AR 147 1.6 T.SPARK 88kW.... nieco tam hnusne rezonuje
jochy125
Příspěvek od jochy125 » 8.9.2012, sob 01:00
Hosi prosim o radu..... stale neviem prist na to co mi rezonuje v motore pri nizsich otackach, zvuk ide zo spodnej casti motora, ako keby tam bol uvolneni nejaky plech alebo nieco take, najviac to robi pri rozbiehani ale podarilo sa mi natocit na video ked to robilo aj na mieste, hodil som ho na youtube a tu je link ak si to chcete pozriet resp. vypocut ten hnusny rachot
http://www.youtube.com/watch?v=wENiOwTD ... r_embedded
Rymmell
Re: AR 147 1.6 T.SPARK 88kW.... nieco tam hnusne rezonuje
Příspěvek od Rymmell » 8.9.2012, sob 15:20
Ahoj, mě tohle dělalo uchycení výfuku byla povolená objímka a drnčela na trubce výfuku.
Fiat Croma JTDm 88kW
AR 156 1.8 TS -ex
juriss
Příspěvek od juriss » 13.9.2012, čtv 18:44
Rymmell píše:Ahoj, mě tohle dělalo uchycení výfuku byla povolená objímka a drnčela na trubce výfuku.
jj ta objímka mi to dělala taky hlavně při rozjezdu a při jízdě když se pustil plyn ... šla pryč a vpoho stejně je tam zbytečná : ) ... ale nevím jestli vůbec 147 má takový uchycení a hlavně se mi zdá, že tohle zní jinak, ale z videa těžko soudit
AR 156 1.8TS
Mám ji rád holku jednu italskou
jochy125
Příspěvek od jochy125 » 14.9.2012, pát 11:39
chlapy diky za rady, uz som to objavil a odstranil. Mali ste aj v niecom pravdu, bolo to na vyfukovom potrubi ale nebola to objimka ale odlomeny uchyt katalyzatorov.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
