AR 159 spatny sart
patrick.alfa
AR 159 spatny sart
zdravim chcel by som poprosit o radu ci sa niekto nestretol s podobnym problemom ako mam ja a pomoct my ho vyriesit mam 159 2,4 147kw rok 2006. ide o to ze spatne startuje a uz si stym nevedia rady ani v poriadnych servisoch. ked auto dlhsie stoji a je zima da sa povedat ze je to o.k nie je to 100 percent ale da sa ale ako nahle je zohriate a vypnem ho uz je problem nastartujem a hned zdochne zase a zase zdochne nikedy na druhy niekedy az na 5 pokus sa mi podari ze uz potom ide.ale zase nie vzdy to robi nikedy je den kedy to absolutne nespravi a niekedy stale. na vsetkych diagnostikach je auto absolutne bez zavad co vsetci az nechapu robili mi triski tie su prakticki nove,dalej zhavice olej vsetki filtre vaha vzduchu pozerala sa sinchronizacia rozvodov vsetko o.k auto ma tlak paliva ako nove auto co vsade nechapu stale ho aj drzi ako treba proste vela mechanikov sa vyjadrilo ze vlastne ten motor sa podla diagnostiki a aj vzhladovo nic absolutne netecie javi ako uplne bez zavad len toto startovanie. uz som az zufali lebo ma to uz nebavi prosim nemate niekto podobnu skusenost.
- Conflict
Re: AR 159 spatny sart
Čidlo otáček na klice? To (ne)startování za tepla by na to ukazovalo, ale nevím, jestli tímto neduhem trpí i 159...
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
patrick.alfa
toto este napadlo mechanika kde je auto momentalne ale je mozne ze kebi to bolo ono tak raz to spravi a raz nie keby bolo to cidlo spatne?
- Conflict
Může Ti odcházet... mně to dělá totiž asi podobně, teď už to sice nějakou dobu neudělalo, ale stalo se mi to několikrát. Za studena v pohodě, ale zahřáté (např. u benzinky - po natankování) točí startér, ale nenaskočí. Tak se to chová i tobě?
To čidlo zase není tak drahá záležitost, nicméně mělo by to být poznat na diagnostice. Mně to tam svítilo.
patrick.alfa
toto je prave ten problem a zabudol som to hned prvi krat napisat vsetki diagnostiki ktore sa mi doteraz robili tak su bez zavad toto nechapem. a ja si mislim ze kebi to bolo to cidlo tak to ukaze ci nie? a mne to chiti hned netoci dlho ale hned to aj zdochne.
- PETR159159
Jestli za to nemohou třeba výřivé klapky: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9960
Ale to by se ti nejspíš projevilo na diagnostice.
nechapem preco to riesis tu. hod to do fora o 159 a urcite ti tam poradi viac ludi. myslim ze to tam uz niekto riesil.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
patrick.alfa
lebo my to tam neslo vlozit je my jasne ze tam by bolo lepsie len to neslo.
No ono to uz nejde momentalne ale hod to sem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=749
edit: alebo este lepsie sem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9299
AR 159Sw, Q~tronic
patrick.alfa
ale ved ani tam to nejde nie je tam moznost pridat novu temu alebo co iba odpovedat ako ak vies porad?
ano cez odpovedat a hotovo.
AR 159Sw, Q~tronic
Chce to pořádně číst a když nevím tak dám dotaz adminovi
Vážení uživatelé sekce 159 Abychom to fórum uchránili před spamem, nebude už možné v této sekci jednoduše zakládat nové vlákna.
Všechny drobné dotazy směřujte sem: viewtopic.php?f=37&t=749
V případě, že budete opravdu chtít založit nové vlákno, zkuste v sekci použít funkci vyhledávání a na 99% už nějaké podobné najdete. Pokud opravdu ne, napište si žádost sem do tohoto vlákna a bude Vám to založeno: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 97&start=0
Nebo navštivte "TOP témata pro JTD a TD" : viewtopic.php?f=37&t=8323 kde najdete nejčastěji diskutované probléma a rady.
Jsme si jistí, že toto zamčení fóra pomůže zachránit jeho přehlednost a uživatele omezí jen minimálně. Díky za Vaše další příspěvky a pochopení
Vaše případné komentáře k tomuto kroku prosím směřujte sem:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=31&t=7233
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
