Alfa 156 FES a připojení k airbagům
Příspěvek od Dallen » 10.12.2011, sob 19:08
Edit vlákna: Jaký program na opravdu údaju na budíku
Naposledy upravil(a) Dallen dne 2.1.2012, pon 23:48, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Dallen » 2.1.2012, pon 23:48
Upravuju předešlé nepoužité vlákno.
Dneska jsem se pustil do zhasínání kontrolky abs a airbagu. ABS se mi pomocí upraveného kabelu podařilo rozjet, ale bohužel airbagy ne.
Používal jsem upravený KKL kabel, schéma přikládám níže. Prolítl jsem forum FESu a tam je taky dost problému, někomu to jde někomu to nejde.
Je tady někdo komu to funguje spolehlivě s 156 rv. někdy před 2000 (ale je to celkem fuk si myslim).
Předem díky všem za odpověď
edit: Připojuji diskuzi z FES fora
whitedevil
Re: Alfa 156 FES a připojení k airbagům
Příspěvek od whitedevil » 3.1.2012, úte 15:07
147 pohoda... jakej máš fes?? co rozpoznání jednotek? připojuješ správnou?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Příspěvek od Dallen » 3.1.2012, úte 15:13
Mám 2.5 reg.
Při scanu mi to najde jak engine tak abs, ale airbagy to nenajde nikdy. Zkoušel jsem připojovat všechny jednotky bez úspěchu.
Kluci mi vedle ve vlákně poradili propojení 1-3-7-9 tak uvidím co to udělá potom.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 3.1.2012, úte 17:43
no jasně... já mám propojený přes spínač všechny piny... teda tak že můžu bud jeden nebo druhej nebo klidně všechny... ale taky mi to blblo... abych se dostal na pytle tak sem musel propojit všechno...
Příspěvek od Franik » 3.1.2012, úte 18:47
jj propojit vše a je to funguje bez chyb, ale na budíky u 156 se nedostaneš.
Příspěvek od Dallen » 3.1.2012, úte 19:29
chlapi díky, zítra to zkusím a dám vědět. Jinak budíky není třeba na to se kouknu přes examiner až bude čas :)
Příspěvek od Hampice » 4.1.2012, stř 12:10
Když máš k dispozici examiner, tak proč řešíš toto? Jen zvědavost :)
Příspěvek od Dallen » 4.1.2012, stř 12:31
Za pujčení examineru musím platit hodinovku, a musím si pro něj zajet (ale né moc daleko).
Kdežto v garáží mám vše zadarmo :-D (akorát teď není čas, zítra i popozítří mám zkoušky a ještě jsem se kotmu nedostal) :smt046
Příspěvek od Hampice » 4.1.2012, stř 13:39
aha, já myslel, že h máš někde po známosti...
Příspěvek od Dallen » 4.1.2012, stř 13:42
Je to známost, ale pěkně vychcaná :smt040
Dal do toho balík tak chce ať se mu to postupně vrací.
Příspěvek od Dallen » 23.2.2012, čtv 18:53
Tak dneska jsem to pichl na examiner a:
Hlásí mi to tři chyby
Jednotka aibagu-občasně
Strana řidiče, vadná patrona
Spolujezdec vadná dečka čidlo v sedadle
A o co jde, mám alfu 98 a dle mě tam dečka v sedadle není. Co se týče vadné patrony dá se to nějak vyměnit nebo je třeba celý batoh vyměnit,´?
Já si myslím, že tam je nějaká jiná novější jednotka které chybí ta dečka.
Po startu se mi kontrolka airbagu spolujezdce rozblika (takova ta zluta v tachometru) predtim svitila, je to normalni?
Diky
Příspěvek od Franik » 23.2.2012, čtv 19:06
u spolujezdce je dečka která snímá obsazení sedadla pasažérem podle toho se aktivují bagy u spolujezdce. Pokud je sedadlo obsazené kontrolka zabliká, případně pokud je již nastartováno a někdo si na sedadlo sedne tak zabliká též. Svítí když je vypínač na bag spolujezdce na pozici off.
Příspěvek od Dallen » 23.2.2012, čtv 19:11
Jj tu funkci znám, ale pokud se nepletu tak to měli až novější modely od roku 99. Navíc do sedadla žádný kabel nevede. ovšmem díky za odpověď
Co ta patrona ví někdo?
Příspěvek od Franik » 23.2.2012, čtv 19:26
měl jsem též rok 1998 a tuto funkci jsem tam měl.
Příspěvek od Dallen » 23.2.2012, čtv 19:34
Ok. Vtom případě to budu hledat, protože někde jsem četl, že se to nedávalo do těchto ročníků.
Díky.
Příspěvek od Dallen » 29.3.2012, čtv 09:54
Problém vyřešen, starý FES prostě neuměl mojí jednotku. Nový fes ve verzi 3.4.2 nabizi volbu Allied signal airbag (2F-2P) a tam se to pripoji. Problem je, že tahle nabidka je ve free verze jen v demo modu tak jsem zapracoval na tom, aby to bylo regnuté a je problém vyřešen :)
jiras
Příspěvek od jiras » 31.5.2014, sob 18:33
Zakoupil jsem si kabel elm 327 ale dostanu se jen na motor,pokuď jsem dobře hledal tak když si ještě pořídím tenhle http://aukro.cz/fiat-alfa-lancia-vag-di ... 93353.html tak se s ním dostanu všude?abs,airbegy.
