AR 166 2,5 V6 nejde nastartovat
Zdravím a prosím o radu.
Již delší dobu mně trápí problém s odkódováním klíče.Při zasunutí klíče a startu nezhasne symbol "code",a tím nejde auto nastartovat.Několikrát musím zapnout a vypnout klíč,až si dá říct,a nastartuje.Již jsem vyměnil řídící jednotku imobilizeru,elektr.část spínací skříňky,ale nic nepomohlo.Zajímavé je že když klíč umyji v lihu,nebo promažu skříňku,tak po nějakou dobu vše pracuje normálně.Má s tím někdo zkušenost ? Děkuji za radu.Milan
Re: AR 166 2,5 V6 nejde nastartovat
No nejsem expert ale podla popisu by som to hledal v klici ten valecek zvany imobylizer ci ako tam asi neco nebude v poradku ked si uz teho tolko vymenil.
ja som mal podobny problem, ale ten som vyriesil tym, ze som siel po kabli od anteny imobilizeru az ku koncovke, odpojil, vycistil, a odvtedy ziadny problem. cela chyba bola v studenom kontakte. takze zhod plasty okolo volantu, a od kruzku (anteny imobilizeru) na spinacke chod po kabli celkom nakoniec za poistkovu skrinku. dufam ze to pomoze. ja som tiez startovaval auto na niekolko krat, ale ked som raz v meste nemohol nastartovat, tak som sa s tym pohral. robota max na 10-15 minut.
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Doporučuju jako první zkontrolovat, očistit a dotáhnout ukostření baterky na karoserii.
Alfa Romeo GTV 3.0V6 24v Cup 2001
Maserati Quattroporte 2006
Audi S8
(ex)MGF VVC
(ex)BMW 740i
(ex)Audi A8 4.2 Quattro
(ex)Lancia Kappa 16vT 1995
(ex)Alfa Romeo GTV 1.8TS 2000
(ex)Fiat Coupé 1.8 16v 1996
(ex)Fiat Coupé 16vT 1994
Audi S8
(ex)MGF VVC
(ex)BMW 740i
Tak popíši svůj dnešní problém: Asi po 20 km zastavuji u benziny na kafe , vypiju kafe sednu do Alfy otočím klíčem a nic . Baterka sotva točí motorem zkusím podruhe ,potřetí .... nic . No nic kupuji novou baterii dám do Alfy ta točí s motorem jak zběsilá zase stále kur.. nic . Napojíme s borcem na počítač hlasí dvě chyby ve znění " výbušnost směsi". Vymažeme chyby zkouším nastartovat a ejhle sláva alfa chytá . Poděkuji borcovi se servisu s notasem za pomoc a jedu 8 km domů po cestě najednou čumím na teploměr že teplota vylezla na 110 C , no nic ty 4 km musím dojet . Po dojetí před barák vypínám motor zkouším nastartovat a zase se nic neděje . To mě hlava nebere nejprve to vypadalo na baterku v pič. ale toto ?? Napadá někoho něco ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
..snímač otřesu nebo jak se tomu nadává?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Takže baterkou to nebylo po přeměření je dobrá takže to vypadá na startér
no tak to je pěkná zábava vyndat z V6 starter
No jo no--skoro jak u Feldy ..
/taky jsem ho tuhle "zaslech"
je to velka lahudka ? servisak bude muset asi brzy muj starter vyndat, pac mi zacina po startu fest chrastit...je tam nejakej figl ?Kůrkyn píše:no tak to je pěkná zábava vyndat z V6 starter
Tak ta otázka nestojí---když přivezou 30 metráků uhlí, je v tom nějakej fígl ho uklidit?
ani ne
jen od toho bolí záda...díky tomu jak je starter "uklizenej", stává se z věci, na jíným autě banální docela "událost"--ale ono ani ty svíčky nejsou na V6 busso na 10 minut.. tak to prostě u Alfy V6 je--
ani ne
Jj právě mi dnes mechanik volal že to bude masakr , co to je elektroniku ten Bosch že to vydrží jenom 150000 Km ?? Takhle už odešlo čidlo kliky ,můstek na altíku .
Promin, ale myslim, ze vysvestleni bude, ze to nema 150tkm...
Ja na Bmw (taky vse Bosch) menil uhliky ve 210tkm a jeste by chvilku vydrzely... Jinak vse puvodni... Nebo fakt davali do AR nejakou druhou jakost.
Jinak u toho starteru je na prd, ze musi dolu zadni svody, ale pokud se shodi sani da se na to jakstaks dosahnout...
Když jsem Alfu koupil měla 107000 Km no a asi ve 110000 km jsem byl na diagnostice ve Fiatu na řídící jednotce bylo 120000 Km takže to vypadá že byla stočena pouze o 10000 km ,kupováno jaro 2001 v Turíně seděla i barva a výbava a první majitel v ČR jsem já předtím Italie . Docela bych tomu i podle stavu introše a auta když jsem kupoval věřil přeci jenom už jsem pár aut koupil ale možné je všechno .
Naposledy upravil(a) Majkll dne 11.12.2012, úte 18:56, celkem upraveno 1 x.
- enzo156
ŘJ ukazuje z diagu míň km, mě ve 103t ukazovala 95t km.
Tak možná je reálné že původní majitel Ital ročník 1965 najel v rozmezí 2001 - 2010 (kupováno prosinec 2010) ročně 12000-15000 km . Přeci jenom u V6 nebývá ten nájezd tak brutální .
- enzo156
Tomu se dá věřit.
Jinak OT: dnes má naše služební Fabia přesně rok a máme za sebou 42500km (1,2TSI)
Me ukazuje ŘJ z diagnostiky asi 89tis. a na tacho mam 162tis., tak nevim jestli třeba někdy v minulosti nebyla měněná ŘJ
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Tak alfička už je uzdravená
startér byl v pořádku ale bylo co mě říkal mechanik prasklé oko asi teda uchycení a tím pádem špatné vedení el. instalace ke starteru . Takže sorry Bosch
neomlouvej se....stejne to je vina BOSCHe
Naposledy oživil ALFA5545 v 27.10.2013, ned 18:39
