Zalomena svicka-klepaní motoru 1.4.T.S PORADTE DIKY
skater.honza
Zdravím,nedavno se mi zalomila svicka v hlave jedna se o tu mensi,nechtelo se sundavat hlavu a odvrtavat svicku tak jsem misto svicky natocily jakýsi sroub..aby to neprofukovalo.Tak 5-6 mesice jsem bez problemu jezdil dál bez jedné svicky.Nedavno to zaclo opet profukovat a ozvy takové jemne klepáni(kovove klepání)Nevíte co by to mohlo byt?Díky
skater.honza
Re: Zalomena svicka-klepaní motoru 1.4.T.S PORADTE DIKY
MUZE BYT PODPALENY VENTIL??
A nemohl ten zbytek svicky nebo jeho cast (treba stredova elektroda s keramikou) proste spadnout do valce a cely to rozmr.... ? Jako blbejsi napad nez jezdit s kusem zlomeny svicky jsem jeste nepoznal...
skater.honza
Nene to tam urcite nespadlo,uz stim jezdím pomalu pul roku kazdej den.
nemusi to mat spojitost s tou svieckou... moze to byt variator, skoceny rozvod atd...
skater.honza
Variator uz byl jednou menenej...Pred 30.000kmh
jestli to fouká, tak to může dělat zvuk podobný klepání, takže hlavu dolu, opravit závit nebo vyměnit hlavu.
je dobrá finta jak vytočit svíčku: zkus vzít šroubovák strčit ho do té ulomené svíčky trochu do toho bouchni kladivem aby se tam udělal šlic a vytočit jí poradil mi to tenkrát servisák když se to povedlo kámošovi a vyšlo to parádně
Taky se mi to jednou podařilo šroubovákem povolit , ale po truhý už musela hlava dolu
NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
ALFA 166 2,4 JTD
