Alfa 164 3.0 v6 24v rok 93 na volnoběh běží nepravidelně.
- mr.housenka
Potřebuji poradit. 164 3.0 V6 24v Před měsícem mi odešly dvě zapalovací cívky- prošlehlé, tak jsem je vyměnil,a vyměnil jsem i nové svíčky. alfa běžela super byl jsem i na diagnostice, a bez závad. Včera se mi rozsvitila rezerva, tak jsem jel natankovat. cestou vše v pořádku, u benzinky jsem nastartoval, a motor běží nepravidelně, jako by vynechával. kontrola sviček všechny mají stejnou barvu- černý okraj a krásně vypálená elektroda. konrola cívek, zdají se v pořádku. Ještě mám podezření na vodu v palivu, nebo jestli se mi neucpal palivovej filtr. Jinak startuje ok.
Má někdo zkušenost s lepením zapalovacích civek, ze spodu jsou prošlehlé- v plastu u té gumy, co jde do šachty na svíčku. Chci je zalepit epoxidem. Děkuji za rady Tom
Alfa Romeo 164 2.5TD Super
Alfa Romeo 164 3.0V6 24v Q4
Honda VTR1000F Turbo
- mr.housenka
Re: Alfa 164 3.0 v6 24v rok 93 na volnoběh běží nepravidelně
Tak o víkendu jsem 3 litra kuchnul,na zadních válcích byla přeskočená sací vačka o zub dopředu!!! rozvodák byl napnutý. tak jsem postavil rozvody a auto běží jen na diagnostice mi to napsalo:integrator lamda sondy/příliš nízký signál. Před 14 dny na diagnostice tam nic nebylo. mám podezření, jak byl rozhozen rozvod, tak motor nepálil jak má a lamda se zanesla, nebo to nepřežila. más tim někdo zkušenosti?
Po 20 startech bez zavad se zavady pokud uz nejsou activni smazou z pameti, tak bych chvilku pockal. Podle mne se uz neukaze, to bylo to vacici...
- mr.housenka
Diky moc, budu jezdit a pak to zkouknu. Doufam, že už to bude ok. Kdyžtak koupim novou sondu. Ještě přemýšlím,že koupim nějakou 164 3.0 24v na náhradní díly. Abych měl skladem motor a váhu vzduchu,civka atd.
Jj, taky by se mi nějaká hodila
Btw, jakou mas diag? Pokud mas zajem, zplodim navod jak vyblikat zavady, bohate to staci a je to zadarmo...
- mr.housenka
Ahoj, zkoušel jsem 4 diagnostiky, a funguje jen jedna. tu jsem si pujčil od kluků z emisí. značku zjistim. dnes jsem to měl napíchnuté, a vše je ok, bez závad. já budu rád za každou pomoc. to slyším poprvé, že to jde i jinak.
