Problém s odvzdušněním brzd
Zdravím všechny-jsem tu na foru novej a potřebuju vás poprosit o radu.Mam gtv 3.0, brzdila dobře,ale chtěl sem vyměnit brzdovou kapalinu,vyšlapal sem,nalil novou kapalinu a nemůžu brzdy odvzdušnit.Zkoušel sem s nastartovaným i vyplým motorem.Všechno vypadalo dobře,ale při odjezdu z dílny se pedál propadl až k podlaze.Nechal sem stát auto zadkem mírně do kopečka,povolil odvzdušňováky na zadních kolech a když sem se konečně k autu po dvou dnech vrátil,dolil sem mírně kapalinu,zkusil znovu odvzdušnit a po několika marných hodinách sem se dopracoval k tomu,že auto zabrzdí po tom co pedál dvakrát-třikrát našlapu a pak zabzdí.Kapalina nikde neuniká.Můžete mi prosím poradit co dál.
						Re: Problém s odvzdušněním brzd
Stalo se mi to na 156 to co popisuješ a u mě byl problém ,že začal propouštět hlavní brzdový válec. Bud schoda náhod nebo nevím. Chtěl jsem vyměnit jen kapalinu a stalo se tohle.Ovzdušnoval jsem to snad 15x skrz brzdovou soustavu jsem prolil snad 3 l brzdovky a pedal pořád padal.
Jak prosím poznám,jestli je to to,co píšeš? Jestli je to ten válec?
Vepředu máš bremba nebo klasické třmeny?
Když sem to auto koupil,už tam byly Bremba.Ty sou tam originál,nebo né?
Neříkám že máš ten samý problém, ale může to být jedna z možností .Projevovalo se to tak,že pedal si musel minimálně dvakrát našlapat a pak to zabrzdilo ,ale pokud si ho držel dál propadl se až na podlahu. Po jeho výměně zase vše ok.
Jo bremba na 3.0 jsou základ.
Pokud si neměnil desky v podstatě nedělal nic s třmeny tak to je docela zajímavé.
Zkontroluj hadice zkus zjistit jestli se ti zavzdušují všechny kola nebo jen některé
Ok,zkusím to.Abych ti to celý vysvětlil.Je to asi trochu složitější.Před nějakým měsícem,byl mráz jako krxva,sem skočil večer do auta a jel sem k dílně nějakých 10km.Vždy se mi v autě krásně řadilo,ale ten večer to šlo čím dál tím  víc ztuha a cítil sem přes řadící páku zuby.Když sem zastavil přesně u vrat do dílny,nešlo už zařadit nic.Dolil sem kapalinu a vše bylo ok.Koupil sem auto nedávno,ale než sem ho koupil tak zhruba rok stálo.Mechanik mi říkal,že se tam zřejmě vytvořila voda a vypařila se-proto málo brzdový kapaliny.Jezdil sem dál,kapalina neubyla ani o kousíček,vše bylo ok.Asi po třech týdnech sem se rozhodl kapalinu komplet vyměnit a mam problém na světě.Auto teď stálo v suchý dílně,nikde ani kapka.
Ještě jedna věc-když šlapu na brzdovej pedál,tak se kapalina jakoby vleje někam do trubek a potom co pedál pustím,se kapalina vrátí zpět na původní hladinu.
máš to pořád zavzdušněné, je potřeba odvzdušnit s nastartovaným motorem
Jo,povedlo se.Teď to má ale  pokračování.Odvzdušňovali sme dál s nastartovaným motorem a zadařilo se. Ujel sem nějakých 50km a přišel problém.Během jízdy se od zadních kol začalo ozývat tupý bouchání a rychlost toho bouchání závisí na rychlosti jízdy.Zjistil sem,že když šlápnu i jen trochu na brzdovej pedál tak bouchání okamžitě přestane.Jenže brzdovej pedál se postupně propadal dolů.Už sem byl u domu, takže auto stojí na parkovišti a já opět nevím jak dál.Jestli pro mě máte někdo radu,moc vám děkuju.
Jsem idiot.Nedotáhl jsem šrouby na kole.
stane se, no
Dobře prohlídni šrouby--jednou ženě takhle vrátili auto ze servisu, jeden šroub byl už střihlej po dojetí a druhej  načatej a určitě by se časem střihnul taky 50 kiláků je dost..¨¨
Jinak jedu za mladým , kterej odvážel čtyřkolku ze servisu kde borci revidovali brzdy--prej brzdy jsou brzdy, tak to nechám udělat fachmana...volám na něj, ať zastaví--následně zjištěno..zadní kolo bylo utažený jen rukou a házelo jak prase, brzdy co měli borci echt revidovat-případně opravit se kously následně tejden na to..naštěstí na polní cestě..
záleží prostě na tom, komu to člověk dá..konkrétní osobě , je to o důvěře..nechci žádnej servis s učedníkem na jámě, kterej to má na háku, je jedno, co je na vratech napsáno a ISO je mi šumák, to mi kosti neslepí......jinak pak jde opravdu do tuhýho..
