Jak vymenit tesneni pod vymenikem tepla u olejoveho filtru
Za olejovym filtrem je vymenik tepla olej voda jak sa da vymenit ta gumicka asi neco podobneho jako na filtru ked zacala slzit a stav sa zhorsuje po odtoceni filtru su tam neco jako dva sroby na srobovak a stedova trubka na filtr pokud ste to uz nekdo delal co povolit sundat atd nech sa to nezvrhne na laboratornu pracu co kde odpadne a proc za rady vopred dekuji.
Re: Jak vymenit tesneni pod vymenikem tepla u olejoveho filt
taky jsem to řešil, ale nešlo to, vyšrouboval jsem ten vnitřní šroub, ale na ten výměník vede jedna hadice a jedna trubka, takže jde max cca 6mm odtáhnout, ale je potřeba minimálně další centimetr a to ta trubka nepustí, musí se to přetáhnout přes další trubku uvnitř... takže se musí vypustit voda...
koupil jsem nové těsnění, ale jak jsem hýbal s tím starým, tak si sedlo a přestalo propouštět, takže jsem to nechal tak
