kupujeme 145/146 - rady
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 10.2.2013, ned 23:36
Zdravím páni,
možno sa čoskoro zaradím do klubu, v prípade, že namiesto súčasnej Marei v rodine privítame niečo od Alfy :).
Chystám sa ísť pozrieť na túto krásnu 146ku http://alfa-romeo-146.autobazar.eu/20-ti-id3592106.html, ale chcel by som vedieť na čo sa najmä zamerať. Podľa fotiek vyzerá perfektne (až na predné blatníky, mám pocit, že sú striekané, ale to sa mi môže len zdať...), ale ide samozrejme aj o to aby ma nesklamala po technickej stránke. Takže má niečo špecifické (všeobecné záležitosti ako kontrolky, dym z výfuku, lícovanie dielov, apod samozrejme ovládam) na čo si dať pozor?
Proste čokoľvek čo vás napadne a mohlo by mi pomôcť, sem s tým ;).
Díky :).
Jakub_mt
Re: Nákup 146 2.0 TS
Příspěvek od Jakub_mt » 11.2.2013, pon 18:16
Tak už mám po prehliadke, mám ale otázku, je normálne, že spojka zaberá dosť vysoko? Keď som prvýkrát zaradil 1 a púšťal spojku, až som si nebol istý, či tam tú rýchlosť mám hodenú. Spojka by mala byť menená, pán o tom má aj doklad.
Příspěvek od crashta » 11.2.2013, pon 20:33
Me zabira dole.... Este se mi zda, ze u Ti verze byli loga Ti na prahach, zde jsou prahy obycejne...
Příspěvek od Kůrkyn » 11.2.2013, pon 21:18
podle eperu jsou prahy správně, logo bylo nejspíš jen na 145
podle VIN vyrobená v listopadu
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 11.2.2013, pon 21:37
Jj práve pozerám do eperu. Predpokladám teda, že bola vyrobená 11/96 a do prevádzky hodená 2/97.
Čo sa prahov týka, pozeral som iné inzeráty so 146 Ti a tam boli tiež prahy bez loga. Takže ako hovorí Kůrkyn.
Takže dnes som ju videl, je krásna aj zvonka aj zvnútra, na jednej strane nejaký opravovaný škrabanec (čo by človek čakal od Talianov :)), motor ide krásne, bola tam liata Selénia 20k, ešte ju budem pozerať zospodu a potom sa rozhodnem.
Díky páni, ak sa nájde ešte nejaká rada, sem s ňou :wink: .
Příspěvek od crashta » 11.2.2013, pon 22:42
koukal sem do sveho archivu a davali se asi az po fl....
Příspěvek od Kůrkyn » 12.2.2013, úte 09:12
Vyměnit ojniční ložiska, to je jasná věc :)
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 12.2.2013, úte 18:39
Jasne, dnes celý deň študujem toto fórum a už viem cca čo a ako.
Takže ak do nej pôjdem, tak mením ojničné ložiská, nahadzujem chladič oleja a ukazovatele teploty + tlaku oleja. Tým pádom by som mal mať kľudné svedomie :).
Příspěvek od Kůrkyn » 13.2.2013, stř 09:04
Chladič oleje je nesmysl, kdyby tam byl potřeba, tak už je z výroby. U nás je prd vedro oproti jižní Itálii. Akorát zdroj případných dalších problémů.
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 13.2.2013, stř 12:12
No ako som čítal vlákno o zadieraní a videl som príspevky o 150°C olejoch, tak by som povedal, že tam je potrebný. Aké problémy môžu vzniknúť jeho pridaním?
lukee
Příspěvek od lukee » 14.2.2013, čtv 09:57
Měl jsem sice 1.8 103kW ve 145, ale v podstatě se jedná o totéž a mi spojka zabírala jen kousek odspod a celkově chození pedálu bylo tvrdé (jako u každé Alfy). Tak je možné, že tohle TI už má krapet tenčí lamelu.
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 20.2.2013, stř 21:02
Vďaka páni za odpovede, Alfica je doma, v dohľadnej dobe dostane samozrejmé veci ako rozvody, olej a keďže hovoríme o TS, tak aj ojničné ložiská :).
Vítam sa medzi vami :-D.
vonkreuz
Re: kupujeme 145/146 - rady
Příspěvek od vonkreuz » 8.6.2013, sob 18:58
Kdybyste mel nekdo zájem o tuhle AR 145 z autocentra Zámrsk - http://alfa-romeo-145.autobazar.eu/14-id4156394.html Tak jsem se na ní cestou domu před 14 dny ze zvědavosti osobně díval a eee. Alfica vypadá jako trefená na práh na obou stranách hned za předními koly a myslím, že i ten práh na pravém boku byl jaksi divně přidělaný.
Příspěvek od crashta » 8.6.2013, sob 21:51
alfu sem nevidel, ale pokud někdo zveda auto za prahy, tak primo u tohoto typu pote odstavaji (mluvim o plastu).
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.6.2013, sob 21:56
Tahle mela prohnuté plechy nad prahama.
