svetlo v kufri
svetlo v kufri
Zdravim vospolek, opravoval ste niekto niekedy svetlo v kufri ? Dneska som sa s tym sral asi dve hodiny a prd som zistil, teda ziarovka je ok a aj ten jej drziak, kabel-kontakt zaoxidovany nieje, kontroloval som aj poistky, vsetky su ok. Spinac je tiez ok. Kua kam az ide plus od tej ziarovky ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: svetlo v kufri
S největší pravděpodobností je to beztak spínaný mínusem... A zkus sekci 166, tohle nesouvisí s motorem V6
Re: svetlo v kufri
Pokud se nemýlím tak je světlo ovládané microspínačem zámku kufru. Tudíš pokud jsou pojistky ok tak but zámek nebo husí krk mezi karoserii a víkem kufru. Tipuji na 99% husí krk
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... rk#p106542
Re: svetlo v kufri
Řeším záhadu se světlem v kufru 166tky facelift: Do konektoru ke světlu proud jde, když připojím světlo tak do něj proud také jde,do momentu kdy tam dám žárovku - nesvítí a proud přestane jít,žárovek jsme zkoušel několik takže tou by to být nemělo si myslím.O elektrice vím minimum ,ale ani kámoš elektrikář to nechápe, tak to zkouším touto cestou. Vím že se to bežně uvádí že bejvá problém v tom husím krku ale tady mi to moc logicky nezní když tam proud jde.Může to ovlivnit nějaké relátko nebo tak něco?Díky za každou radu
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Re: svetlo v kufri
Jak výše píše Hampice. Může být spínaná přes zámek ve výku kufru kostra.Tudíš (+) je stálé a v husím krku může být zlomený (-) kabel.
Re: svetlo v kufri
sice tomu moc nerozumím ale pokud by tam to (-) nebylo tak bych tam asi nemohl ten proud naměřit.Já to měřil měrákem ty dva kabílky proti sobě a ne proti kostře někde jinde takže je tam (+) i (-) a přesto to nesvítí
AR GTV 3,0 V6 162kW
Re: svetlo v kufri
Tak že mi chceš říct že jsi měřil mezi kontykty v kterých je sufitka(žárovka) uchycená a naměřil jsi 12V ?! Tak to pak musí svítit i kdyby nechtělo.
Re: svetlo v kufri
jo přesně tak! Když tam ta žárovka neni tak mezi těma kontaktama těch 12V naměřim,ale když tam dám žárovku tak nesvítí a už nic nenaměřím.Taky to nechápu
AR GTV 3,0 V6 162kW
Re: svetlo v kufri
Tako to je masox. To mi hlava nebere
Dobrá zeptám se polopatě :neměřili jste zásuvku ke světu ale přímo kontakty které spojují sufitku(žárovku) ? Protože nechci kecat ale mám dojem že do té zásuvky ke světlu v kufru vedou dvě kostry.
Re: svetlo v kufri
měřil jsem to jak v tom konektoru tak přímo na těch kontaktech do kterejch se nasadí žárovka.Dvě kostry?K čemu?Do konektoru mi vedou dva kabílky(i když je fakt že místo na třetí tam je ale žádnej další kabel)tak nevím.
Každopádně pokud bude odpoledne slušný počasí tak zkusím ten husí krk,vypadá to že už s tím někdo něco dělal tak uvidíme jestli nebo nějaká závada tam.
AR GTV 3,0 V6 162kW
Re: svetlo v kufri
Pak jak říkáš jsou tam tři zdířky ale jen dva připojené kabely právě že už jsem si nebyl jistý.Ok .No to je teda fajn závada. Snad to v tom krku bude. Možná jsi měl zkusit zatížit +kabel tím že by jsi vytáhl kostru přímo třeba od baterky a to samé ale samozřejmě naopak i - kabel. Párkrát jsem zažil to že oxidace ve spoji nebo někdy i přímo v kabelu při zatížení přeruší kontakt.
Re: svetlo v kufri
Tak zahada objasnena. Problem neni v tom husim krku,ale v tom mikrospinaci co spina (-) od toho zamku co zacvakne kufr. Takze budu muset sehnat celej ten zacvakavaci mechanismus s tim spinacem(je tam nanytovanej) a nebo to udelam provizorne- dam si tam spinac na rozsveceni a kostru do konektoru privedu od jinud :-)
AR GTV 3,0 V6 162kW
