výměna hlavice řadící páky
paxik
Příspěvek od paxik » 9.3.2008, ned 16:32
potreboval bych poradit jak vymenit kulu na radici pace viz foto alfa 156 2.4 jtd
Alfa romeo 156 2.5 V6
LUKASK
Příspěvek od LUKASK » 9.3.2008, ned 16:48
Nazdar <PAXIK> tu hlavicu das dole tak ze ju vytiahnes smerom dohora.
Ide to dost tazko hlavne prvy krat
paxik
Příspěvek od paxik » 9.3.2008, ned 18:31
mno tak doufam ze to pujde uz mam doma 3 mesice ten vrch nove :D a.vs.s
Příspěvek od Richie » 10.3.2008, pon 07:09
me s e v lete sama pootaci takze tak opravdu asi zadny system neni...jen nahoru :)
lemmy
Příspěvek od lemmy » 10.3.2008, pon 10:47
u AR 155 je tam fakt jen naražená a u fiat linea taky, tak myslim že u 156 to bude stejný.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
paxik
Příspěvek od paxik » 10.3.2008, pon 10:48
to je prilepene nebo ja nvm :smt021
Příspěvek od Richie » 10.3.2008, pon 10:50
je to mozna kravina ale zkus to ohrat :)...nemyslim letlampou ale zkus treba fenem....me to vzdycky v lete kdyz jsou paraky povoluje :)
paxik
Příspěvek od paxik » 10.3.2008, pon 11:45
tak jsme s enasral a rozrizl jsme ten vrch :-D :-D ale mam tam ten vrch ted teda jine ale vypada to hrozne je to strsne vysoky:-D nema nekod stranyk kde bych sehnal doplnky do interieru myslim ten stredny panel do jine barvy net je drevene vzhled to je hruz a a kuru an radici paku taky apod... pls [-o<
Alfik
Příspěvek od Alfik » 10.3.2008, pon 13:58
Mal si chytit tu gulu apotiahnut hore.Je to len narazene na tisichrane.A zostane tam akurat pruzina s tym tiahlom na zaradenie spatecky.
paxik
Příspěvek od paxik » 10.3.2008, pon 14:18
jo to enslo jsem to pacil jak kdybch chtel vyrvat prevodovku a pak jsme to nemohl dat ten krouek z5 jako ja si enchal s te kule jen to z uzeni aby nevylitla ta przina mno to vys musel videt....
Radim
Příspěvek od Radim » 10.3.2008, pon 18:50
já si myslím, že páka je proti tvému "sportovnímu" volantu ještě vkusná. chybějí mi už jen tygrované potahy na sedadlech a je to bomba :smt023
filip
Příspěvek od filip » 10.3.2008, pon 19:48
Raddik píše:já si myslím, že páka je proti tvému "sportovnímu" volantu ještě vkusná. chybějí mi už jen tygrované potahy na sedadlech a je to bomba :smt023
:-D Clovek nema rad drevo a tak si to zamaskoval...
Jinak tu paku si radsi nech...
1. uzijes si hodne zabavy kdyz se ji pokusis sundat
2. nepasuje tam jakakoliv jina paka! (kdyz tak doporucuji MOMO, nebo original ktery je ale drahy)
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
paxik
Příspěvek od paxik » 10.3.2008, pon 20:20
posli anke odkaz na paky kde bych sehnql org nebo momo :smt033
filip
Příspěvek od filip » 11.3.2008, úte 15:29
paxik píše:posli anke odkaz na paky kde bych sehnql org nebo momo :smt033
http://www.momocr.cz/
v obchode se nesmi kourit
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
stepa
Re: výměna hlavice řadící páky
Příspěvek od stepa » 7.11.2011, pon 00:10
chlapi mam jeden problem...ktery nesouvisí z hlavicí páky ale s řezením.když řadím 5rychlost musim to tam dostat tak na 2x jako by tomu něco bránilo...když jsem zkoušel řadit s prošlápnutím spojky žádné zlepšení nenastalo...myslim že to synchron nebude...nevite co by to mohlo být? díky
Alfa Romeo 156 2.4jtd 100kw+ chip šarkan
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 7.11.2011, pon 19:24
někdo už to tady někde psal, ale nevím kde :-( mohly by to být táhla od řadičky k převodovce, prej se to dá nějak vyčisit, ale taky mi to jde hůř a taky jsem ještě neměl odvahu to udělat :-(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 8.11.2011, úte 08:55
Já měl to samé s šestkou, když jsem auto stojící celou zimu na jaře koupil. Časem to častým používáním odeznělo.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 8.11.2011, úte 20:53
Tak vytahnout tu hlavici směrem nahoru by byla docela solidní chyba. Já mám taky 2,4 129kW, a úplně v pohodě jsem ji vyšrouboval
Alfa Romeo Žété Autobusso
stepa
Příspěvek od stepa » 13.11.2011, ned 15:37
hoši tak problem je vyřešen :smt041 , byl to uvolněný kloub z táhla od převodovky k řadící páce, teď již alfa řadí jak má. díky za rady :wink:
vd.vojta
Příspěvek od vd.vojta » 25.12.2013, stř 19:22
celá výměna zabrala 30 minut prace z vyřezáním závitu na novou hlavici radící paky
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 20.12.2015, ned 09:54
Zdravím,
Snad to sem patří, ale mám opačný problém. Mám AR 147 1.9 JTD 8V a hlavice řadící páky je naopak uvolněná a vykluzuje. Pérko na přírubu pro řazení zpátečky tam samozřejmě není. Zpátečka zařadit jde, ač je příruba skoro uvnitř hlavice.
Otázkou je, čím přilepit hlavici, aby neklouzala. Mám tady zelené anaerobní lepidlo na matky, různé epoxy atd. Jsem letecký modelář. :)
Pérko bych snad sehnal vedle ve vesnici u Malečků. :)
Díky,
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Zpět na „156“
