pájení SMD
pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 23.4.2013, úte 20:43
neznáte někoho, kdo pájí SMD nebo firmu? šlo by o kusovou opravu :)
do týdne se toto vlákno smaže...
Re: pájení SMD
Příspěvek od Dallen » 23.4.2013, úte 20:53
SMD pájí každý kdo umí pájet tedy i Já. Pokud nejde o 80pinového švába, ale na to případně mám lidi
Co potřebuješ?
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 23.4.2013, úte 20:59
na SMD potrebujes mikropajku lupu a pinzetu... by to mohli vediet niekde kde opravuju TV PC a tak...
Re: pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 23.4.2013, úte 21:01
Dallen: SZ
Danni: na to musí být pajecí stanice na smd, mikropájku a mikroskop mám, ale na mikropájku je to hodně malé...
jde o toto
[video]https://www.youtube.com/watch?v=zuOOjIRGFWk[/video]
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 23.5.2013, čtv 21:16
mam otazocku ohladne "spalenia" 90-100mA pri 12V... tak som kupil na radu predajcu nejaky resistor 120 ohmov 2W a ucel plni dobre ale problem je ze sa strasne hreje... potrebujem nieco co sa nebude nejak extremne hriat nevie niekto o niecom inom?
Re: pájení SMD
Příspěvek od Hampice » 23.5.2013, čtv 21:28
No topí ti tam 1,2W. S tím nic neuděláš. Leda jiný spotřebič, který bude tu energii převádět na něco jinýho než teplo. Taky by pomohlo více rezistorů s menší hodnotou paraleleně, ale neni to příliž ideální řešení, navíc výsledná tepelná ztráta bude stejná.
Sofistikovanější řešení pak nabízí měnič, ale otázka je, jestli by se vyplatil. Hádám že ne (LEDky v parkovačkách???)...
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 23.5.2013, čtv 22:03
a keby sa palilo len 50mA s nejakym inym resistorom tak by sa to uz nemuselo az tak hriat alebo su robene tak ze sa budu stale tak zhavit? este ma napadlo keby nemal 2W ale viac tak by to mohlo pomoct len neviem ci take vobec vyrabaju... (nieje to na parkovacky)
EDIT: pozeram ze su aj 5W tie uz by sa nemuseli vobec hriat
Re: pájení SMD
Příspěvek od Hampice » 23.5.2013, čtv 22:08
P[W]=U[V]xI[A] - dosaď si sám. Přírodu neoblafneš. Ta hodnota výkonu u rezistoru je maximální přípustná, tj. energie kterou součástka dlouhodobě vydrží mařit (vyzařovat - topit). Čili, pokud bude mařit méně, bude se i méně zahřívat.
EDIT: Ano, ty 5W budou lepší volba. Pokud budou mít stejný odpor při větším dovoleném výkonu, budou se méně hřát. Respektive, mařený výkon bude stejný, ale součástka je větší a z jiného materiálu a subjektivně se nebude ohřívat tolik.
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 23.5.2013, čtv 22:40
no ja som si myslel ze odpor v resistore je konstantny ci tam je 6V alebo 20V ta ze i odber by bol stale 100mA... som zvedavy co mi zajtra povie predajca
yan.ko
Re: pájení SMD
Příspěvek od yan.ko » 23.5.2013, čtv 22:44
Ano odpor bude stale stejny. Doporucuju nastudovat ohmuv zakon v ucebnici fyziky pro zakladni skoly, nekde kolem sedme tridy.
Alfa Romeo Perfection
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 23.5.2013, čtv 23:08
:-D na toto som cakal :smt023 tak 120ohm pri 13V berie 100mA a to sa meni s mensim alebo vacsim napatim tak snad zajtra pochodim a zozeniem silnejsi resistor tak ako to popisal hampi aby sa menej hrial
Hrabosh
Re: pájení SMD
Příspěvek od Hrabosh » 2.6.2013, ned 13:58
[quote="Petr147"]Dallen: SZ
jde o toto
No ono ani nejde o to, že je to malé, jako o to, že to má moc nožiček :-) Doma mám mikropájku i horkovzdušnou stanici na SMD (asi něco takovýho, čím to fouká ten borec na videu). Jinak mikropájkou jsem se hrabal v telefonu (součástky 0402, nebo snad dokonce 0201) a byl to fakt pojeb.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Re: pájení SMD
Příspěvek od crashta » 3.6.2013, pon 23:36
0201 nejni problem i s klasickou transformatorovou pajkou. Jen si chce pohrat s ockem a nemit kopito misto ruky (vlastni zkusenost)...
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 17.7.2013, stř 15:14
ked sa tu riesia take veci tak to hodim sem... sa mi paci ako v niektorych autach sa pomaly rozsviecuju aj zhasinaju interierove svetla, nedalo by sa to nejak zakomponovat aj do 156ky? nejaky kondenzator?
Re: pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2013, stř 16:04
U 147 to je a funguje to podle odporu žárovek, když dáš LED, tak se to rozhodí nebo bliká
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 17.7.2013, stř 16:12
kamosovi na ochcavke I v predu stmieva normalne aj ledku a ze ma to nastvalo ze on take daco ma a alfa nie :smt064
Re: pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2013, stř 16:58
Njn, 156 po fl to ma taky :)
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 17.7.2013, stř 17:30
a nestacilo by len daco prehodit? napriklad nahradit staru jednotku novou po fl.
Re: pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2013, stř 18:06
To bude řídit body comp
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 17.7.2013, stř 18:45
no tiez si myslim len ci sa to oplati nahradzat? :D ci by to vobec fungovalo
Re: pájení SMD
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2013, stř 18:51
předělávat body comp je blbost, si raději najdi zapojení na nějaký jednoduchý stmívač a dodělej si ho, jestli o něj tak stojíš
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 23.7.2013, úte 21:49
pomerne jednoduche riesenie ale cakal som viac.. no uvidime zatial to moze byt bo je to stale lepsie nez predtym
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5Yp0#at=12[/video]
Re: pájení SMD
Příspěvek od Dallen » 24.7.2013, stř 00:09
Hlavně 156 comp nema.
To mas auto tak v cajku, ze resis takove blbosti? :-D
Re: pájení SMD
Příspěvek od Danni » 24.7.2013, stř 00:59
hmm nema? ani fl verzia? http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... mp#p308996
nuz nieco by sa naslo ale toto je skor vec zabavky
Re: pájení SMD
Příspěvek od Hampice » 24.7.2013, stř 07:27
To máš jen přes kondík ne?
