Navigacia a hodiny
Raco
Navigacia a hodiny
Příspěvek od Raco » 24.3.2008, pon 13:47
Nazdarek Alfisti!
Alfu 166 som si kupil nedavno,aj tu som novy,takze som sa este uplne nezorientoval.Ale videl som,ze otazka navigacie sa tu uz riesila,asi predpolrokom.Potreboval by som zohnat cd's s mapami.Neviem,ake krajiny su mozne,ale najradsej Slovensko,Cechy,Rakusko,Taliansko,Slovinsko,Chorvatsko,pripadne Europa,alebo nieco podobne...pri navoleni navigacie to tiez vyzaduje natukat nejaky kod,ale predpokladam,ze ten by asi bol k cd's.Ma niekto nejake info?
Nejde mi tiez nastavit cas na displeji,mozno to suvisi s nefugujucou navigaciou.V ponuke settings je pri nastaveni casu mozne nastavit len 12/24h rezim a casove pasmo.Kus ma to irituje :smt013
Dakujem a vsetkych zdravim
alfaromeo1 Raco
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 24.3.2008, pon 14:24
Ja mam alfu uz rok a ako sa nastavuju hodiny netusim doteraz a podla mna to nesuvisi s tym ze nejde navigacia. Kod na gps by si mal mat na karticke. (podobna karticka s kodom ako je k radiu). neviem aky mas rok vyroby ale na G2 system nie su skoro ziadne mapy( iba Italy, mozno Nemecko). Na G3 system ich je uz viac ale Slovensko nieje.
Jedine ako tie hodiny nastavis je: odopni baterku na minimalne 2 hodiny a pripoj ju o polnoci v zimnom case alebo o 2300 v letnom case.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Příspěvek od Harous » 24.3.2008, pon 15:50
Nenastavuje si ty hodiny náhodou rádio pres RDS? Zkus poslouchat celý den rádio který to urcite má.
Raco
Zdar chlapi
Příspěvek od Raco » 24.3.2008, pon 16:41
mam r.v.2002,fakt neviem,ci tam je G2,alebo G3.Ale skusim pozriet.Vedel by si mi aj konretizovat,ke staty su v systeme G3?A ci sa to teda da zohnat a kde?Tie hodiny myslim,ze cez RDS nefunguju,repektive som nikde nenasiel moznost zapnutia funkcie CT,ktora mi na radiu sony v inom aute a.vs.s nastavuje cas podla rds.Takze mi zostava len o 8mej odpojit baterku? :(
wraith771
Re: Zdar chlapi
Příspěvek od wraith771 » 24.3.2008, pon 17:23
Raco píše:mam r.v.2002,fakt neviem,ci tam je G2,alebo G3.Ale skusim pozriet.Vedel by si mi aj konretizovat,ke staty su v systeme G3?A ci sa to teda da zohnat a kde?Tie hodiny myslim,ze cez RDS nefunguju,repektive som nikde nenasiel moznost zapnutia funkcie CT,ktora mi na radiu sony v inom aute a.vs.s nastavuje cas podla rds.Takze mi zostava len o 8mej odpojit baterku? :(
presne tak. a o polnoci pripojit a natukat radio code. v BA maju vsetky radia RDS a hodiny sa nikdy nenastavili.
Do G3 systemu je vela map. Urcite cela zapadna europa. najlacnejsie ich zozenes asi na www.ebay.de
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Hansen
Příspěvek od Hansen » 24.3.2008, pon 18:08
Hodiny se nastavují signálem ze rádiové která vysílá datové impulsy přes RDS. Na ICS nastav obrazovku palubního počítače tlačítkem TRIM. Najeď na položku "SETTINGS" dole na obrazovce a klikni na ní. V otevřeném menu je položka DATE/TIME. Najeď na ní alikni na ní. Rozbalí se menu, ve kterém je položka RDS TIME. Kliknutím na ni nastavíš automatické nastavování času. Musíš mít ale na rádiu nastavenou stanici, která časové pulsy vysílá. Všechny stanice je nevysílají a některé je vysílají třeba jednou za hodinu. V ČR vysílá nejčastější časové pulsy Český rozhlas. Já v ICS navigaci nemám a hodiny se mně automaticky nastavují bez problémů, takže hodiny s navigací nemají nic společného.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
migo
Příspěvek od migo » 25.3.2008, úte 08:55
pravdepodobne to súvis s navigáciou má...Seržo má tiež bez navigácie a dostane sa na položku DATE/TIME ...ja navigáciu mám a je tam ten istý problém ...proste položku DATE/TIME nie je možné kliknuť asi to je riešené cez navigáciu, niekde na fore asi 156.cz som čítal , že to niekomu tiež nešlo a keď bol blízko nemeckých hraníc tak mu automaticky nastavilo čas, zrejme mal tam aj mapu Nemecka :-k
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
seržo
Příspěvek od seržo » 25.3.2008, úte 11:30
migo píše:pravdepodobne to súvis s navigáciou má...Seržo má tiež bez navigácie a dostane sa na položku DATE/TIME ...ja navigáciu mám a je tam ten istý problém ...proste položku DATE/TIME nie je možné kliknuť asi to je riešené cez navigáciu, niekde na fore asi 156.cz som čítal , že to niekomu tiež nešlo a keď bol blízko nemeckých hraníc tak mu automaticky nastavilo čas, zrejme mal tam aj mapu Nemecka :-k
