Alfa servis
Alfa servis
zdravim panove nema nekdo znameho v origo alfa servise nebo ve fiatu potřeboval bych par otazek ohledně AR MITO jedna se mi par dodělavek co neni v zakladu..nebo nepracuje někdo zvas v AF
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Re: Alfa servis
skus najskor napisat gionardimu on si prerabal mito a to dost dohlbky...
- George.KHE
Re: Alfa servis
A o co ti přesně jde?
Re: Alfa servis
ahoj de mi o to co všechno musím dodat do auta když chci mít řízení radia na volantu,a bluetooth kvúli handsfree.A pak když chci dodělat mlhovky jestli musim vyměnit cely bodycomputer nebo by stačilo přehrat jenom soft..kable ktomu by se udělali..Dik za info nebo neviš ke sehnat nějaky servisni manual k mitu?jde mi hlavně o ty el.schemata:)
- George.KHE
Re: Alfa servis
Na schémata jsou tu jiní machři. Jinak jak půjdu zase do alfy tak se ti zeptám. Max pokud bude někdo v Napajedlích zkušený, poptám se tam. Škoda, že jsi neodpověděl dřív, v alfě jsem byl v pátek s druhým autem na emisích.
Re: Alfa servis
Tak jak budes mit cestu tak se poptej dik...A ty machri jsou kteri na schemata?:)
- George.KHE
Re: Alfa servis
třeba tuta146, ten má dost schémat. možná by ti obstaral i na mito
Re: Alfa servis
v AF centru dělá tuším uživatel Vinda....
Re: Alfa servis
AF Centru bych se vyhnul velkým obloukem, mám s nimi jen ty nejhorší zkušenosti.
Ochota všeho všudy žádná, co jsem tam nechal auto kvůli servisu, tak ani jednou nebylo vše v pořádku hned napoprvé, musel jsem tam jezdit i 3x kvůli jedné věci a na některé drobnosti jsem pak už rezignoval.
JEEP Renegade 4x4 - 2.0 JTDm
Alfa MiTo 1.4T [ex],Fiat 500 [ex], Alfa GT 1.9JTD [ex], Alfa 159 1750TBi [crash], Honda Civic Coupé [ex], Škoda 120GLS [ex], Škoda 105L [ex], Škoda 120LS [ex], Wartburg 353 [ex]
- Gionardi
Re: Alfa servis
AF z me strany také OK - co se týče tvého dotazu.. - pokud nemáš ovládání na volantě - po většinou by se musel měnit celý kabelový svazek pro ovládání na volantě - bohužel to nebývá zvlášť ale jako celek ... pokud by jsi měl neorigo 2 DIN či 1DIN musel by jsi dokoupit CenBas jednotku a převodníky ... celé to pak přiřadit přes Proxy do bodycomp... to by ale záležele na tom, zdali body je Uni* a dá se rozšířit či ne... to ale ví jen ti co disponují E learn* pro MiTo - - docela složité že?? jinak volant s tlačítky mám... pokud by jsi scháněl
fajne je byt Alfista
KUBICZEK.Z
Re: Alfa servis
Zdravím, Trochu jsem se s tím zdržel, ale tlačítka na volantu v mém Mitu už funguji. Po poruše Bodycompu, který jsem vyměnil za lépe vybavený, jsem vyměnil spirálu pod volantem, rámek s tlačítky a dodal pár vodičů. Aby se mi rozjela pravá strana tlačítek k blu&me, jsem dodal jednotku b&m a zase pár vodičů, vše ok. Pak jsem udělal to samé i u mlhovek a park.asistenta. Problém nastal, když začalo být teplo a chtěl jsem zapnout klimatizaci. Nový bodycomp s mojí manuální, ani náhodou. Z ebay.it jsem za 3500 Kč, koupil celý climatronic, dalo to dost práce, ale vše je už ok. Vše funguje jak má i diagnostika doplněných části je funkční. Jediný problém, na který jsem narazil je čidlo soumraku/deště,
Bc ho nevidí.
Mám velkou prosbu! Má někdo Mito, Grande punto, Fiat 500 s bodycompem 00505167040,(viz foto) a čidlem soumraku/deště? Potřeboval bych číslo, nebo lépe foto tohoto čidla. Je umístěné pod zpětným zrcátkem uprostřed čelního skla. Je jich docela hodně typů a nejde zjistit které k tomu Bc je vhodné. Stačí i win vozidla, které tuto výbavu má. Eper by si pak už s tím poradil. Zatím nikdo neví a nepomůže ani internet!
Otázku servisu fiat (jiné značky na tom nejsou o nic líp!!) grup už mám vyřešenou.
Zkoušel jsem Ostravu, Prahu, Brno I Žilinu. Všude Vám řeknou, že je to nemožné, a max. Vloží do auta nějakou Uni sadu. Nemají ani páru jak to funguje. Musím zde poděkovat jen „ otakar9 „ mi pomohl sehnat nějaké info. Děkuji všem, kteří mi už poskytli nebo poskytnou nějaké info. I Já pokud budu schopen také radu můžu dát!
Bc ho nevidí.
Servisní úkony
Zdar!
Chtěl bych se zeptat zda někdo nemáte soupis servisních úkonů na MITO při pravidelných prohlídkách?
Re: Alfa servis
Tady si stáhni manuál: https://carmanuals2.com/alfa-romeo/mito ... uze-106267
Plán údržby je na straně 174 a dále...
Re: Alfa servis
Zdravím všetkých.
Ospravedlňujem sa, ale nenašiel som vlákno, kde by som sa dočítal o "svojom " probléme. Nejde mi "odskok" okna na vodičových dverách. Bol som v servise, vymazali chybu a o pár dní sa chyba zopakovala. Kdesi som čítal, že problém je v zámku. V sobotu som rozobral prívod v stĺpiku, na chvíľu to naskočilo i bez mazania chyby a znovu nič. Neviete mi poradiť, kde by som zohnal el. schému ovládania okna? Ono ho nejde otvoriť ani tlačítkami.
Vopred ďakujem za každú radu.
