Problém světla
Pilsner.Urqel
Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 29.11.2011, úte 20:27
Zdravim,mam problém se světly a to s předními mlhovkami a světla na spátečku. pojistky na mlhovky jsem prošel,žárovky jsou ok,spínač spína i kontrolka svítí ale mlhovky nic.
světla ke spátečce: žárovky jsou ok,pojistku nevim jakou maj,přepokládám že s nějakejma jinejma světlama, dráty mezi kastlí a víkem kufru jsou dobrý,i jsem měřil jestli tam jde proud a nic.
prosím o rady v noci se mi blbě couvá :(
moc dík
P.
Re: Problém světla
Příspěvek od Dallen » 29.11.2011, úte 20:35
Začal bych u konektoru světel, je nejdostupnější. Já ho měl špatný, pokud nebudem problém tam jít dále po trase.
Re: Problém světla
Příspěvek od Petr147 » 29.11.2011, úte 20:46
neni na couvacku vadne cidlo na prevodovce? mel jsem s tim problem, oprava asi za 150kc
Pilsner.Urqel
Re: Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 30.11.2011, stř 07:39
to čidlo se nachází na horní straně převodovky a je vidět zvrchu? je to ono?
jináč konektor je dobrej,do toho drátu nejde vůbec proud.
P.
whitedevil
Re: Problém světla
Příspěvek od whitedevil » 1.12.2011, čtv 15:17
A co máš za auto hmmmm?? a jaká je žárovka v předních světlech? není to H1?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Pilsner.Urqel
Re: Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 1.12.2011, čtv 19:08
auto 166,2.4 jtd,103kw. myslim že to je H1.
P.
whitedevil
Re: Problém světla
Příspěvek od whitedevil » 1.12.2011, čtv 22:26
Tak pokud máš přední mlhu H1 a nevíš že by to kdy svítilo, tak bych to tipnul na uklepanou kostru na světle - protože H1 je kostřená na patici... To stejný se stalo i mě... mlhy nešly, po vyndání světla jsem zjistil že v něm přebejvá kablík - kostra, tu sem zapojil a všechno chodí jako víno :)
Pilsner.Urqel
Re: Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 4.12.2011, ned 16:04
tak kablíkem to nebylo. do mlhovek nejde vubec šťáva.kabeláž vypadá že je vpořádku.
Re: Problém světla
Příspěvek od Dallen » 4.12.2011, ned 16:49
Myslel jsem konektor na spínači mlhovek, i páčce kde se ovládají světla. Mě nefungovala zpátečka ani mlhy a byl to špatný konektor. Jeď podle schématu. Začni na spínači jestli tam máš kontakt a potom dále.
whitedevil
Re: Problém světla
Příspěvek od whitedevil » 4.12.2011, ned 22:33
A máš teda H1? pokud máš H1 tak musíš zkoušečku ukostřit nejlíp rovnou na baterku... jinak samo nic nenaměříš...
Pilsner.Urqel
Re: Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 6.12.2011, úte 18:45
Tak H1 nemám,mám tam H3.ještě jednou jsem na to kouknul.
spátečka už funguje.problém bude asi v čidle ,najednou začala svítit. takže ho projistotu vyměnim.
1kovi
Re: Problém světla
Příspěvek od 1kovi » 9.12.2011, pát 11:22
tak od vcera som stastnym majitelom 159 2,4jtdm 154kw r.v.2008
a pchcel by som vediet ci tieto auta mali daco ako denne svietenie bo aj ked dam packu do polohy O tak mi svietia su tam xenony...
dakujem
By Mudr.Šarkan
Re: Problém světla
Příspěvek od Hampice » 9.12.2011, pát 11:46
Zkus dohledat původního majitele a zeptat, co s tiom prováděl, Bude tam nějaká úprava zapojení. Na škodný to mám taky tak, ale už sem si na to zvyknul.
1kovi
Re: Problém světla
Příspěvek od 1kovi » 9.12.2011, pát 12:48
Hampice píše:Zkus dohledat původního majitele a zeptat, co s tiom prováděl, Bude tam nějaká úprava zapojení. Na škodný to mám taky tak, ale už sem si na to zvyknul.
auto je z talianska tak povodny majitel je pase....
