Problém - imobilizér nove help!
- ReznikCZ
Zdar, potřebuji radu, odešel mi na alfě imobilizér dá se nějak odpojit, když je vlastně na kostře? Momentálně mám auto u Hynka a novou řj, klíče a code nemůže sehnat...
Poradí někdo? Buď jestli to někdo má nebo jak to obejít
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) ReznikCZ dne 11.9.2012, úte 14:58, celkem upraveno 1 x.
Re: Problém - imobilizér
Víš jistě že je to immobilizér? U mojí alfy si to taky nejdřív mysleli, ale nakonec to byl špatnej kontakt jednoho relé před baterkou (immo. dal signál, ale relé nesepnulo). Tak radši bych kouknul nejdřív na to...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- ReznikCZ
Relatka jsme vsechny vyzkousely a ocistily... Puvodne nefungovala palivove cerpadlo. Nyni jejde imobilizer, palivo taha, starter toci a na palubce sviti code ...
P.s. dnes opraveno, sehnal jsem potazmo Hynek sehna klice, rj a code
- ReznikCZ
Re: Problém - imobilizér nove help!
Pomoc, uz po druhe mi odesel imobilizer, da se to nejak obejit?? Diky
Immoboxy bosch jsou hodně náchylné na podpětí v síti. Obejít se immo dá a to emulátorem, ale pokud budeš mít v síti malé napětí a budeš třeba déle točit tak ti stejně odejde immobox a je to fuk, protože ten immobox tam musí být stejně.
- ReznikCZ
No uvidime, ted prijede il ciufo se na to podivat, tak schvalne co ma v rukavu...
- ReznikCZ
Tak snad to někomu někdy pomůže. Immo nefungovalo, protože byly kabely k relátkům uhnilé, nejspíše tím že ze spoda jde na ně voda díky absenci plastového deklu pod motor
Dobry, aj ja mam problemy s immo-m na alfe 145 1.4 boxer, nenastartuje, starter toci, svieti kontrolka "code", diag. nepise nic len snimac otacek motoru ale s druhou r.j. naskoci motor len zhasne a bezi nepravidelne a to je bez immo.Uz som objednal r.j. immo box a transponder a ani s tym nenastartuje, tak isto svieti "code" kontrolka.
Cital som predosle kom. a ja nemam prob. s relatkami.
Co by to mohlo byt, prosim poradte mi.
- ReznikCZ
immo odpojuje palivové čerpadlo... co pojistky?
edit z vodní pumpy
edit z vodní pumpy
Naposledy upravil(a) ReznikCZ dne 6.11.2012, úte 16:52, celkem upraveno 1 x.
jak může odpojit vodní pumpu?
Asi je tam promakanej mechanismus který přesune rozvodový řemen a pumpa je odpojená.
Ale nějak mi uchází co má vodní pumpa společného se startem.
On asi myslel palivové čerpado, ale tak možná jezdí na vodu
- ReznikCZ
Ano Dallene, přesně tak :-)
