chyba p0655
P0170
dobry den potreboval bych poradit co vymnenit co je špatné mam alfu romeo 2.0 ts dekuji
diagnostika chyby
Re: diagnostika chyby
P0655 by mala byť kontrolka teploty motora - všimni si či svieti, alebo káble
P0170 nato treba asi detajlnejšiu diagnostiku, mohla by to byť lambda, ...
Alfa Romeo 159 1,9 16V JTDm
Alfa Romeo 156 1,6 16V TS
Fiat Marea 1,6 16V sedan
Škoda 120L
Škoda 120L
Využiju toto téma... 145 1.4 TS 76kW (decat)
Po výměně debimetru, resetu klapky a výmazu autoadaptačních dat (a následně "učící" jízdy) mi na diagnostice po ujetí nějaké vzdálenosti vždycky vyskočí chyba integrátoru lambda sondy - žádný signál, bez aktivace kontrolky. V datech to na volnoběh ukazuje hodnotu integrátoru 1,078. Na tuto hodnotu to po nastartování celkem svižně vyleze a pak jí drží konstatně. Když lambdu odpojím, je tahle hodnota 1 a žádná chyba lambdy se nezobrazuje. Kabely od jednotky ke konektoru sondy jsou ok, to jsem proměřoval. Má s tímto někdo zkušenost? Ukazuje to na špatnou lambdu, nebo něco jiného? Lambda je tam cca 4000km nová originál NGK.