Ja navigáciu narozdiel od Miga naozaj nemám a hodiny si nastavím bez problémov. Všimol som si ale rozdiel medzi mojím ICS a Migovým ICS ( napríklad možnosti zvukových efektov a pod) Je možné, že je to iný firmware. Keď si dám nastavovať čas podľa rds ( u mňa väčšinou rádio Expres a zapnuté TP), tak po naštartovaní zhruba do 10 minút naskočí správny čas. Väčšinou mám nastavenie cez rds vypnuté, aby som mal ten čas hneď po naštartovaní správny, lebo pri zapnutom nastavení cez rds mi tam asi 10 minút svieti čas vypnutia motora, kým sa to samo nenastaví
AR166 2,4JTD 100kW
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 25.3.2008, úte 13:25
ja navigaci nemam taky ani me to nemrzi, pac jak jsem videl ty mapy ktery ch je tak malo tak to stoji za prd, lepsi jsi koupit nejakyho tom tom nebo neco takoveho v cestine. Cas nastavuji uplne normalne jak tu bylo napsane pres RDS se to samo nastavi. na navifaci musis zadavat zvlast kod, tak to ti asi chybi. Kdyz vytahnes modul, tak podle cisel se da zjistit co to je zac.
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Hansen
Příspěvek od Hansen » 25.3.2008, úte 14:45
Ve standardní výbavě obsahuje ICS řízení klimatizační jednotky, palubní počítač a ovládání audia (rádio a kazeťák). Jako volitelná výbava bylo možné objednat audio se systémem DSP (Digital Sound Processing), CD přehrávač s changerem, mobilní telefon a navigační systém. Takže je možné, že máme každej jinou verzi. Navíc bylo během výroby několik verzí firmware, takže i tam se můžeme lišit. Verze firmware by se měla na monitoru ukázat, když se při nastavené obrazovce klimatizace podrží stlačený pravý otočný knoflík. Je to napsané v návodě. Ještě jsem to ale nezkoušel.
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
kesáč
Příspěvek od kesáč » 26.3.2008, stř 08:09
Hansen píše:Verze firmware by se měla na monitoru ukázat, když se při nastavené obrazovce klimatizace podrží stlačený pravý otočný knoflík. Je to napsané v návodě. Ještě jsem to ale nezkoušel.
Jo jo, jde to. Myslím, že mám pokud si ted dobře pamatuju verzi 5.4.1. Já mám to stejné taky mi nejdou nastavit hodiny a RDS prostě nejde zapnout at se snažim sebe víc.
AR 166 2.4 JTD, 2001
Raco
Novinka
Příspěvek od Raco » 26.3.2008, stř 22:09
Chlapi,mam novinku.ale najprv po poriadku.Hansen pisal o tom postupe,ako to nastavit,ale podobne,ako Migovi,ani mne sa nedalo dostat na nstavenie casu a datumu,ani RDS.Jednoducho to na obrazovke zostalo tmave.Ale predstavte si dnes som to zas vyskusal pozriet ked som mal vypnuty motor a aj nastavenie time/date aj rds bolo mozne navolit!!!Neuvedomil som si hned,ze to tentokrat bolo pri vypnutom motore.Az doma,lebo som bol cely bez seba :smt026 ,ze to slo.Takze zajtra vyskusam,ci v tom je rozdiel.Nasledne poinformujem!Este dakujem WRAITHovi za info.PS:Neviete ako zisitim verziu tej navigacie(G1/G2)?Ked uz tam mam tu navigaciu,tak nech mi teda svieti,ako ma...
Raco
Příspěvek od Raco » 26.3.2008, stř 22:14
Aha,Lubio166 pisal,ze ked vytihnem modul,mal by som to zisitit....Asi som idiot,ale ako vytiahnem modul?Musim rozobrat pristrojovku? :smt021
migo
Re: Novinka
Příspěvek od migo » 26.3.2008, stř 22:36
Raco píše:Chlapi,mam novinku.ale najprv po poriadku.Hansen pisal o tom postupe,ako to nastavit,ale podobne,ako Migovi,ani mne sa nedalo dostat na nstavenie casu a datumu,ani RDS.Jednoducho to na obrazovke zostalo tmave.Ale predstavte si dnes som to zas vyskusal pozriet ked som mal vypnuty motor a aj nastavenie time/date aj rds bolo mozne navolit!!!Neuvedomil som si hned,ze to tentokrat bolo pri vypnutom motore.Az doma,lebo som bol cely bez seba :smt026 ,ze to slo.Takze zajtra vyskusam,ci v tom je rozdiel.Nasledne poinformujem!Este dakujem WRAITHovi za info.PS:Neviete ako zisitim verziu tej navigacie(G1/G2)?Ked uz tam mam tu navigaciu,tak nech mi teda svieti,ako ma...
no super to som rád :D , hneď keď donesiem auto od lakyrnika tak to vyskúšam =D>
kesáč
Příspěvek od kesáč » 27.3.2008, čtv 08:15
Tak jsem to vyskoušel při vypnutém motoru, ale RDS zůstává pořád tmavé :(
Příspěvek od Harous » 27.3.2008, čtv 10:55
Podle toho co sem nasel se musi odpojit kabel od navigace v kufru. Pokud by to slo s navigaci, tak se nastavuji hodiny pres satelity GPS.