By Mudr.Šarkan
1kovi
Re: Problém světla
Příspěvek od 1kovi » 9.12.2011, pát 12:56
Pilsner.Urqel píše:Zdravim,mam problém se světly a to s předními mlhovkami a světla na spátečku. pojistky na mlhovky jsem prošel,žárovky jsou ok,spínač spína i kontrolka svítí ale mlhovky nic.
moc dík
P.
tak ja by som kukol tu kostru a ak tam je tak zmeral stavu na poistke ak tam je tak na tlacitku a pidla mna to ide cez rele tak by som kukol aj to ak tam vsade mas 12V tak by som od tlacitka natiahol 1+ kabel a kostru by som napojil pri hmlovke samozrejme by som tam dal new rele... :wink:
By Mudr.Šarkan
Re: Problém světla
Příspěvek od Hampice » 9.12.2011, pát 13:20
To 1kovi: Tak buď se pusť do samostudia, jak je to udělaný, nebo si budeš muset taky zvyknout.
Já tajně doufal, že u mýho auta se někdo držel dílenské příručky a "denní svícení" je nainstalováno dle doporučení výrobce (relé denního svícení), ale po rozborce půlky palubky jsem zjistil, že někdo dal volnost své fantazii. Ruce od toho pryč, když to funguje :)
Re: Problém světla
Příspěvek od coyote » 9.12.2011, pát 16:36
Tak třeba u Fobie II máme u pojistek vypínač, kterým se tahle "krásná" funkce dá vypnout. Nemůže tam někde být něco podobného?
Pilsner.Urqel
Re: Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 9.12.2011, pát 19:18
1kovi píše:
moc dík
P.
a kde bych to rele měl hledat? neni to řízené ŘJ světel? na pojistce je plus pořád jak po zapnutí tlačítka tak po vypnutí. kontrolka u tlačítka svítí.
1kovi
Re: Problém světla
Příspěvek od 1kovi » 9.12.2011, pát 21:06
1: a ake to je vlastne auto :smt102
2: tebe sa ale jedna o hmlovky a tie pochybujem ze idu cez daku r.j.
By Mudr.Šarkan
Pilsner.Urqel
Re: Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 10.12.2011, sob 19:51
1kovi píše:1: a ake to je vlastne auto :smt102
166, 2.4 jtd, rok 2000 103kw
Pilsner.Urqel
Re: Problém světla
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 19.12.2011, pon 20:18
tak mi spátečka přestala zase svítit,čidlo jsem dal nový a nic. přívod k čidlu byl už předchozím majitelem opravován,je vidět že tam byly spečené dráty. neví někdo kde muže být problém? už nevím co s tím. :smt021
mlhovky stále nejdou. kde bych našel relátko?
díky P.
Mischanek
Re: Problém světla
Příspěvek od Mischanek » 26.9.2012, stř 14:15
Ahoj, mám problém se světlem zpátečky. Měnil jsem žárovku - nic. Koukal jsem na pojistky - nic. Mlhovka mi jede, takže káble ke světlům by měly být O.K. Co mám ještě prohlídnout / vyměnit? Prosím, poraďte, při couvání k večeru už nic nevidím (provizorně řeším zadní mlhovkou, ale je to o ničem) a taky mě čeká technická. Díky moc.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
Re: Problém světla
Příspěvek od coyote » 26.9.2012, stř 17:40
Tipuju na zlomenej kablík v husím krku 5. dveří.
Mischanek
Re: Problém světla
Příspěvek od Mischanek » 1.10.2012, pon 10:47
Kable jsem projel, jsou v pořádku. Bude to něco jiného :smt089
Mischanek
Re: Problém světla
Příspěvek od Mischanek » 2.1.2013, stř 11:35
Ještě jeden dotaz, to čidlo zpátečky - mrknul bych na něj, jen nevím, kudy všudy vedou kabely a odkud to vede. Jsem v tomhle amatér a známý automechanik se při opravě na elektriku vyprdnul, tak to chci pořešit sám, než to vézt ještě zase jinam. Nemáte někdo schéma nebo nějaký plánek, kam všude se mám mrknout? Díky moc za pomoc alfaromeo1