Příspěvek od crashta » 9.6.2013, ned 14:55
tak to jo...
sefin7890
Příspěvek od sefin7890 » 27.6.2013, čtv 02:24
Ahoj Alfisti.Jsem nový majitel 145ky 1.4 TS,r.v 98 a prosím o pár rad.Po koupi jsem zjistil následující:
Nefunkční osvětlení přístrojové desky.Ale jen zčásti.Půlka budíků svítí a ostatní nic,včetně osvět. ovládání klimy apod.
Nefunkční zapnutí zadních mlhovek,s tím spojená signalizace zpátečních světel.
Motor se dusí při přišlápnutí plynového pedálu..(při projížďce se neprojevovalo).
Může to být váha vzduchu nebo svíčky??
Předchozí majitel mě asi dost ukolíbal při koupi..
Děkuji za každý názor.. :roll:
sefin7890
Příspěvek od sefin7890 » 27.6.2013, čtv 02:28
No spíš jsem se nechal unést krásnou jízdou a pěkným pocitem..:-)
V alfě jsem nikdy neseděl a mooc mě překvapilo,jak je super..
Našel by se nějaký alfista v Praze a okolí co by prohlédnul mou 145ku?
Díky
Příspěvek od Hampice » 27.6.2013, čtv 14:18
V budíkách budou v háji žárovky, to bych neviděl jako problém. Mlhovka nesvítí včetně kontrolky? Pokud ano, tak to může být relé. Jinak pojistka nebo žárovka. Moc nechápu "s tím spojená signalizace zpátečních světel". Jestli myslíš tu kontrolku na palubce s nápisem STOP, tak to indikuje nesvítící brzdovku - v tom případě určitě žárovka. Pokud ti nesvítí couvačky, tipoval bych spínač na převodovce, nebo samozřejmě opět žárovka. Mlhovka i couvačka jsou vzadu po jedné, ale to asi víš.
Ohledně motoru toho může být víc... Svíčky, vzduchovej filtr, cívky, váha, krokovej motorek, skočený rozvody... Ale jestli je to auto od předchozího majitele zanedbaný, začal bych svíčkama a filtrem. Nezapomeň taky co nejdčív dát olej - nejlépe Selenia 20K či Racing. Po zkušenostech tam nic jinýho nelej...
Tyba
Příspěvek od Tyba » 27.6.2013, čtv 18:14
vonkreuz píše:Kdybyste mel nekdo zájem o tuhle AR 145 z autocentra Zámrsk - http://alfa-romeo-145.autobazar.eu/14-id4156394.html Tak jsem se na ní cestou domu před 14 dny ze zvědavosti osobně díval a eee. Alfica vypadá jako trefená na práh na obou stranách hned za předními koly a myslím, že i ten práh na pravém boku byl jaksi divně přidělaný.
Super, pred dvema tydny jsem ji dovezl domu :D tak snad se neobjevi nejaky komplikace, jestli ano, tak pujde pryc :D.. Ale zatim jsem nad miru spokojen jezdi se s ni perfektne, ale to bude asi tim, ze tri roky se vozim ve Felicii :D
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
sefin7890
Příspěvek od sefin7890 » 28.6.2013, pát 08:35
Hampice píše:V budíkách budou v háji žárovky, to bych neviděl jako problém. Mlhovka nesvítí včetně kontrolky? Pokud ano, tak to může být relé. Jinak pojistka nebo žárovka. Moc nechápu "s tím spojená signalizace zpátečních světel". Jestli myslíš tu kontrolku na palubce s nápisem STOP, tak to indikuje nesvítící brzdovku - v tom případě určitě žárovka. Pokud ti nesvítí couvačky, tipoval bych spínač na převodovce, nebo samozřejmě opět žárovka. Mlhovka i couvačka jsou vzadu po jedné, ale to asi víš.
Ok.Děkuji.S těma žárovkama atd si snad poradím.
Svíčky a filtr už mám objednaný.Olej prý byl měněnej a rozvody byly dělaný před cca měsícem.
Jako s tím dušením jezdit po Praze na semaforech je hukot... :shock:
sefin7890
Příspěvek od sefin7890 » 28.6.2013, pát 09:45
Tak s těma svíčkama jsem to nevychytal.Prý potřebuju 4x BKR6EKPA a 4x PMR7A
Na kolik mě asi tak vyjdou a kde v Praze sehnat?Díky
Příspěvek od Hampice » 28.6.2013, pát 12:59
Italcar v Sudomeřský.... Přišli mě na ca 3000,-
sefin7890
Příspěvek od sefin7890 » 30.6.2013, ned 19:04
sefin7890 píše:
Tak ty žárovky v přístrojovce vyměněný.Nevím ale,jak sundat středový panel,aniž bych něco urval.Poraďte pls..
Příspěvek od Hampice » 30.6.2013, ned 20:56
Sundej z obou stran ty látkový panely, uvidíš šrouby. Dlaší 2 (torxy) jsou ve vrchní větrací mřížce a 4 v a pod popelníkem. Poslední je pod otočným ovladačem ventilátoru - beztak musíš všechny tři ovladače vytáhnout (nejlépe přeš hadr sykama, rukou mi to nešlo). Jsou tam pak celkem tři žárovky na podsvícení, jedna v zapalovači a jedna v popelníku.
Zpět na „145/146“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 6 hostů