Alternatively, you can discinect your navi system (pull the plug in the boot). Now You get acess to the clock functions on the setup menu, alowing you to adjust the clock or selct RDS function where the clock recieves info from the rds system.
With Navi system conected the clock is suposed to get info from the satelites, however if no disk or faulty areals, the navi system does not boot up and hence no clock info
http://alfaowner.com/Forum/alfa-164-and ... ilure.html
lubio166
Raco
Příspěvek od lubio166 » 27.3.2008, čtv 21:05
No tak přístrojovku rozebrat muzes, ale modul ja v kufru :supz: . Nad baterkou :-D :-D :-D . Cetl jsem to na alfaromeoclubu, pak podle cisel se da zjistit co to je za navigaci. Tak palubovku nech na jindy :-)))))))
Raco
Příspěvek od Raco » 27.3.2008, čtv 22:49
Diky,Lubio...skusim to cez kufor :)
Dnes som to nastavenie zas pozeral,ale uz zas mi to neficalo.Takze zla sprava je,ze vypnutym motorom to veru nebolo :( Kuva,ze by to fakt bolo tou navigaciou,ako pise Harous?V sobotu budem mat trochu casu,tak to skusim vykoumat.Mozno som prave nechytal signal GPS,ked mi to slo.Skusim ist do podzemneho parkoviska.Alebo neviem...
Mimochodom-auto som kupil od kamosa.A minuly rok som ho zobral do Ostrozskej N V na Dracie lode a podarilo sa mu zabuchnut si kluc v kufri.Najprv nam cesky kolegovia pomohli spagatom otvorit dvere a potom,sa chlapec tiskal cez ten stredovy tunel do kufra,aby nasiel kluce...sice mal tu Alfu uz dva roky,no kufor si otvaral len dialkovym...Komicke bolo pozerat sa,ako sa 105kilovy vzpierac snazi natlacit do toho otvoru v strede medzi opierkami.To bolo aj na fotku!Asi tyzden nato objavil otvaranie v skrinke pred spolujazdcom...Len aby ste sa pobavili.
Este mam otazku.Ten kamos tam tankoval olej Castrol GTX 5W40.Caka ma nejaky problem,ked prejdem na tu Seleniu?Matne si spominam,ze niekto nieco o tom na webe pisal...diiik
lubio166
Raco
Příspěvek od lubio166 » 28.3.2008, pát 09:05
No ja do moji leju jenom Selinu , takze nevim v tom neporadim, davam ji to co ma mit. Jinak s tim kufrem dobry, ja kdyz jsem ji koupil tak jsem na to prisel hned :-))) kontroluji totiz vsechno i prihradku :-)))) Tak lovu zdar :D
wraith771
Re: Novinka
Příspěvek od wraith771 » 28.3.2008, pát 11:22
Myslim ze G3 system je od rv2001 do rv2007.
aha ebay: http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=
aha Navteq:
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... gories=YES
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.3.2008, pát 23:46
jo jo hoši je to navigací.musíš tam narvat nějakou mapu např i německa jako v mém případě.až po té se hodiny rozjeli a to jim to trvalo ještě asi dvě hodky než naběhli.Druhá možnost je vytáhnout kabel s navigace a myslím si že pak by se mělo dát skočit na tu kolonku ,,nastavit přes rds,, teda teoreticky já to nezkoušel.Jo a ty G3 se dávali až od roku 2001.Jen je smutné že někdo v roce 2000 koupil v originále navigaci za 60tis a oni za pár let přestanou dělat mapy.Docela smutné pokud bych byl prvním majitelem :D
Příspěvek od Harous » 28.3.2008, pát 23:47
Podle toho co jsem nasel a uz sem jednou daval prave pomuze odpojit tu navigaci. Pak je pristupna ta polozka RDS...
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 2.4.2008, stř 23:44
Zip166JTD píše:jo jo hoši je to navigací.musíš tam narvat nějakou mapu např i německa jako v mém případě.až po té se hodiny rozjeli a to jim to trvalo ještě asi dvě hodky než naběhli.Druhá možnost je vytáhnout kabel s navigace a myslím si že pak by se mělo dát skočit na tu kolonku ,,nastavit přes rds,, teda teoreticky já to nezkoušel.Jo a ty G3 se dávali až od roku 2001.Jen je smutné že někdo v roce 2000 koupil v originále navigaci za 60tis a oni za pár let přestanou dělat mapy.Docela smutné pokud bych byl prvním majitelem :D
Presne tak odskusane a overene <<<<<
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
Zpět na „166“
