Problém s teplotou motora AR 166 2.0 TS
dzaero
Příspěvek od dzaero » 3.3.2008, pon 17:07
Mám problém s teplotou motora u AR 166 2.0 TS r. 2002, ventilátor spína prvý stupeň chladenia až pri teplote 97°C (namiesto 92°C) a druhý stupeň už nezopne. Čidlo teploty je dobré, vody je dosť. Relátka sú dobré, napriamo ventilátor (2 stupeň) dokážem zapnúť. Bol som na diagnostike, neukázala žiadnu chybu okrem lambdy.Poraďte prosím.
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 5.3.2008, stř 10:13
Ako si meral teplotu v okruhu? Priamo, alebo podla teplomera v pristrojovke?
155 2,0 16V Super
dzaero
Příspěvek od dzaero » 5.3.2008, stř 16:05
meral som teplotu cez diagnostiku motora, takže mi to ukazolvalo dosť presne. Kontrolka ukazovala tiež správnu teplotu. Tú vadnú lambdu som už vymenil, diagnostika neukazuje žiadne chyby, a predsa mi nejde jeden stupeň ventilátora.
drtikols
Příspěvek od drtikols » 5.3.2008, stř 22:49
dzaero píše:meral som teplotu cez diagnostiku motora, takže mi to ukazolvalo dosť presne. Kontrolka ukazovala tiež správnu teplotu. Tú vadnú lambdu som už vymenil, diagnostika neukazuje žiadne chyby, a predsa mi nejde jeden stupeň ventilátora.
v predu jak je plast ci plech v cem sou prichycene sahary je takova krabicka...ta ti dela to jestli se sepne prvni ci druhy stupen,...bude bud spatna nebo spatny kontakty...ale jde to jednoduse prepojit a pak by mel bezet druhy stupen.....ja to zkusim zitra nafotit a hodit to sem ju....
jsetli to stihnu
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 5.3.2008, stř 23:19
dzaero: :ot: koukni mi pls, jakou ma 166ka s twinsparkem psanou v technicaku hmotnost.
diky
166 busso
dzaero
Příspěvek od dzaero » 10.3.2008, pon 16:42
dzaero: koukni mi pls, jakou ma 166ka s twinsparkem psanou v technicaku hmotnost.
diky
166 2.0 TS r.2002 má celkovú hmotnosť 1930 kg
pohotovostná 1420 kg
užitočná 510 kg
Naposledy upravil(a) dzaero dne 10.3.2008, pon 19:51, celkem upraveno 1 x.
Radim
Příspěvek od Radim » 10.3.2008, pon 19:01
dzaero píše:166 2.0 TS r.2002 má celkovú hmotnosť 1930 kg
to je pěkný, ale Myc asi myslel pohotovostní. a ta je určitě méně, tipuju kolem 1550 kg..
Alfetta GTV 2.0 L
156 2.5 V6 ("baby GTA" projekt pro syna)
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 10.3.2008, pon 20:53
dzaero píše: 166 2.0 TS r.2002 má celkovú hmotnosť 1930 kg
užitočná 510 kg
hmm, tak je to pravda... 166ka je jen o 10kg tezsi nez 155 :shock: ja mam poho 1410.
diky moc :smt023
166 busso
Zpět na „TS a JTS (AR)“
