zkouška hlav- natlakováním
Příspěvek od Milano75 » 16.1.2013, stř 21:16
jak je známo tak mi praskla na kameni hlava, možná i dvě, mám jednu sadu hlav náhradních, ale myslím, že tma je taky jedna prasklá, pak mám další sadu o které nevím nic a vzhledem ktomu, že nechi všechny tři sady nechávat tlakovat u opraváře za tučný peníz, tak sem se rozhodl to vyzkoušet sám, bohužel ve škole sem se o tohle téma jen otřel, takže pokud někdo má zkušenosti tak sem s tím.
moje teorie:
vyrobím si ucpávky na sání výfuk, do ní nainstaluji třeba ventilek od kola a pak bych mohl začít tlakovat, ale nevím kolik barů, řekněme, že v sání je tlak tak max 1,8 bar asi podle toho kolik tlačí turbo a výfuk asi obdobně.
Re: zkouška hlav- natlakováním
Příspěvek od Dallen » 16.1.2013, stř 21:29
Něco podobného budu dělat u sání na TSko tak by mě taky zajímalo kolik tam mám pustit.
Jinak k těm hlavám, tlak ti neřeknu, ale pokud máš hlav více tak zkus nejdříve kolik vydrží prasklá a poté to porovnávej postupně s hlavami které jsou v cajku.
Příspěvek od zde. » 16.1.2013, stř 21:37
Mne na Kameni taky malem praskla hlava :roll:
jouda
Příspěvek od jouda » 16.1.2013, stř 21:51
myslim si, ze je i dost dulezity, jakou teplotu ty hlavy maji. na jednech strankach jsem nasel toto:
Tlaková zkouška těsnosti hlav. Tuto zkoušku provádíme tlakováním a ponořením hlavy do vody, která je ohřáta na 90°C, tedy imitujeme provozní zatížení hlavy. Na běžné hlavy vlastníme přípravky, na nové nebo atipické jsme schopni pružně přípravky vyrobit podle hlavového těsnění.
a na dalsich strankach toto:
hlava se upne pres tesneni na pripravek podobne jako kdyby byla na bloku s tim ze je videt na spalovaci prostor zaslepi se vyvody vody zaslepkama ve kterych je privod pro naplneni odzvdusneni a manometr a natlakuje se po dobu 5 minut tlakem 1 MPa a ten nesmi klesnout a nesmi nikde prosakovat
ale nevim, zda je to pravda. Pouze davam, co jsem nasel jinde na internetu.
Naposledy upravil(a) jouda dne 16.1.2013, stř 21:54, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Příspěvek od Dallen » 16.1.2013, stř 21:51
Kámen je na hlavu asi náročnej :smt023
Příspěvek od Milano75 » 16.1.2013, stř 22:34
na sání máš podtlak a při maximálně otevřené škrtící klapce se ti podtlak vyrovná s okolní atomsférou, :smt023
zaslep sání, natlakuj 1bar a ponoř do vody, kdy půjdou bublinky........
To Jouda:
jj to teplem se praskliny roztáhnou, takže do kýble sní, díky za typ :smt023
foto dle lenosti časem dodám :smt015
Příspěvek od hondzik » 17.1.2013, čtv 11:29
a není ono jednodušší vzít tu hlavu, nechat je natlakovat někým kdo se tím živí a když ok, nechat jí srovnat?. Vím že VMko má palice dělený, ale když sundavám z něčeho makovici, nechávám jí automaticky natlakovat a líznout :smt102
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 17.1.2013, čtv 11:44
Taky si myslím,pokud nebude prasklá,tak minimálně pokroucená... *varim varim
Příspěvek od PetrGTV » 17.1.2013, čtv 12:03
hlavně tyhle dělěný hlavy, by se měly zarovnávat ne každá zvlášť, ale všechny na jednou a nepřehazovat je v pozicích - je to jak na traktoru :-)
Příspěvek od Milano75 » 17.1.2013, čtv 22:19
hondzik píše:a není ono jednodušší vzít tu hlavu, nechat je natlakovat někým kdo se tím živí a když ok, nechat jí srovnat?. Vím že VMko má palice dělený, ale když sundavám z něčeho makovici, nechávám jí automaticky natlakovat a líznout :smt102
no týpek co se tím živí mi to právě rozmluvil, že s nima určitě nic nebude a jen je přelíznul :)
