Zdechaní motoru
matrix1973
Zdechaní motoru
Příspěvek od matrix1973 » 28.6.2012, čtv 13:57
Prosim o pomoc 145 QV 16V TS zdechá motor případne nejde vůbec nastartovat.Bez varovaní za jizdy z niceho nic umře.Nic neni prehřate otáčky nekolisají kontrolky zadné nesignalizují problem ani CODE nic.Pak stači odpojit baterku na 10-20min a auto opet jede bez problemu.Kostru jsem čistil relatka pojistky bez uspěchu.Už jsem v koncích nemáte prosíííííím někdo nějakou radu? Díky moc za kazdý nápad.
Re: Zdechaní motoru
Příspěvek od crashta » 29.6.2012, pát 08:48
zacal bych tim, ze bych to napich na diag. Samozrejme po problemu a pred odpojenim baterky.
matrix1973
Re: Zdechaní motoru
Příspěvek od matrix1973 » 29.6.2012, pát 17:00
dik zkusim nekdy pristi tyden je to cimdal horsi driv to delalo jen nekdy ted v podstate po ujeti cca 12km :( temer vzdy presne zajimave ...
Zpět na „145/146“
