejde.
Re: chudá směs
Co vstřikovače? A běží to na všechny 4?
Re: chudá směs
Jednotky nejsou stejné,vstřikovače jsou dobré,dával jsem tam novou lambdu,svíčky a kabely,motor faká na všechny 4hrnky ale je to znát při jízdě že je to přiškrcený.Jezdím s odpojenou lambdou a jede to jak by mělo takže to tipuju že je vadná.
