147GTA ma rovnaku spojku ako 156 2.5 vratane zotrvaku? Chcem si na GTA 147 vymenit spojku, podla katalogu pise, ze gta je rovnaka ako z 2.5ky no casto v recenziach na GTA citam, ze je tam vacsi priemer spojky. O to mi ani tak nejde, spojka je objednana, dam si ju preoblozit na sportovu, len chcem menit aj zotrvak, lebo tento co tam mam je vyhriaty, a chcem dat rovno odhlahcit, vie mi niekto potvrdit, ze je tam rovnaky ako v 2.5ke 156, aby som zbytocne nekupoval, neodhlahcoval a neprevazoval zotrvak a otvorim auto a tam bude iny
GTA 3,2 zotrvak pasuje z 2,5v6?
- misokgb
Nazdar,
Vdaka
75 3.0V6
Re: GTA 3,2 zotrvak pasuje z 2,5v6?
Neni nejjednosdušší nahlédnout do ePeru?
aneb:
156 2,5 V6 má v před i po FL setrvák stejnej, ALE je jinej než na 147 GTA. Ten je naopak stejnej i ve 156 GTA
aneb:
- misokgb
Pytam sa ci ma niekto osobnu skusenost, v com je zotrvak iny, ked spojku pise katalog rovnaky? resp. bude tam pasovat z 2.5ky? Ide mi o to, ze chcem zhodit staru spojku, zotrvak a hned tam hodit, zavret auto aby som nemal rozobrate auto na dihaku tyzden kym mi stiahnu a prevazia seriovy zotrvak... Vdaka.
75 3.0V6
- vavrusam
Setrvák na 2.5 má 6 závitů, na 3-3.2L 12 závitů, ale spasovat se to dá pokud ti nevadí že na přítlačáku bude 6 závitů volných. Já jsem to řešil, a nakonec jsem radši dal spojku i setrvák z GTA.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
- misokgb
No ja by som nebol proti, teraz pozeram katalog, pritlacak je ozaj iny na GTA ako na 2.5ku, stejne sadu spojky mam na GTA, takze aj zotrvak chcem GTA. Len to je to, ze kde ho zohnat
)) Original GTA zotrvak, bojim sa, ze ja tam mam teraz keramicku spojku a zotrvaku bude vo vlemi zlom stave, ci sa bude dat tolko stiahnut...
75 3.0V6
na GTA je dvouhmota, ještě je možnost dát tam jednohmotu z prvních GTV 3.0, ten by měl jít kus za kus .... je levnější než původní GTA to je jasné
- vavrusam
Na GTA nikdy nebyla dvouhmota. Ta je na většině GTV a 166. Já jsem měl taky trochu problém to sehnat, nakonec jsem si ho nechal poslat z UK. Prodává se to i jako sada http://www.alfaholics.com/2010/07/gta-clutch-fly-161/
- misokgb
Jj, zotrvak na GTA je iba jednohmota, ze GTV mali dvoj som nevedel, o 166ke som vedel, ta ma dokonca aj na 2.0TS dvojhmotu... No za 500 libier si ho urcite viem dat vytocit cely z duralu na slovensku, kedze sadu spojky uz mam kupenu, ked nikde nezozeniem, tak si auto potrci trosku na zdvihaku a tento stary dam stiahnut, prevazit... Dik za tip, no ta cena je mimo mna.
75 3.0V6
- vavrusam
Já ho bral na eBayi za ok cenu, jen moc nejsou no. Jestli si ho dáš vytočit tak hodně štěstí s vyvažováním, to není 4 vál.
- misokgb
No no, niekto to vediet urobit musi, ja ho tocit nebudem, ale dural material mam za dobru cenu, skoro zadarmo, takze by som platil iba za robotu, no uvidim, bojim sa, ze to otvorim a budem tam mat set komplet spojky kde nebude seriovy zotrvak... Toho sa najviac bojim. Tak idem hladat original GTA zotrvak
75 3.0V6
omlouvám se za vypuštění bludu :-)
- vavrusam
Ne že bych tomu nějak moc rozuměl, ale o utočení to není. Setrvák na V6 nestačí vyvážit na 0, musí se to dělat komplet i s klikou a kladkama, ale třeba to někdo zmákne
Každopádně hodně štěstí.
no aby to k nečemu bylo musíš sestavu řemenice, klikovka a setrvák vyvažovat vždy-ať je to 1 čo 16 válec...
u 6 válce do V to vůbec není sranda... renomovaní motoráři kolem mě s radostí stáčej setrváky na kde co, ale jakmile šlo o V6 nechali ho radši vždycky bejt.. co sem viděl tak důvod je v nesymetricky umístěnejch vývažkách.. (něoc jako vyvažovací hřídel pro HTP, kteár tam prostě bejt musí, jinak to odsere klikovka..)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Daj tam zotrvak z 2,5 V6 akurat odsrobuj odzadu zotrvacniku ten delic pre polohu kluky a daj ten z 3,2 zo svojej (lebo je trosku posunuty) a malo by to sediet
inak uz mas tu 147?
inak uz mas tu 147?
- misokgb
No zotrvak z 2,5ky ma iba 6 zavitov na uchytenie pritlacaku ako tu niekto pisal a GTA ma 12, bude to v pohode? Nechcem mat auto skladacku zas, bude na predaj ked to vymenim
Trasie pri pohynani, bud je prasknuty pritlacak/lamela, alebo je tam keramicka spojka, kazdopadne sa s tym velmi blbo pohyna, tak tam dam organicku sportovu spojku, komplet novu a rozmyslam, ked je tam nejaky keramicky kit spojky, ci bude zotrvak seriovy, alebo nebodaj vymeneny.
75 3.0V6
daj tam celu spojkovu sadu z 2,5 v6 takze by to malo pasovat a odpadne problem s tym ze nebudu sediet sroby s pritlacaku, pripadne to najskor rozober a zisti co je vlastne problem a potom to poriesit
mozno ani zotrvacnik nebude treba
