Alfa 145 černý kouř
Alfa 145 černý kouř
zdravím všechny
koupil jsem A145, nicméně bíle kouří, je možné že jde do motoru moc paliva?(smrdí to jako nespálené palivo), hladinu oleje jsem nekontroloval, olej/voda prý nemizí.
Údajně to začalo po výměně svíček??
edit !černý kouř
edit !černý kouř
Naposledy upravil(a) Dr1v3R dne 8.4.2013, pon 20:09, celkem upraveno 1 x.
- roberto37
Re: Alfa 145 Bílý kouř
bílý kouř značí vodu ve zplodinách. jestli to je zkondenzovaná vlhkost, anebo netěsnost v těsnění pod hlavou zjistíš na víčku oleje. jestli někdo něco tvrdí při prodeji, na to zřetel neber. bohužel...
Je to boxer
- gufera ventilů to dělat nemůžou ?
- pístní kroužky ?
- moc paliva ?
- egr ventil ?
- může být podfouklé těsnění pokud budou hadice ok ?(nebudou tvrdé) a teplomer vody nebude kolisat po seslapnuti plynu?
---dá se zjistit na jaké hlavě to je ?
- pístní kroužky ?
- moc paliva ?
- egr ventil ?
kouřilo to okamžitě po nastartování.
Prý stejně jako škodovka na plnej sytič. - Dost to bylo citit po nespalenem palivu, co tam může dělat chybku že tam jde moc paliva?
Není možné že tam jsou špatné svíčky se špatným odtrhem ?
kouř po startu je normální, to kondenzuje voda ve výfuku. Nesmí to kouřit při ohřátém motoru a výfuku a nesmí brát vodu z chlazení.
http://www.youtube.com/watch?v=CXekaR6rM24 presne takhle kouri, akorat nestrili..
Vyřešeno, kondenzace vody ve výfuku.
Přelito olejem
Přelito olejem
Re: Alfa 145 černý kouř
Je možné že když při prošlápnutí plynu (při zahřátém motoru) a následovném puštění kouří černě že by to bylo olejem ?(na volnoběh kouří taky - voda je ok)
