Senzor klepání (3.0)
TomasT
Příspěvek od TomasT » 4.8.2013, ned 12:28
Zdravím,
Vzhľadom k tomu, že som s týmto GTV (motor AR 16102 - 3.0 V6 24V 162kW) nemal problémy, nemusel som zháňať servis. V poslednom čase však hlavne pri voľnobehu (studený motor) je trvalé klepanie ako keby kov/kov, nepravidelné otáčky. Po zahriatí ten zvuk ustane, nie však úplne. Predpokladám, že by to mohol byť senzor klepania. Potreboval by som slušný nákres, kde sú tie dva senzory umiestnené, pretože za kým som šiel ten buď odmietol to robiť, alebo sa vŕtal v kade čom, len nie v tom, čo je nutné urobiť a tak som začal študovať a robiť, ale pokročilejšie veci až neskôr. Motor má výkon, nie je cítiť žiadnu zmenu. Rozvody majú cca 6000km.
Ďakujem za pomoc
Re: Alfa Romeo GTV 916C1
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 12:37
vůbec se nedivím, už bych to taky nedělal. Motor ven. Nákres nepotřebuješ, musíš vypustit vodu z chladícího okruhu, termostat ven, pak musí ven ta trubka co jde od vodní pumpy do termostatu a pod ní jsou čidla klepání. Bohužel trubku od pumpy ven bez vyndání motoru nelze vyndat (nebo alespoň u 156) třeba u GTV je místa víc a ven půjde. Přeju příjemnou zábavu a málo nadávek nad opravou Lakatoše.
TomasT
Příspěvek od TomasT » 4.8.2013, ned 13:25
No, špica, toto som naposledy robil u škody 100, čo sa však "mierne" líši.
Páči sa mi to auto, je ho škoda. Keď sa však pozriem do garáže, tak ani montážnu jamu nemám. Ale už som začal......chladiaca kvapalina je von. :smt013
Vďaka
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 13:34
ještě ti dám radu, já motor taky nevyndával. pokud tu trubku nevytahneš celou ven, tak ji vytáhni co pujde, pak vezmi pilku na železo a tu trubku rozřízni pak vyndáš dvě půlky a dostaneš se k čidlům. Jen si budeš muset sehnat kus tlakové hadice vydrží teplotu a tlak, a lepidlo extremní pevnosti a které vydrži tlak a teplotu. Jelikož klasické pasky na stažení tam nedostaneš není tam místo. Tudíž pak navlékneš zpátky 1/2 trubky navlékneš a nalepíš kousek hadice, pak nalepíš druhou pulku trubky a vše zastrčíš zpět. Takto to u mě jezdí již 5 let bez problémů.
TomasT
Příspěvek od TomasT » 4.8.2013, ned 14:18
Nechcem otravovať, ale pozeral som sa na 156 a tam je to inak, u tohoto GTV by to malo ísť
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Alfa- ... 0536398881
Pozerám na to dobre, či sa mýlim?
Dík
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 20:57
je to zřejmě trochu jinak ale ta trubka to vypadá je tam taky. pokud se koukneš mezi hlavy pod ty nerezový kolena je z jedné strany na druhou vidět trubka od vodní pumpy. Vede středem, pokud budeš mít místo kam ji vytáhnout máš vyhráno, je jen nastrčená do osazení pod ní jsou čidla. Asi to bude ta trubka pod čislem 14, 15 ta ohnutá.
TomasT
Re: Senzor klepání (3.0)
Příspěvek od TomasT » 4.8.2013, ned 21:34
Vďaka, je vonku, nič zložité. Pre tých, čo by snáď ešte niečo robili - je nutné vybrať niektoré časti - cca 15-20 minút
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 22:27
u 156 je problém podběhy jsou vysoko a nejde přes ně vytáhnout, u GTV kde otevřením kapoty se odkryje půl motoru je to lepší. Nikdy jsem to tam nezkoumal. U 156 bych do toho nešel. :smt021
TomasT
Příspěvek od TomasT » 5.8.2013, pon 13:46
Trvalo mi to bez skúseností cca 3 hodiny a motor pradie a pradie, dobre sa počúva - 6-valec má krásny zvuk....
Ešte raz vďaka
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 6.8.2013, úte 17:32
No caka to aj mna, je to stejne u 2.0V6T?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2013, úte 18:13
ještě horší
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 7.8.2013, stř 15:50
Dakujem :???: Ma to ozaj vplyv len na volnobeh ? Viem, ze som sa to uz pytal x krat, no este raz sa predsa spytam, je nutne tieto cidla menit ?
Příspěvek od Hampice » 8.8.2013, čtv 10:03
neni, stejně jako třeba koplá cívka, prasklá hadice, vadná lambda nebo váha.... Jede to i tak... Netrap se tím...
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 8.8.2013, čtv 20:59
Hampi to vazne ? :-D
Příspěvek od Franik » 8.8.2013, čtv 21:18
Hampice píše:neni, stejně jako třeba koplá cívka, prasklá hadice, vadná lambda nebo váha.... Jede to i tak... Netrap se tím...
lépe bych to neřekl =D> :weedman:
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 9.8.2013, pát 15:20
:smt040
Gardelone
Příspěvek od Gardelone » 16.3.2015, pon 23:05
Ciaoo Všem.. možná blbý dotaz, ale kolik je těch čidel klepání u 2.O TB?
Gardelone GTV :-D
exAlfa Romeo 33 16v...
Příspěvek od Hampice » 17.3.2015, úte 08:40
Koukni do ePeru, ale podle mě 2
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 8.4.2015, stř 10:55
Su dva. K ich vymene odporucam si kupit 3 kartony cigariet a vela chlastu :-D
Zpět na „V6 ("Busso")“
