opakovaně odchází startér
AlfaRomeo156
Příspěvek od AlfaRomeo156 » 21.1.2013, pon 20:19
Zdravím.nevim jestli je muj problem zrovna na to aby se zakladalo nové vlakno,ale docela jsem z toho v pasti a doufam ze mi v tom nekdo pomuze.pred cca 3 mesici jsme koupil Alfu 156 2.0TS kombika..r.v.2001
vse fungovalo..po mesici asi me z niceho nic neslo u baraku rano nastartovat.ve starteru jen cvaklo.nic vic..v te chvili me napadlo ze je mrtvy starter...pri zeptani se znameho rekl ze to je pravdepodobne starterem...tudiz jsem shanel nekoho kdo mi ho vymeni.shodou nahod kousek od bydliste je takovy maly vrakoviste na fiaty a alfy...i servis...super..volam a rikam co mam za problem..rikali ze tam daji starter z fiata ze to je to same..pri ceste jsem zjistil ze mi dokonce prestal fungovat ukazatel rychlosti(tachometr)nevenoval jsem tomu moc pozornosti...chlapi mi to vymenili jeste ten den a volali at si pro to prijedu..ze to funguje...ale ze zkouseli ten puvodni starter a ze fungoval ale nejak divne..rikam fajn aspon ze tak a tet to startuje...chteli po me skoro 4tisice...to me trosku zarazilo za starsi starter a jeste z fiatu.po mesici jezdeni se mi to stalo znova...neslo nastartovat a jen jde slyset cvaknuti..takze zase starter????to uz je trochu moc ne??behem 2 mesicu aby odesli 2 startery...to je skoro dozivotni vec na aute ne??no tak jsem jim volal ze to je zase to same...tak ze to mam dovest ale driv jak za 4 dny ne..ze nestihaj..tak ja jezdil ty 4 dny do prace stylem ze jsem to nechaval na kopci a vzdy to jen roztlacil...mimochodem opet mi nefungoval tachometr ukazatel rychlosti..a zdalo se mi ze jde nejak malo ventilator na topeni i kdyz jsem ho mel na 4ku...asi 3 den takoveho jezdeni pri ceste domu v zatacce se sepnul vice ten ventilator a naskocila rucicka tachometru...nedalo mi to a zkusil jsem motor vypnout a nastartovat...a slo to..normalne startovalo...ale zase jen 1 den pak opet vse kleklo..takze jsem zjistil ze to asi starterem nebude kdyz normalne fungoval...jenze pri dnesni jizde mi zacala svitit kontrolka baterky a nez jsem dojel domu auto mi uplne chciplo bo nemelo elektriku...tak tet nevim co delat a cim to je..prosim o nejakou radu protoze jsem to nechal odtahnout tem lidem do toho servisu a nechtel bych aby to zase dopadlo jako s tim puvodnim starterem ktery mozna ani nebyl potreba vymenit poprve...dekuji za jakoukoliv reakci :)
Re: Pomoc se založením nového vlákna
Příspěvek od Danni » 21.1.2013, pon 20:27
nuz elektrika v cudu... altik dobija? by som precistil asi vsetky rele a kontakty ako zaklad
AlfaRomeo156
Re: opakovaně odchází startér
Příspěvek od AlfaRomeo156 » 21.1.2013, pon 20:37
No dobíjel...do poslední chvíle...při poslední cestě asi přestal...bo se mi to vybilo uplne... :( ja jen at vím co jim mám v servise říct aby to na me zase nezkusili že to je nečím a že za to mám zaplatit tolik a tolik a zjístím nakonec že to tím nebylo...víš...tak jsem chtel jestli nahodou nebude mit s tim nekdo zkusenost...
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2013, úte 07:17
neříkej jim nic, ať si na to přijdou sami, od toho tam jsou. Prostě to nejede, opravte mi to.
Je tam někde kiks v elektrice. Přestalo to dobíjet, můžou být někde zoxidované konektory, špatná kostra atd.
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2013, úte 12:55
Alternátor, startér a rychloměr nemají společné konektory nebo relátka aby se vysr... všechno najednou, tipuji špatnou kostru.
Příspěvek od coyote » 22.1.2013, úte 13:32
Tuta: Nevím tedy jak konkrétně to má TS, ale nemyslím si, že tam bude odlišnost vzhledem k umístění komponent. Na JTD jde kabel od alternátoru na startér a od startéru na aku. Takže nemáš tak úplně pravdu, něco společné konektory a vodiče má :wink:
AlfaRomeo156: Tím roztlačováním neděláš úplně dobře.
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2013, úte 18:34
jj to je jasné, ale co budíky? A alternátorem se přece startér nespíná. Kdysi mi tohle dělalo Mondeo, startér přesně jenom cvaknul, jako při slabě baterce, přitom byla OK, problém byl v ukostření.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 22.1.2013, úte 20:26
co klemy na baterce?
Zpět na „TS a JTS (AR)“
