Mlžení oken
Mlžení oken
čau, prohledal jsem všechno možný a nevím si rady. Mlží se mi všechny okna, když pustím větráky (jedno jestli s klimou nebo bez) tak čelní a přední boční jsou alespoň trochu v pohodě, ale zadní boční a v kufru se neodmlží nikdy. Do auta neteče, kabin.filtr nový, chladící kapalina neubývá ani neni cítit v interieru. Je trochu vlhko pod rezervou. Nejvíc vody je vždy v levé polovině čelního skla a ráno když mrzne tak je tam extrémně silná vrstva ledu zevnitř na ostatních oknech jen tenká. dík
Re: Mlžení oken
jestli jezdíš 5 km tam a zpátky a auto je v zimě pořád venku, koberce násáklé vodou, tak to je tím
Jediná možnost je, že nefunguje přepínání recirkulace vzduchu a větrání točí vzduch jen v kabině.
Re: Mlžení oken
ok. jezdim dlouhy trasy a v rodině máme dvě 156 po faceliftu a ta druhá se snad nemlží ani v pěti lidech natož abych ráno musel odstraňovat led zevnitř. kdyby se jelo na vnitřní oběch tak by se to neofouklo vůbec nebo ne. ještě co jsem tak vyčetl tak by to mohlo způsobovat prasklé topení nebo výparník klimatizace...
Re: Mlžení oken
Z prasklého topení byc cítil zápach fridexu, klimy to je nesmysl.
Re: Mlžení oken
Když se dojede, je dobré nechat auto aspoň chvíli vyvětrat (stačí otevřené dveře než se vyloží věci apod.).
Já to tak dělám a letos ještě nebylo zamlženo
Pokud jsou nachcané koberce tak to je něco jiného
Re: Mlžení oken
tak ja nevim, auta samozřejmě větrám. k oboum Alfám se chovám stejně ale mlží se jen jedna. recirkulace pravděpodobně funguje dobře, protože když je zapnutá a svítí kontrolka tak se zamlží okna úplně. Alfa co se mlží má luxury paket z kontrolou kvality vzduchu a klimatizace se samovolně zapíná při startu a pak občas během jízdy. Dále bylo 2x špatně nalepené čelní sklo (poprvé za bývalého majitele). utěsňovalo se ješte zevnitř lepidlem takže by tam téct nemělo. nejradši bych to sem vůbec nepsal, umim si představit jak vás to baví číst
Koupím si asi jinou, protože tahle co se mlží má ještě další technické problémy, o tom zase někdy příště v jiné sekci
Re: Mlžení oken
nevím jak je to u 156 před FL, ale po vnitřním FL pokud klimu vypneš, tak ti nesmí samovolně spínat i když má čidla. Problém bych hledal v netěsnosti čelního skla, to že vysloveně nezatéká nic neznamená.
Re: Mlžení oken
vem koberečky na noc domů, vyprat a vysušit, pak si dej pod ně nějaké noviny nebo něco a pravidelně je vyměňuj...
pozoruj jestli to někde od podlahy nevlhne nějak extrémně...
ps: jinak kolem toho okna bych si ověřil nějakou aromatickou látkou, jestli to někde neprotéká, např čpavkem....
Re: Mlžení oken
Dálky teď v zimě nejezdím, do práce 7km tam + zpět, parkování venku, kobereček u řidiče mokrý (neberu ho domů sušit), klima vypnutá a skla jsou zevnitř čisté bez námrazy. Sázím na netěsnost čelního skla.
Re: Mlžení oken
taky to tak vidím, protože na mokro od bot teprve zima začala a sněhu ještě nebylo ani vidět,....
ráno jedu se skoro plným autem nějakých 13,5 km tam, během šichty popojíždím několikrát i po pár stovkách metrů a pak domů... a zatím se nic nemlží...
ale loňskou zimu si pamatuju, občas když jsem si zapoměl včas vyměnit noviny pod koberečkama, tak jsem párkrát za zimu škrábal i zevnitř... parkuji venku...
proto ten čpavek, ať si to zjišťování užijou...
Re: Mlžení oken
Psal, že je nový. Ještě bych pro jistotu mrknul jestli tam není obráceně. To jsem měl u Stila mlžilo se to hrozně. Po výměně už v pohodě.
Re: Mlžení oken
Ajo,čtu blbě
Tak ještě ucpaný odtoky a drží se mu voda u větráku,respektive větrák se ve vodě "válí"
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Re: Mlžení oken
čpavek jsem zatím nezkoušel. nechám čelní sklo přelepit ještě jednou. snad uznaj reklamaci
Re: Mlžení oken
změna, je hodně mokrá podlaha za sedačkou spolujezdce. všiml jsem si toho po 10 km jízdy po hodně mokré silnici. Dveře asi neprotékaji, byl jsem v autě a kámoš stříkal hadicí na dveře a nic...
Re: Mlžení oken
No u 156 bych to tipnul na děravou podlahu
Re: Mlžení oken
doporučuju "test se šroubovákem" a budeš mít jasno ...
Re: Mlžení oken
Už se to tu řešilo. Mrkni na tohle téma:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6256
A bohužel nevynech ani tohle:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6424
Re: Mlžení oken
jo dík, teoreticky to mám najetý, doufal jsem že to poteče dveřma jako třeba tady http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=50 pod auto se půjdu podívat až zítra
Re: Mlžení oken
takže ze spoda pod autem se žádnej hardcore nekonal. celou noc pršelo a vody je pouze vzadu za sedackou spolujezce jeste vic. je mokro pouze pod vrchnim tapecem, pod tou dalsi vrstvou na podlaze uz mokro neni. odtoky pod čelním sklem jsou v pořádku.
Re: Mlžení oken
A nejde to od dveří? Odlepuje se tam folie, co před tím ma chránit
Re: Mlžení oken
narval jsem to ještě jednou hadicí a protékají oboje boční dveře na pravé straně a je mokrá stropnice u ukotvení dveří kufru. pročetl jsem všechny vlákna, ale netroufám si to rozebírat. volal jsem uživateli Cendler. pomůže mi s tím až bude mít čas. dík všem
