164 Q4 řízení
mr.housenka
164 Q4 řízení
Příspěvek od mr.housenka » 16.11.2012, pát 15:59
Ahoj, nevi někdo o nějakém řízení na Q4? Teče mi z něj olej, a při poklesu hladiny se vypíná zadní náhon. Řízení je propojené z diferakem. Popřípadě sháním manuál na 164 Q4 3.0 v6 24v r.v.93-94 Děkuji za info.
Alfa Romeo 164 2.5TD Super
Alfa Romeo 164 3.0V6 24v Q4
Honda VTR1000F Turbo
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od Hampice » 16.11.2012, pát 17:35
Ahoj, doporučuji tyto stránky:
Kód: Vybrat vše
http://alfaromeo164register.com/manuals/index.php
Pro stažení manuálů je třeba se registrovat, ale je tam opravdu téměř vše k dohledání.
Jinak s řízením hodně štěstí, také jsem sháněl, ale co jsem sehnal bylo nakonec ještě horší, tak jsem své půodní dal zrepasovat.
mr.housenka
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od mr.housenka » 16.11.2012, pát 19:58
Děkuji moc,kouknu tam. Já jezdím 164 2.5 td a 3.0 24v a na ty mam díly. Ale na Q4 je řízení co má snímač a vývody oleje na 4kolku. mam slíbenej repas. tak uvidim. Předešlej majitel tam udělal několik špatných zásahu na motoru, tak se to pokouším postupně do pořádku.
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od Hampice » 16.11.2012, pát 20:55
Neni to ta červená s motorem ze 166?
Jinak repas toho řízení je v dnešní době asi jediný rozumný řešení, protože nový už sehnat nejde a jakýkoliv jiný starší bude taky KO. O Q4 nemluvě, to bys ani jiný nesehnal pakliže jsou tam tyhle odlišnosti.
mr.housenka
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od mr.housenka » 16.11.2012, pát 21:36
No je to možné, spodek motoru je 166 a vršek 164. já ji mam rok,přede mnou ji mělo plno majitelů. doma mam ještě náhradní spodek motoru 164 3.0 v6 24v chtel bych to postupně vrátit do originálu. Asi víš o jakou Q4 jde. :)
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.11.2012, pát 22:05
Je to vinova met.? Jinak rizeni je stejny, jen je propojeny s Q4....
mr.housenka
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od mr.housenka » 16.11.2012, pát 22:24
Přesně tak vínová metla. Když ho porovnávám s řízením 3.0 24v nebo 2.5td a jeste jinejma, tak na Q4 je nálitek, v kterém je snimač otáčení hřídele volantu.A ostatni ho nemaji. A podle origo dílu se používá jen v Q4.
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.11.2012, pát 22:28
mr.housenka píše:Přesně tak vínová metla. Když ho porovnávám s řízením 3.0 24v nebo 2.5td a jeste jinejma, tak na Q4 je nálitek, v kterém je snimač otáčení hřídele volantu.A ostatni ho nemaji. A podle origo dílu se používá jen v Q4.
Maji to vsechny 164 s el. tlumicema. Ale rizeni samotny by melo byt stejny.
mr.housenka
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od mr.housenka » 16.11.2012, pát 22:44
Tak to by bylo super. Už mi napadlo ho vyměnit prozatim,za normální bez toho snímače.Jen nevím,jestli bude fungovat 4kolka. Bylo mi řečeno ,že ten snímač je pro 4 kolku a bez něj se odpojuje zadek.Rád si necham poradit.
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.11.2012, pát 23:28
Jde o to co potrebujes, rizeni jako takovy (hreben, do kteryho jde servoolej z cerpadla), nebo tyc rizeni (volantova tyc, na ktery je ten snimac natoceni nasazenej)?
mr.housenka
Re: 164 Q4 řízení
Příspěvek od mr.housenka » 17.11.2012, sob 08:50
Mě to řízení teče okolo hřebenu na levé ale hlavně dost na pravé straně. Výstupní hřídel k volantu je suchá. A manžeta na pravé straně řízení je po chvilce plná.
Zpět na „164“
