Android aplikacia AlfaOBD
celkom zaujmava aplikacia ma to vsetky funkcie co fecuscan cita aj fiat a lanciu vola sa AlfaOBD
Re: Android aplikacia AlfaOBD
Pri vsi predstavivosti me nenapada, jak by se to melo pripojovat k autu - nejake podrobnosti nebo link?
Bluetooth OBD II "kabel"
treba na dealextreme.com je za neco pod 500
v android markete napus ten nazov a najdes vswtko
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... 921?item=2
bluetoot
a koukam, oni to delaji uz i s wifi
http://www.dealextreme.com/p/wifi-obd-i ... 79?item=26
bluetoot
mate niekto ? funguje to?
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBD ... ed&vxp=mtr.
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
jj funguje to a to i verze Demo. Napr. u Alfa Giulietta 1.4Tbi se mi nechtela spojit jednotka ABS CONTINENTAL s Fiatecuscanem 3.6 pres kabel ELM327 v1.4. (a to s dvema ruznejma kabelama a na dvou PC). Po pripojeni Bluetooth ELM327 a s android aplikaci AlfaOBD demo jsem se normalne pripojil na ABS a mohl jsem smazat nactene chyby. takze za mne palec nahoru
Alfa 156 SW 2.4 JTD 110kw, 2003, xenon, recaro, bose
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 81kW 5/2001 +chip+egr off+nerez sání- ex
Girlfriend: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW - ex
- undermeadow
Já mám tento bluetooth ELM327: eBay
Koupil jsem ho hlavně kvůli tomu, že je nejmenší, takže se zaručeně vejde do konektoru a lze zavřít ty dvířka a člověk to tam "může" nechat navždy. "Může" je v uvozovkách, protože to žere cca 25mA, tak jsem z toho raději vyvedl malej vypínač na přístupné místo.
Další věc je, že se s tím dá připojit akorát na řídící jednotku motoru, pokud chcete i ostatní moduly, tak se musí odpájet 100ohm odpor mezi CAN linkama
Takže spíš taková inspirace pro bastlíře
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Aplikac pěkná. Povedlo se mi napoji na auto, ale při nějakých dotazech to pořád chce nějaký 5 místný kód a ten musím uložit a na tom to dost stojí a padá. Máte někdo tip jak tohle řešit?
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Aha takze staci nahodit OBD stiahnut soft do telefonu a vybavim to aj sam?
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
- martinR1000
zdarvím mám bluetooth ELM327 a když zapojim normlane se na to pripojim ale neukaze to zadne data mam 156 rok v. 1999 dekuji za odpovedi co stým
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Tuto aplikaci mám koupenou z marketu připojení do mobilního telefonu, perfektně funguje, čte online data, maže chybové kody, celková diagnostika
Martinr1000: chyba bude na 99% v ELam lebo existuje strasne vela verzii a zapojeni a nie vsetky funguju na alfe
- tatkoTom
Môžem poprosiť tip - LINK na ELM327 BT, ktorý funguje v ALfe 156 Sportwagoon?
- tatkoTom
Tak si odpoviem sám - ak bude niekto hľadať - táto funfuje v Alfe 156 sportwagoon 2004 s Torque:
https://www.alza.sk/tv-foto-audio-video ... 624328.htm
