Pomôžte : voľnobeh + turbo atď
Ahojte viete mi poradiť v čom je problém?
1.Na voľnobehu mi kolíšu otáčky medzi 0 - 1000 , spolu s kolísaním hapruje aj svetlo, či už vnútorné alebo vonkajšie, svietenie sa zosilňuje a zoslabuje spolu s kolísavými otáčkami . Pridávam video kde počuť kolísanie aj vidieť to svetlo..
2.ďalej počuť z výfuku/motora bublanie, akoby nezapínalo všetky valce. To bude asi sviečkami nie?
3.Turbo by malo zapínať pri 3500otáčkach? Zrejme mi ho nezapína, posúďte z videa .. Auto nemá taký ťah ako by malo mať
4.nejde tachometer
Vedeli by ste mi poradiť čo môže spôsobovať tieto problémy?
http://www.youtube.com/watch?v=oNS-5f0U ... e=youtu.be
Alfa GTV 2.0TB r.v. 98
4.nejde tachometer
- twiister
Re: Pomôžte : voľnobeh + turbo atď
nechcem ta zavadzat, ale co tak vaha vzduchu ? (pripadne nejaky krokovy motorcek ?? ) a tie svetla to je sprievodny fakt za nasledku stahovania prudu pri nizkych otackach alternatora (dobijanie)
- Pivrnec911
Každopádně doporučím zkontrolovat ventilovou vůli... Ne kvuli tomuto problému,ale jsou slyšet... Případně koupím vačky...
Někde to přisává..
Skontroluj alternator, turbo sa nijak nezopina, tlakuje stale. Odskusat ho mozes takto, daj si trojku, drz cca 2500ot a naraz stlac plyn na podlahu, musis citit zatah, ak nie tak je zrejme problem vo ventile N75, neviem ci GTVcko ho ma. Sviecky vymen, daj tam dake NGK ine nie, pichni to na diagnostiku, vycisti vahu vzduchu, vymen filtre olej, daj nastavit ventile, skontroluj tesnost sania. Ked ti nejde tachac, zrejme bude chyba v cidle, tipujem konektor.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
doma budem az o dva tyzdne. Budem menit olej filtre a sviecky, precistim vahu vzduchu, mozno vymenim aj rozvody ak najdem niekoho schopneho .. snad to pomoze popripade ta lambda a ventily. Alternator je novy tak tam by problem nemal byt.
- twiister
neviem kam tak sem.....
.....zle mi startuje auto ( hlavne uz ohriaty motor, studeny je fajn celkom ) dlho dlho toci az naskoci a v zapeti ho pridusi az vecinou aj zhasne... pri starte lambda nema vplyv nie ? sviecky nove, origo, zeby vaha ? Alebo je mozne zeby to mohli robit aj rozhasene ventily ?
Vaha na to vplyv nema, no pre istotu ju odpoj a ani ventine by na to vplyv mat nemali. Skontroluj kable ku svieckam, ku vstrekom. Skrtiacu klapku si cistil ? Hlavne drahu potenciometra v nej. Pozrel by som aj benzinove cerpadlo.
- twiister
necistil som zatial ani vahu ani skrtiacu, ale budem to muset rozobrat asi ked sa oteply....
otazka : Kde ma V6T benzinovy filter ? ze vraj nie je vymenitelny, co mne pripada dost neuveritelne
V6T ho nema
Vahy sa radsej ani nechytaj
, ja som tu moju len vyumyval v isopropyle a ultr. vani, no neprezila to.
- twiister
Filter som chcel vymenit lebo mi na benzine za studena trha az straca vykon.... Po prepnuti na lpg ide normalne.
Odoslané z môjho GT-I9100G
